Pulse 4K - Open PLI se Skylink prosba
JohnPeri
Nemáte někdo prosím backup FW s Open PLI na Pulse 4K kde by byli všechny kanály Skylinku a dekodovací moduly tak aby tam jeli i programy kde je požadována zvýšená ochrana ?
Mě totiž jede jen Oscam dekodování a na tom jedou jen programy co nemají zvýšenou ochranu. Ty další nejedou a já nemůžu najít něco na čem by se to kodování rozjelo.
Díky všem kdo mi to nahrají.
EnoSat
Re: Pulse 4K - Open PLI se Skylink prosba
Urcite sa to rozbehne v CI Module
Warder
Ved si tam vymen BINarku oscamu za verziu s podporou L2B.
Ked nevies kde ho najst tak si zadaj do uja Guugla napriklad - oscam l2b arm download - a urcite si potrebne najdes.
JohnPeri
CI modul právě že nemám.
Mám jen kartu Irdeto vloženou přímo ve čtečce.
JohnPeri
Tak nevím co dělám špatně.
Postupoval jsem přesně podle tohoto návodu:
Oscam L2B
Příspěvek od Warder » 23 úno 2022, 15:27
Tak este raz postupne a po-ma-li.....
zastavis si v boxe Oscam
pripojis sa k boxu
nalistujes si v nom adresar /usr/bin/
najdes si v tom adresari subor s nazvom oscam... alebo tak nejak
svoj novy oscam s podporou l2b si v pc premenujes presne ako sa vola ten v boxe
tento novy a premenovany subor oscam... nakopirujes do toho adresara /usr/bin/, system ti povie ze subor s takym nazvom tam uz je tak ty mu ho das prepisat
spustis si znovu v boxe Oscam
Zkusil jsem to ze 3 souborů v příloze, ale prostě mě to programy s vyšším dekodováním nerozjede.
Jediné co jelo byli ARM verze.
Pak jsem ještě zkusil toto:
enigma2-softcams-oscam-all-images_11.691-emu-r798-armmips_all.ipk
A tím se celej oscam dostal do stavu, že už nedekoduje nic.
Ani po překopírování původních souborů ze zálohy co jsem si udělal.
Použil jsem Total Commander ke kopírování.
Můžete mi někdo poslat oscam L2b kterej pojede pod Open PLI 8.3 ?
A nebo mi poradit co dělám špatně, protože by mě to fakt zajímalo jak to rozjet.
Díky všem za pomoc a rady
Oscam L2B
pripojis sa k boxu
EnoSat
ked si ich spustis z konzoly/telnetu tak uvidis preco sa nic nedeje
JohnPeri
Kam zmizel prispevek od Wardera ?
Potřebuji to podle něj udělat a příspěvek zmizel.
Prosím aspoň o text jak to udělat.
Přílohu jsem si už stahl.
Díky
Díky
Warder
Prispevok som zmazal ja kedze tu bol dost dlho a zacalo si ho stahovat xyz kdeakych ......ov pre ktorych nebol urceny.
Ked si si uz stiahol tu prilohu tak preco si to hned nespravil cele a len cakal na neviem co ?
- rozbalis tu stiahnutu prilohu, tie dva .ipk subory nakopci do boxu do adresara /tmp a nainstaluj cez Telnet prikazom:
- pozri sa do boxu do adresara /usr/bin/ kde by si mal mat nainstalovany ten nejaky svoj oscam ako sa presne vola a podla jeho nazvu si premenuj na rovnako ten oscam subor odomna
- zastav si ten oscam v boxe
- skopiruj ten moj premenovany subor oscam do adresara /usr/bin/ a prepis nim ten nainstalovany
- spusti si oscam
opkg install /tmp/*.ipk- zastav si ten oscam v boxe
- spusti si oscam
JohnPeri
Díky.
Já bohužel nemohu kvůli dětem po 20té hodině už se satelitem nic dělat.
No já to tedy zkusím zítra a dám vědět.
Jinak díky za pomoc.
JohnPeri
Ahoj Warder
Tak jsem to zkusil, ale Telnet mě do Pulse 4K nepustil přes ROOT heslo (asi problém s původním heslem "root", které jsem neměnil).
Takže jsem ty tvé dva IPK soubory nainstaloval přímo z USB v satelitu.
Pak jsem použil ten tvůj "oscam" dle postupu, název jsem měl stejný tak jsem jej ani nemusel měnit.
Zkopíváno přes TC.
Bohužel po spuštění programy s výšší ochranou nejedou.
Není potřeba ještě něco udělat kvůli mé kartě Karta Skylink HD (ICE).
Mám ji přímo v modulu. Na Open ATV to jede, ale na tom Open PLI ne.
Díky za další pomoc.
Zkopíváno přes TC.
Warder
Ten oscam odomna ti uz ide spustit ? Si si isty, ze si ten oscam co si mal v boxe prepisal tym odomna ?
Daj sem screenshot obrazovky toho spusteneho oscamu odomna.
V akom MODULE akoze mas tu kartu strcenu ? Oscam predsa nema nic spolocne s nejkym modulom.
EnoSat
Asi by si sa mal rozhodnut ci mas alebo nemas modulz dalsieho fora píše:Kartu mám přímo v modulu a čtečku nepoužívám ani ji nechci kupovat.
JohnPeri
Ahoj a díky.
Tvůj soubor jsem samozřejmně přesal přes ten co tam byl.
Viz. poslední příloha dole .
Jinak screen obrazovky na kanálu co jede je příloha 2há od spodu.
No a na kanálu co nejede není nic, viz. 2há příloha shora .
A kartu mám ve čtečce úplně dole, příloha úplně nahoře - označeno šipkou.
Nevím proč to nejede.
Zkoušel jsem nějak dostat OSCAM z Open ATV do toho Open PLI, ale kopírováním přes adresář "tuxbox" kam jsem nahrál složky "oscam-stable" a "oscam-trunk" to nic nedělá, ani to nemám v nabídce výběru pro volbu OSCAMu.
Třeba tě něco napadne jak to rozjet.
A nebo kdyby ti to šlo nainstaluj si Open PLI a rozjeď jej se Skylinkem a pošli mi backup.
Ale to by muselo být na Pulse 4K aby mi to jelo.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Warder
1, Opakujem, daj sem screenshot obrazovky toho beziaceho oscamu odomna.
2, Podla obrazka c2 je jasne vidiet ze ty karta ide pod CAID 0D96, cize ti nijako nemozu ist programy s ochranou l2b.
Ak ti teda aj ide ten "poriadny" oscam, tak ho mas zle nastaveny - mas zle konfiguracne subory.
JohnPeri
Ahoj
Bod 1 bohužel nevím jak na PC udělat, pracuji pouze s TC.
Nic jiného nepoužívám.
Prosím tedy o radu, v tom hle se opravdu nevyznám.
Asi podle bodu 1 mi dokážeš pomoci s bodem 2 pokud to chápu dobře.
Omlouvám se, ale jsem v tomhle začátečník.
Sice mám zkušenosti s PC, ale ne se satelity a jejich kartami.
Děkuji.
Děkuji.
