Zde se můžete s námi podělit o vaše postřehy se sdílením mezi
Dreamsky & Dreamsky přes kabel LAN.
Prosím vždy přidejte verzi firmware na kterém to zkoušíte.
Podpořte naše fórum finanční částkou. Stačí kliknout na tlačítko Donate a odeslat libovolnou částku. http://www.openboxforum.satdigitalne.cz Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20 Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Na SZ, které se netýkají ,,funkčnosti fóra,,již neodpovídám.Na dotazy ohledně sat. přijmu je vytvořeno fórum. Kdo neumí používat tlačítko HLEDAT ,ten si nezaslouží odpověď.
Zdarec, tak sem se na to konečně dostal, mám doma už 4 kousky 7000, jsou to supr přijímače.
Mezi 2 sem rozjel zdílení, a pomohl mi dost projekt dreamsky.
Mojé otázka zní, když mám na serveru fw verzi 2.15 a a klientu fw 2.17, může to dělat jalovyny ?
jelikož když nechám puštěný servr a klienta odpojím od lan, už se mi nenaloguje a musím vypnout a nahodit servr.Je to normální ?
Do obou nahraj 2.17
V tomto firmware dle infa již odpadá každodenní ranní reset přijímače.
Bohužel odzkoušet nemohu druhý jsem půjčil kamarádovi,ale informuje mě zákazník kterému jsem namontoval 4 kousky 7000 dva a dva na sdílečku.Údajně od doby, kdy jsem mu nahodil firmwary 2,17 nemusel přijímače resetovat.
V súčasnosti to nemám možnosť odskúšať, ale zaujímalo by ma, či by bolo možné zdieľať 1 kartu aj na viacerých, ako dvoch prijímačoch. Napr. 1x server a 2x klient - pripojené cez switch.
Přes router to funguje.
Zkoušel jsem 3 přijímače a během krátkodobého testu jelo vše bez problémů.
Zdravim,
mam dve 7000ky zapojene pomocou LAN a na slave 7000ke sa mi niektore programy dekoduju s dlhsou odozvou (5-10 s, napriklad CT1, CT2 na modrej karte Skylink). Priradil som pre dane programy ID karty. Ma niekto podobne skusenosti, pripadne ako sa da skratit ten cas?
Jsou dvě věci, které ti toto mohou dělat.Také jsem se něco natrápil, než jsem zjistil příčinu. V první řadě jdi do keys Cryptoworks a odmaž veškeré Cz a Sk keys na obouch přijímačích. Píšeš že jsi přiřadil identy.Pokud si je přiřadil přes 2x žluté a 0 poté je to v pořádku.
pokud přes Page up tak to jsi jej přiřadil jen po dobu než přepneš na jiný program.
Píšeš na Skylink další možnost je u programů, které ti toto dělají přiřad druhý ident.
Věřím na 99% ,že problém se nachází v jedné z věcí, které jsem zde popsal.
Zdravim marsim21,
dakujem za radu. Pomohlo priradit druhy ident (Provider oznaceny ako Unsupported), co sa mi predtym nezdalo logicke a ani som to neskusal, ale nakoniec to pomohlo. Teraz ide zdielanie super.
Este raz velmi pekne dakujem.
Coolstream ZEE/motorSG2100 a 105 offset Al-Diseq:C USALS port1 + 85 Fe Fix DiseqC:1.0 port2, soft/2.04/http://www.satpodpora.skneposielajte mi súkromné správy-mám ich zablokované
A co všechno máš vyskoušeno?
myslím za HD přijímače, který bys mi doporučil ?
Nemusel bych ani moc s LINUXEM, ale kdž to bude nevyhnutelné....AZBOX má linux ?
Bez linuxu / teda hlavne newcs protokolu / to nepôjde.
Objavujú sa náznaky že by snáď tento protokol mal zvládnuť v budúcnosti aj Octagon SF 918 HD / nie je linux / , ale zatiaľ je to špekulácia takže asi sa budeš musieť zoznámiť s linuxom.
Rozdiel je v tom, že Premium má aj wifi a vnútri miesto na harddisk. Tým pádom je zdroj k prijímaču externý. Druhý vstup na USB je situovaný spredu / po otvorení krytu k čítačke a CI rozhraniu.
Hardisk sa mi zdá praktickejší externý a wifi nepotrebujem - preto mne stačí Elite
