Připominky k chybám firmware a vylepšením AZ HD .
AzMaster
Na jedné nejmenované www stránce je zveřejňeno :
AZBOX HD developmend team u nás , během nějbližší dnů u nás návštíví
vývojový tým inženýrů z koreje , portugalska a japonska a budeme kontinuovat odstránění chyb , laděním softů apod , očekáváme Vaše připomínky a návrhy na LP@sapro.cz
Jak to tak čtu tak asi budou preferovat připomínky psané anglicky .....
riddle
Re: Připominky k chybám firmware a vylepšením AZ HD .
Uz jsem to prosvihl a nebo se to jeste nekonalo?
dikec :)
dikec :)
nic si este nepresvihol
robinek
Ale prošvihl .. jako vždyriddle píše:Uz jsem to prosvihl a nebo se to jeste nekonalo?
dikec :)
Delegace už tu byla minulý týden.
- paleaaro
Mam niekolko pripomienok :
- nieje mozne pozerat iny kanal ak uz nieco nahravam (ide to len na rovnakom TP)
- hodil by sa multitasking. aby Napr. pocas nahravania som mohol prezerat Foto, web, ...
- prepinanie medzi stanicami by mohlo byt rychlejsie
Mam AZBOX HD Premium a FW 0.9.1621
AzMaster
Vývoj a vylepšování firmware se nezastavilo a tak brzo nezastaví .
Připomínky je nejlíp anglicky a stránky www.azboxworld.com ,
a kopii když dáš zde bude super ....
Samozřejmě nemá smysl dělat připomínky k nějakému starému firmware , vždy k tomu nejnovějšímu . . .
tato
Ja by som privítal pri prehrávaní videí možnosť vyhľadávania v čase. Nie vždy je čas na pozretie celého videa a hľadať neskôr niečo cez zrýchlený posun je zdĺhavé a otravné.
- paleaaro
Suhlasimtato píše:Ja by som privítal pri prehrávaní videí možnosť vyhľadávania v čase. Nie vždy je čas na pozretie celého videa a hľadať neskôr niečo cez zrýchlený posun je zdĺhavé a otravné.
monkus
mne vadia styri hardware veci:
1. nemoznost si menit farbu textu / lediek na displayi (s ciernymi samsungami s nadychom do bordova je to naozaj skaredy pohlad)
2. DO sa smyka uz pri minimalnom uhle, chyba tam drsnejsia plocha na spodnej casti
3. absencia anteny pre wifi, koli azboxu som si musel premiestnit wifi router do miestnosti, kde mam zly signal :-(
4. usb disky, ktore mam (WD MyBook, WD Passport), musim vzdy nechat dlhsie necinne nechat po zapojeni, inak ked si listujem usb disk, tak niece "klikne" a disk sa odpoji, a po dalsich cca 20 sekundach sa znova inicializuje. ked vyckam symbolicku minutu, vsetko ide ako ma.
dalej mi chyba trosku profesionalnejsi pristup, absencia zoznamu podporovanych (odskusanych) zariadeni ako sata disky, usb wifi.
neviem, mozno som kusok rozmaznany zo zamestnania ...
Tie disky maju vacsiu spotrebu, preto sa obcas vypnu .monkus píše:
Beam
kdyz jsem jim udelal malou opravu v /MMP/usr/bin/lan_script.sh aby fungovala Wifina s APckama ktery maj v nazvu mezeru kam to tak asi poslat aby v pristim fw uz treba byla?
- ShaMan
dej to na http://www.azboxworld.com tam chodí s/w sešlost a taky to můžeš dát sem ....
whiteman
- nejde DTS zvuk z HDMI - v minulém FW už šel
- podpora DVD ISO - v minulých FW to "víceméně" fungovalo, i když bez menu, nyní se do menu dostanu, ale poté následuje výtuh
- pokud do timeru přidám nahrávání z EPG, vezme si natvrdo nastavení časů z EPG, nejde editovat
- v USALS se ztrácí nastavení souřadnic, občas za chodu, při tvrdém restartu pokaždé
- USALS parametry je nutné nastavovat pro každý satelit zvlášť, chtělo by to jedno "globální" nastavení
- nepodařilo se mi zformátovat 2TB disk (WD green), 1TB Samsung Spinpoint F1 chodí OK
- stále chybí v menu položka "Stand-by, Restart" atd... Vypínání natvrdo je zhůvěřilost
monkus
tieto veci by si mal skor pisat do sekcie firmware ku konkretnej verzii fw.
ked si toto precita niekto o mesiac, nebude si to vediet priradit k nicomu.
Beam
na to je snad DO ne? zmacknu vypnout = stand-by, drzim vypnout = restartwhiteman píše: - stále chybí v menu položka "Stand-by, Restart" atd... Vypínání natvrdo je zhůvěřilost
