Jak nahrát Firmware
Jak nahrát Firmware
A jaky je postup pri nahrani fw pres USB??? Co se nahrava na usb klicenku za soubory? Diky
marsim21
Re: Firmware pre Dreamsky 7000 a 7500
Na Usb nahraješ rozbalený soubor ,,Rom Bin,,
Zapojíš USB do přijímače .
DO (dálkoví ovladač) Menu/USB Control/USB Menu/ vybereš soubor ,,Rom Bin,, na DO potvrdíš OK probíhá nahrávání po ukončení potvrdíš OK.
Nezapomen poté na tovární nastavení .
furko
Ja viem čo s tým je....furicka píše:Mne to stale vypisuje hlasku "FAILED",coto moze bit?
Je to pokazené
furko
ale co je pokazene?primac je novy 7500 aj kluc je novy 8G patriat.
marsim21
To je možné,ale určitě jsi jej nevytáhl z krabice a už nefungoval .
Co jsi do něho ládoval?
Rozbalil jsi firmwáre?
Natáhl jsi jen ,,Rom Bin,,?
dokončil jsi a potvrdil Ok?
Uvedl jsi poté přijímač do továrního nastavení?
Z toho co jsi napsal absolutně nic nezjistíme,když nejsi schopný napsat co jsi vše z přijímačem podnikal.
furko
natiahol som len rom bin, dal do sat,menu usb,rom bin,ok, a tu mi vyskoci hlaska FAILED!
marsim21
Pokus se nahrát firmware přes RS232 návod je zde na foru.
furko
tak som skusal firm. cez rs232 a ten natiahlo pekne. tak som znova skusil cez usb kluc a znova failed.dam rec a primac uplne zamrzne pomoze az vytiahnutie z elektr.moze bit odpaleny usb vstup?marsim21 píše:Pokus se nahrát firmware přes RS232 návod je zde na foru.
marsim21
U staršího softu to dělá také?
pokud jo viděl bych to na reklamaci.
furko
zaujmave je 7000 to natiahne pekne aj cez kluc ale 7500 len ce rs232. ale uz nemam nervy zanesem to do predajne nech sa aj oni potrapia-ved su za to plateny
furko
Primac uz je doma a vsetko funguje tak ako ma! Novy usb kluc treba naformatovat na pc nie na sat.primaci ako som to robil ja!!! Aj v predajni stym spekulovali 3 dni az prisiel niekto s napadom aby sa naformatoval na pc a uz to islo. Inak zaujmave bolo ze 7000 isla bez problemov a 7500 zamrzla?!
marsim21
to:furicka napiš mi jak ti funguje na firmware 1.99 časové nahrávání ?
Mě moc dobře ne chová se mi to pokaždé jinak.Jednou to z ničeho nic začne točit motorem a samozdřejmě nahrává jen černou obrazovku,podruhé to začne nahrávat jak má.
Po nahrání se přijímač vypne a již druhé nastavené nahrávání nikdy nezačne.
Napiš své poznatky.Možná zabere ,až vyjde novější firmware uvidíme.
Zdravim,
kupil som si novy prijimac ds7500 (fw. 1.99) , ale mam problem s naladenim jednotlivych druzic. Pouzivam 4 vstupovy diseqc.
. Ak sa mi podari rozbehat aspon jednu druzicu, tak mi zase neprepne a nemozem ladit na dalsich. Dakujem za tipy.
furko
Mozno vadny DiseqC-tento model nepoznam. Ja montujem bud "gold edition 2/1 4/1 10/1" alebo "emp-centauri p.164 p.168" vsetky na dreamskom prepinaju v pohode.
