X trend 8000 oscam
Xtrend ET8000 Rady a návody.
MacikTO
X trend 8000 oscam
Příspěvek od MacikTO »
Zdravim...po dlhšom čase som sa vrátil k tomuto prijímaču a potreboval by som poradiť s emulátorom....mám nainštalovanú Open ATV 7.4 z 6/2024 a oscam 11718-r798 kôli SKY DE......všetko funguje ako má až na to , že mi padá oscam a je nutný jeho reštart...niekdy funguje v pohode aj tri hodiny a niekdy aj 5x za hodinu ho treba reštartovať. Skúšal som dať aj iny oscam z feedu oscam EMU , oscam ICAM len na nich nemôžem rozbehať SKY DE ...ten mi funguje len na tom oscame 11718...viete mi pomocť aký oscam použiť aby mi to fungovalo bez nutných reštartov na tomto prijímači? Vopred ďakujem za pomoc a rady
005jon Slovakia
Re: X trend 8000 oscam
Příspěvek od 005jon »
a si si isti že pád tvoj oscam nie server
MacikTO
Áno som si istý...lebo keď to spadne dám reštart softcsmu a opäť sa spustí....to už nám vyskúšané dlhší čas
005jon Slovakia
kde to spadne skontroluj web_oscam alebo cez telmet či beží oscam
MacikTO
Tak ked to spadne cez open webif sa neda pripojit na oscam webinterface...po rucnom restarte cez modre tlacitko a instalacie softcamu restartovat softcam to funguje a da sa pripojit na oscam...
puntik
Příspěvek od puntik »
Treba pozrieť oscam log na web-oscam,ako píše 005jon.Robím to vždy,keď mám problém s nejakou stanicou alebo oscamom a napíšem poskytovatelovi,ktory automaticky pýta oscam log.
005jon Slovakia
Tak nainštaluj enigma2-plugin-softcams-oscam-samur_r11854.802_mips32el.ipk podporou L2B + ICAM by Samur
MacikTO
Dakujem za reakcie...poskytovateľ mi odpovedal ze jeho služba funguje na vsetkých oscamoch s podporou ICE a bolo vybavene....nainstaloval som ten oscam samur budem testovat...len som zistil ze pri restarte alebo aj samotnom nabehu enigmy sa mi nespusti server...musim ho rucne restatovat a potom nabehne...premyslam este ci neurobit novy flash enigmy z ATV 7.4 na ATV 7.5 ktoru mi enigma ponuka pri online flashovaní ci by to nepomohlo...
MacikTO
Tak na tom Oscam samur nemožem rozbehať SKY DE...ale urobil som to, že som vymazal všetky softcamy a nainštaloval len oscam 11718-r798 a SKY De ide v pohode ako aj iné a zatial to nepada...
Zpět na „Xtrend ET8000 Rady a návody“
