Instalacia interneho HDD- model Premium
Rady a návody pro majitele HD přijímače.
Foto návod na mechanicku instalaciu HDD do modelu AZBOX Premium HD.
andrejtom
Re: Instalacia interneho HDD- model Premium
Příspěvek od andrejtom »
V poslednom firmware je aj podpora spin-down HDD
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Mne 500GB disk vypina v STANDBY.
andrejtom
Ja tam mam WD SCORPIO BLUE 160GB SATA WD1600BEVT a funguje to.
Rapidos
Příspěvek od Rapidos »
Western Digital Caviar GreenPower 3.5" 1TB WD10EADS.
Jede dobre, vypina se ok.
AB IPBox 400s / AB IPBox 910 HD / Topfield TF7720 / Asus WL500gP / SkyStar HD / AZBox Premium HD + 1TB WD
Rapidos
Seraphim píše: Takyto mam aj ja a moc dobre sa nevypina (FW 0.9.1759). Niekedy sa vypne zachvilu, inokedy bezi hodiny. Zvacsa preto vypinam prijimac vzadu.
U me bezi max par minut po tom co vypnu box a potom se normal uspi. Nemas ho primountovanej nekde z pc ? Ze by ti to neco z venku roztacelo ..
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Samsung HD502HI 500GB 5400rpm SATA, krásně studený, uslyšíte ho jen při startu - když dáte ucho k přístroji, vypíná bez problémů
paleaaro
WD 500GB WD5001AALS-00L3B2. Mam FW 0.9.1759 a pekne sa v stanby vypina.
klinger007
Příspěvek od klinger007 »
Po zapojení disku jsem na něj nahrnul po síti filmy, vše přehrávalo! Zapnul jsem timeshift a testnul to vše jelo (pause,play). Po té co jsem přes EPG nastavil nahrávání a vypnul AZbox, jsem čekal jesli ho nahrá vání probudí vše proběhlo ok. !!!Jenže ráno zapnu AZbox naskočí TV program ze kterého jsem nahrával píše zakodováno(po přepnuti na jiné kanáli se to rozběhlo) Kouknu do Nahrávek a tam soubor cca 14MB který nejde přehrát. Návrat do TV černá obrazovka. Ukazatele signálu u programu 0,0. Po tvrdám restartu signál ok ale hláška nutno restartovat!!! dal jsem OK a šel do práce :(. Fakt nevim jesli to byl dobrej kup . FW:2032.
AZBoxPrémium,WD5000AVVS,Inverto BLACK Pro monoblok Twin,AL80cm
Aj ja si myslim,ze si ho nemal kupovat.
Prijimac nikdy nenahra z EPG- ak uzivatel nedokaze spravne nastavit pociatocne nastavenia. Cas- je parameter, ktory kazdy ignoruje a potom lamentuje. Vrat prijimac- snad si najde lepsieho majitela .
klinger007
Promiňte sypu popel na hlavu ale po několikátém nastavování se může stát.
Jinak jsem s přijímačem spokojen a snad se vyvaruji takových blbých chyb. :90:
Ale na druhou stranu by zase nefungovalo správně EPG kdyby byl špatný čas?
klinger007
klinger007 píše:Po zapojení disku jsem na něj nahrnul po síti filmy, vše přehrávalo! Zapnul jsem timeshift a testnul to vše jelo (pause,play). Po té co jsem přes EPG nastavil nahrávání a vypnul AZbox, jsem čekal jesli ho nahrá vání probudí vše proběhlo ok. !!!Jenže ráno zapnu AZbox naskočí TV program ze kterého jsem nahrával píše zakodováno(po přepnuti na jiné kanáli se to rozběhlo) Kouknu do Nahrávek a tam soubor cca 14MB který nejde přehrát. Návrat do TV černá obrazovka. Ukazatele signálu u programu 0,0. Po tvrdám restartu signál ok ale hláška nutno restartovat!!! dal jsem OK a šel do práce :(. Fakt nevim jesli to byl dobrej kup . FW:2032.
Tenhle můj problém nesouvisí ani tak s nastavením času jako s tím zda je disk připojen či ne. Disk je nový a formátovaný v AZboxu. Po odpojení Sata od disku vše jede bez problému. Máte někdo podobnou zkušenost? Možná je to další blbej dotaz ale žádnej učenej z nebe nespadl. Petr.
Bárt
Příspěvek od Bárt »
klinger007 píše:Promiňte sypu popel na hlavu ale po několikátém nastavování se může stát.
Mám obdobný problém, nastavení času v setings mi ukazuje správně a synchronizace přes net. Nahrávání mi jde , ale ne z EPG. Stokrát jsem zkontroloval nastavení hodin a jiných nastavení a na nic jsem nepřišel.
Jo a hdd mi vypíná, ale dlouho to trvá.
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
rovnaky problem, vsetko mam nastavene OK, cez EPG mi nahravat v standby nejde. nahravanie (rozumej ledka nahravania) sa "zapne", a nevypne sa po ukonceni programu. samozrejme, nic sa nenahra, len sa vytvori neprehravatelny subor. dlho som upodorzrieval, ze sa disk nezobudi. teraz testujem disky, uz asi 6-ty. stale nie som spokojny :-)
Ani ja nie som spokojný :) ale veselo testujem
Zpět na „Rady a návody HD“
