Octagon SF8008 a karta SKYlink
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
zdedr Czech Republic
Příspěvek od zdedr »
Zdravím, máte někdo aktuální image který bezproblémově pracuje s kartou Skylink. Mám nahranou Sapro v. 4.8. Po nějakém čase se přijímač zasekne a musím kartu vytáhnout a znovu vložit. Pak to nějakou dobu jede a situace se opakuje. Dík za případné informace.
grun Czech Republic
Re: Octagon SF8008 a karta SKYlink
Příspěvek od grun »
zkus hledat na tomto foru máš spešl imič
na imič kašlu, potřebuji radu
happy66 Czech Republic
Příspěvek od happy66 »
Jaký máš Oscam? :roll:
Octagon 8008 4K
OpenATV 6.4 Oscam Samur 11784-801
AB Cryptobox 800UHD
Dík za případnou pomoc, ale dneska jsem přijímač odeslal do AtosElektro, protože večer už to kartu nenačetlo vůbec. Oscam tam byl uni.
Takže přijímač mám už podruhé doma z Atosu, ale problém je pořád stejný. Po telefonátu z technikem jsem dostal odpověď že si s tím neví rady a po druhé se už na to ani nepodíval, protože neví co s tím má dělat. Přijímač není SKYLINK ready, takže zamrzání obrazu není žádný problém. Dostal jsem akorát návod jak mám udělat restart softcamu. Nyní je tam softcam s názvem OSCAM-STABLE. Myslel jsem, že přijímač vyreklamuji, ale asi mám smůlu.
Warder Slovakia
Příspěvek od Warder »
Ako vravi jeden klasik, "Mysliet si znamena hovno vediet ! "
Daj sem ten tvoj "spesl" konfig oscamu a mozna sa najde niekto co ti poradi a nebude na teba zvysoka sr..kaslat. :D
:89:
Warder mám problém. Kde najdu ten oscam. Mám zálohovat celou image na USB a potom ji přidat jako přílohu do příspěvku?
Warder Slovakia
Houston - Tak to teda mas ked ani nevies, ze kde mas ulozeny config toho tvojho Oscamu. Hladaj v /etc/tuxbox/config/ .
:89:
Nemohu se připojit přes TC. Heslo co tam bylo je asi jiné. Před tím to fungovalo normálně. Když se to s.re, tak pořádně.
Už jsem se připojil
oscam-stable.zip
Warder Slovakia
Tak z tamtim configom a standardnim Oscamom sa necuduj ze ti to nejde.
P.S. Este sa s nami podel, ze aky image tam mas v boxe od predajcu nahrane.
:89:
Je tam openATV 7.2 z 2.3.2023. Od AtosElektro
Vlastimilek Czech Republic
Dal poděkování: 27 poděkování
Dostal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od Vlastimilek »
Stáhnul jsem to - nahodil do volného slotu .Tento config OScamu nemůže fungovat.
