Malý vánoční dárek firmware 2.03
Fw ver.2.03
Postup nahratia fw do prijímača cez RS-232:
1) Na prepojenie použi krížený kábel s zapojením 5-5,2-3,3-2
2) Vypnutý prijímač z el. siete prepoj týmto káblom s PC
3) Zapoj prijímač do el. siete uveď ho do Stand By režimu
4) Rozklikaj ikonku Upgrade / utilitka na Upgrade je pri každom fw /
5) Nastav Com port podľa toho , ktorý máš v PC káblom pripojený (ak používaš redukciu USB-RS232 klikni na túto možnosť )
6) Klikni na Open a nájdi vo svojom PC extrahovaný fw, ktorý má označenie rom
7) Klikni na štart
8) Počkaj na prenos. Po ukončení bude na displayi nápis " End"
Čo nové?
1. Znovu aplikovaná ochrana od klonovania (protect chip)
2. Odstránená chyba v uložení zvukovej stopy na kanále Travel (Sirius 12111)
3. Funguje sharing Irdeto2 cez RS232
4. Opravená práca protokolu Opb P2P
5. Odstránený problém duplicitného naskenovania kanálov
6. Pri použití motora ostáva program po vypnutí a zapnutí na pôvodnom programe
7. Opravená funkcia tlačítka Ok v zozname kanálov /netreba na vrátenie stlačit exit-funguje ako pri iných prijímačoch po stlačení Ok/
8. Odstránená chyba pri zabrazení textu pri stlačení info a následne červeného tlačítka
9. Pridaná funkcia zobrazenia pokroku času programu na lište / táto funkcia bude ešte upravovaná /
10. Opravené EPG na týždeň - táto funkcia by mala správne fungovať aj pri nastavení nahrávania cez EPG. Čas aj dátum by mal pracovať správne.
11. Dorobené texty v menu /niektoré pôvodne len v angličtine/
12. Odstránený problém so skenovaním na družici 40°E.Teraz kanály v MPEG4 ukladá do TV kanálov - nie ako rádiá.
13. Opravená funkcia práce s modulom MPEG4
14. Pridaný transponder 12341 na 36°E.
15. Doplnený zoznam transponderov na 42°E.
16. Opravená práca sharingu - mal by byť stabilný
přeložil
Po nahratí fw nezapomente na tovární nastavení.
