Testovací BETA ver. Firmware 7000+7500
Zde naleznete firmware.
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Testovací BETA 2.00 /02.012.2008 7000+7500
Nový BETA , mnoho více i méně důležitých oprav .....
Что в ней нового?
1. В Меню "Настройка системы" убрана ненужная черточка с Арабского языка, которая потом постоянно была видна при навигации по меню (этот глюк присутсвовал с самой первой версии ПО)
2. Изменено время показа Инфопанели. Раньше было от 3 до 9 секунд, теперь от 1 до 9 секунд.
3. Устранена проблема с определением модуля в CI слоте, когда выбран Русский язык меню. На английском все модули отображались правильно, если русский, то было постоянно после первого включения Не?модул? или Нет модуля при дальнейшей работе. Теперь все модули отображаются правильно и в русском меню.
4. Устранена проблема с "кашей" в транспондерах спутника после удаления спутника. например, просканировали Хотберд и потом удалили его и заново решили просканировать. При повторном сканировании данные транспондеров Хотберда были уже произвольные (Частота, Скорость ...) и повторное сканирование было невозможным - нужно было делать сброс в Зваодские и только тогда данные восстанавливались. Теперь работает без проблем.
5. Добавлена возможность сканирования нескольки транспондеров. Для этого в меню Ручной поиск Нажмите ОК на спутнике, пометьте кнопкой ОК нужные транспондеры и нажмите Синюю кнопку для сканирования. Так же можно нажать Зеленую кнопку и добавить Новый транспондер.
6. После сканирования спутника курсор теперь находится на 1 канале 1 транспондера спутника, а не на 1 канале последнего транспондера.
7. Подправлена картинка меню при Слепом поиске. Теперь список найденных транспондеров показывает в окошке слева.
8. Переработан алгоритм при нажатии кнопки ОК. Теперь если нажали на кнопку ОК в режиме просмотра, и курсором выбираете любой канал, то в в маленьком окошке видно изображение предыдущего канала до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку ОК для подтверждения выбора.
9. Изменен также алгоритм после нажатия на Желтую кнопку (Сортировка по буквам). Теперь реально отображаются каналы выстроенные в алфавитном порядке по всем буквам (по первой, второй, третье и т.д). Так же картинка в маленьком окошке остается прежняя до тех пор, пока Вы не не выберите нужную букву нажатием на ОК и потом не выберите нужный канал повторным нажатием на ОК.
10. Изменен алгоритм работы кнопки RECALL. Теперь в меню Настройки Меню можно выбрать необходимый алгоритм работы этой кнопки: Список (как и было до этого) и Возврат. Если выбран Список, то при нажатии на кнопку RECALL Вы увидите список (Истории) выбранных Вами ранее программ и переключиться на нужную. Если выбран Возврат, то принажатии на кнопку RECALL Вы переключаетесь на предыдущий канал. Повторное нажатие переключает на этот же канал.
11. В пункте меню Скорость RS232 теперь есть скорость 57600.
12. Исправлены некоторые грамматические ошибки в русском меню и английском меню.
13. В меню Редактирование каналов добавлена новая кнопка (Синяя) для быстрого перехода в меню Редактирования Фаворитов. Красная кнопка позволяет выбирать нужный для редактированя список фаворитов, либо полный список каналов. Так же было немного "удлинено" окно со списком каналов.
14. В меню Редактирование Фаворитов так же произведены косметические исправления (окно слева). Так же присутствует возможность для быстрого перехода в меню Редактирования каналов для возможности редактирования фаворитных списков (удаления, переименования, блокировки).
15. Изменен алгоритм работы кнопки Инфо. Теперь при первом нажатии отображается Инфопанель (раньше она отображалать только при переключении каналов), при нажатии красной кнопки можно посмотреть программу (если она присутствует в EPG). При втором нажатии теперь видно окно, которое было видно до изменения и из которого можно было выбирать режим просмотра и редактирования ключа, режима RS232 и просмотра ALL ECM (так же можно воспользоваться качельками Page UP, Page Down для вызова окна ключей и ALL ECM листа (в нормально режиме).
16. Предпринята попытка (пока неудачная и с глюком) вывода дополнительного прогресс бара о времени вещания программы. То есть при переключении каналов или при нажатии на кнопку Инфо в инфопанели можно увидеть графический индикатор и определить программа только началась, или уже середина программы или заканчивается. Будет устраняться этот глюк и о нем можете не писать.
17. Изменен алгоритм работы кнопки FAV. Теперь при выборе нужного фаворитного списка переключение программ (стрелками) происходит согласно выбранного списка, а так же при нажатии на ОК выводится только выбранный фаворитный список. Алгоритм переключения по кнопке ОК также изменен, как описано выше - только после выбора канала и нажатии на ОК в маленьком окошке меняется картинка.
18. Добавлена возможность просмотра EPG на неделю, однако таймером пока пользоваться нельзя, показывает неверное время и дату (будем устранять, поэтому эта версия и ТЕСТОВАЯ).
19. Добавлен знак "_" (нижнее подчеркивание) в раскладку клавиатуры. На некоторых серверах шары необходим такой знак.
20. Добавлена возможность изменения и сохранения МАС адреса.
21. И еще, кое что по мелочам.
Однако кое что из заявленного пока сделать не удалось - на 40Е каналы в МПЕГ 4 продолжают прописываться в Радиоканалы. Работаем над устранением.
Повторяю еще раз - всем эту версию не нужно заливать, только ЖЕЛАЮЩИМ помочь и поучаствовать в тестировании и высказать свои замечания.
Čerpáno z http://www.dreamsky-tm.by
Re: Testovací BETA ver. Firmware 7000+7500
Příspěvek od marsim21 »
Testovací verze,jsou jen pro pokročilejší uživatelé.
Nedoporučujeme nahrávat testovací firmware méně zdatným uživatelům.
Vyčkejte na finální verzi
Oprava firmware 2.02 beta
Oprava zobrazování EPG.
ShaMan
Dle informací ( prý http://www.cnn.com ) se má koncem příštího týdne objevit už víceméně finální verze firmware pro komunikaci přes RS232 typ Openbox .
Tak jestli jste byli hodní tak dostanete pod stromeček s/w dáreček
a pokud jste zlobili tak asi nemáte ani Dreamsky .....
... a to tedy o hodně přicházíte .....
:57:
Re: Firmware pre Dreamsky 7000 a 7500
Fw 2.13
Testovací verze Firmware
furko Slovakia
Příspěvek od furko »
Test 2.22 /Dempsey/
1) STB doesn’t remember manual IP settings. If I enter IP address manually, swith stb off and then on again – all settings are lost (ip is 0.0.0.0 etc). It’s need to enter ip settings everytime. Please, fix it.
==>In the IP Setting Menu, pls make DHCP Off.
2) DHCP doesn’t work. When I use DHCP and select auto IP option, STB goes to reboot but then entering in standby mode and doesn’t obtain auto ip from a dhcp server. It’s no need to put STB in standby mode when he reboot after ip-setting change – stb must enter in work mode and show last channel.
===> [OK]
3) Bad usb recording with irdeto2: tv-programms with big duration (1 hour or more) doesn't write on the usb: writing process begin, stb shows that file is recording and show recorded megabytes. But after one hour or more stb can be interrupted and freezed, and no file was recorded. Tested on VIVA provider (140E).
==>no idea this moment!!!
4) Troubles with EPG (see previous request for v2.19). People say that bad EPG algorithms in DSR7000/7500 SW may cause lan sharing bug. Check all EPG algorithms and functions CAREFULLY and fix all bugs.
==> Pls go to Main Menu-->STB Setting-->System Setting-->EPG Option to make it Disable.
5) The EPG on Astra3 23.5 E is lost point ,,S, s,, instead of showing nonsense. Again, poor diacritic.
===> May you need put these words in the .doc file. in the email I can not see the acture characters.
6) Sound flipping bug when sharing bug appears.
==> Other issures:
1) When I add some tv-program record events (menu->timer setup->event timer, event field “record” marked as “Yes”) , then switch stb off on the rear panel, and then switch on again – in all events filed “record” will be marked as “no”, and no tv-program will be recorded. I.e. stb reset recording event when rebooting. Please, fix this!
==> 【OK}
2) When program was recorded, in 2.17 filename has only date and time of record. Please, rollback filenaming (filenames must contain tv-program name from epg, and short datetime).
==> When starting recording, it does not find the current EPG, it will take the Channel Name as the file name.
3) When Dreamsky is connected to a hi-fi receiver/amplifier (via RCA audio out) and STB is in standby mode, it will produce sound noise (artifacts) on the 140hz frequency with 2mv amplitude. Can you fix this (remove sound output in standby mode)? Or it’s a hardware problem? (If yes – just write to us).
===> When standy, I disable the sound, pls check if it is OK.
Opravená test verze 2.22 ze dne 4.6.2009
furko Slovakia
Test fw 2.23.
Postup nahratia fw do prijímača cez RS-232:
1) Na prepojenie použi krížený kábel s zapojením 5-5,2-3,3-2
2) Vypnutý prijímač z el. siete prepoj týmto káblom s PC
3) Zapoj prijímač do el. siete uveď ho do Stand By režimu
4) Rozklikaj ikonku Upgrade / utilitka na Upgrade je pri každom fw /
5) Nastav Com port podľa toho , ktorý máš v PC káblom pripojený (ak používaš redukciu USB-RS232 klikni na túto možnosť )
6) Klikni na Open a nájdi vo svojom PC extrahovaný fw, ktorý má označenie rom
7) Klikni na štart
8) Počkaj na prenos. Po ukončení bude na displayi nápis " End"
Po nahratí fw nezabudnite na továrenské nastavenie.
To fixed the Nagavigate FTA NTV+ channel rebooting bug on the Lithuanian OSD
Testovací verze 2.24
NTV+ Via4.0 testing s/w.
furko Slovakia
Test firware 2.25.
7) Klikni na štart
Symbian
Příspěvek od Symbian »
Testovací verze
Opravené niektoré chyby+Unicable
Dreamsky DSR 7000
furko Slovakia
Test firmware 2.28.
Opravené rebootovanie NTV+ identu: 023700. 020710
fw 2.29
7) Klikni na štart
Čo je nového?
Odstránený zvuk pri prerušení spojenia na zdieľanom programe....
furko Slovakia
Test firmware 2.31
1) DigiTV Auto
2) Limit the Orbit Smartcard EMM too fast.
Další opravená testovací verze firmware 2.36 :89:
Netestováno!!!
Dreamsky_DSR7000&7500_RefreshECM_V2.36_2010_01_12.rar
Zpět na „Download firmware - DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
