Firmware 2.08
Diskuze o firmware.
Firmware 2.08
Příspěvek od marsim21 »
:106: Test sdílení mezi Openbox ver. Dreamsky. :106:
Pro správný chod je zapotřebí nastavit:
:arrow: Po nahrání firmware 2.08 do přijímače Dreamsky nezapoměnte uvést přijímač do továrního nastavení.
:arrow: Vložte přístupovou kartu do Openboxu .
:arrow: V Openboxu ,,menu/nastavení systému/jiná nastavení,, snižte rychlost na 38 400 .Tato rychlost se mi zdála nejstabilnější.
Dále ,,menu/podmíněný přístup/nastavení čtečky/Sdílení ve standby Openboxu nastavte na zapnuto.
:arrow: Nastavení v přijímači Dreamsky:,,menu/nastavení STB/OSD Setting/položka serial Baudrate,, nastavte stejnou rychlost jak u Openboxu 38 400.
:arrow: dále ,,menu/nastavení STB/Manuál key/vyberte Cryptoworks a pro správný chod sdílení odstrante key pro Sky Link a Cz Link (které již více jak rok a půl nejsou funkční,bohužel jsou zalogované v každém novém firmware.)
:arrow: Na DO (dálkový ovladač) stiskněte dvakrát žluté tlačítko ,,Info,, a tlačítko ,,2,, vyberte a potvrdte Opb P2P protokol tlačítkem OK.
:arrow: Na DO (dálkový ovladač) stiskněte dvakrát žluté tlačítko Info a tlačítko F1.Tímto krokem uvedete sdílení do provozu měl by vám na obrazovce naskočit log ON a program by měl naběhnout.
:arrow: Pokud program nenaběhne na DO horní tlačítko ,,Page,,vyberte správný ident vaší karty, u každého programu ,který nechce naběhnout.
:arrow: Log z obrazovky odstraníte opětovným stlačením tlačítka F1.
:arrow: Po vypnutí přijímače Dreamsky do standby a opětovném zapnutí vše funguje jak má.Veškeré nastavení zůstává. :106:
S dosavadního testu:
:idea: Sdílení pracuje na 98%.Velmi ojediněle zamrzne na vteřinku obraz.
:idea: Testování proběhlo s přístupovou kartou Gital standart základ .
Perla
Re: Firmware 2.08
Příspěvek od Perla »
Tak můžu potvrdit vše funguje na 99,9% s verzí 2.08 a openbox x-810 FW 5.14
Testoval jsem kartu Gital a modrou SkyLink a rychlost jsem měl nastavenou na 115200.Karty zastrčené v openboxu a sdílení do dreamsky vše jelo vpořádku jediny co jsem musel udělat bylo :
a pak jsem sdílel jednu kartu a druhou měl v dreamsky a karta která byla zastrčená v dreamsky tak jsem musel vypnout ident karty pak bylo vše OK
ps.sdíleí proběhlo cca na 50M kabelu
legolas380
Re: Firmware 2.08
Příspěvek od legolas380 »
cawte. mam taky problem ze ked som to rozbehal stale sa mi po obrazovke zobrazuje "get cw" vynechal som ten krok kde mam daco robit s tym cryptoworks pretoze tam nemam moznost toho manual key. viete mi poradit co spravit aby to tam nebehalo? verzia softwaru je 2.53. loader 1.26. model dreamsky 7500s dik
Re: Firmware 2.08
Vyzkoušej verzi 2.59
viewtopic.php?f=89&t=2827&start=45
Подправлен Домашний шаринг. (Zlepšit domácí sdílení.)
Bohužel nezkoušel jsem,tudíž nevím zda se něco zlepšilo či ne. :89:
Zpět na „Firmware diskuze“
