dg 380 speed
Bora Czech Republic
dg 380 speed
Příspěvek od Bora »
Zdravím,prosím o radu.Nevíte jak odstranit vůli na chobotu tohoto motoru,popřípadě kde najít manual.Na netu nemůžu nic najít .
Děkuji
Formuler F4 Turbo - Skylink,Orange TV(Full)
Octagon SF4008 4K UHD -parabola 105x95- motor DG 380Speed(75°e-45°w)/parabola EmmeEsse 125(36°e)
grun Czech Republic
Re: dg 380 speed
Příspěvek od grun »
no nevím , ale co jsem měl motory tak měli vůli všechny některé údajně měli mít možnost ke zmírnění vůle
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: dg 380 speed
Příspěvek od zilizila »
Podľa návodu:
V bode 3. by malo byť:
Dotiahnite 4 uvoľnené skrutky označené ako "1".
Bora Czech Republic
Re: dg 380 speed
Příspěvek od Bora »
Tento nákres jsem si našel,ale to je DG 240 a vypadá jinak než 380ka.
Re: dg 380 speed
Ak si dobre pamätám, tak rozdiel medzi DG240 a DG380 je, že 380-tka (alias Amiko DM3800) má celokovové prevodové kolesá, vrátane hlavného výstupného prevodu.
Dizajn a prevedenie by malo byť rovnaké.
Pre porovnanie:
DG240:
DG380:
Amiko DM3800:
005jon Slovakia
Re: dg 380 speed
Příspěvek od 005jon »
POWERSAT DG380 S ULTRA SPEED
Zo spodu sú 4x šrobiky, dáš dole horný kryt motora.
Pri šneku nájdeš po boku dva imbusaky ktoré tlačia na pružinu a tá na ozubeny pol mesiac ktorý pritláča na šnek. Tým sa šteluje vôľa.
Pozor treba dotiahnuť opatrné aby to motor utiahol.
Ja som vymenil tlačené pružíny , dá sa to nastaviť aj na pevnom bez tich pružiniek.
Bora Czech Republic
Re: dg 380 speed
Příspěvek od Bora »
Napadla mně jedna věc,když jsem měl na tomto motoru no name parabolu 105/95 tak se ve větru skoro netřepala.Parabolu jsem vyměnil za Emme Esse 125 a abych nemusel vyřezávat část zadního horního krytu(nebo jak se tomu nadává)protože by drhnul o pupek motoru co drží chobot,tak jsem vložil do třmenu asi tří centimetrový hranolek aby se parabola oddálila od motoru.A teď se parabola dost třepe.Tak si myslím ,že to asi muže být tím a ne vůlí.
Inspiroval jsem se tímto článkem na Parabola.cz ,Obr.6
Když měníte parabolu (za novou Gibertini OP 125)
Viz.foto
Musel bych řezat navrchu.
Doufám,že jste pochopili co jsem chtěl říct.
Bora Czech Republic
Re: dg 380 speed
Příspěvek od Bora »
005jon Slovakia
Re: dg 380 speed
Nový úchyt treba spraviť predĺženie a bude eliminovať vybracie.
Ja mám 120cm na jar vždy riešim vôľu na motore daň za veľkú parabolu
Re: dg 380 speed
Pri týchto rozmeroch paraboly je už hranica, kde končí použitie priameho Diseqc motora. Síce to chodí, ale vietor urobí svoje, hliník, železo to je jedno. Mechanické namáhanie na výstupnom hriadeli prevodovky spôsobuje postupné narastanie vôle.
Už by som radšej volil polárny záves s tiahlovým motorom plus pozicionér.
Bora Czech Republic
Re: dg 380 speed
Příspěvek od Bora »
zilizila píše: 12 kvě 2021, 10:17 Podľa návodu:
Když budu postupovat podle tohoto návodu musí být noha motoru na NULE?
Díky
Re: dg 380 speed
V nule to bude jednoduchšie, lebo nebude parabola ťahať rotor svojou váhou do strany.
Avšak najlepšie by to bolo bez paraboly a na stole.
Bora Czech Republic
Re: dg 380 speed
Příspěvek od Bora »
zilizila píše: 12 kvě 2021, 20:57 Pri týchto rozmeroch paraboly je už hranica, kde končí použitie priameho Diseqc motora. Síce to chodí, ale vietor urobí svoje, hliník, železo to je jedno. Mechanické namáhanie na výstupnom hriadeli prevodovky spôsobuje postupné narastanie vôle.
Zdravím,asi bude rozumnější dát na tu Emme Esse polární závěs s táhlovým motorem a pozicionér než to nějak bastlit s motorem.Vy odborníci asi víte o čem mluvíte.Ale potřebuji poradit jaké komponenty koupit.
Můžete prosím poradit?
Díky
Re: dg 380 speed
Aj keď sa Emme Esse veľmi podobá na Gibertini, bolo by lepšie opýtať sa predajcu, či by sa to dalo použiť, polárny záves: https://satelity.ellano.sk/gibertini-po ... 33090.html
Ďalej treba tiahlový motor, mal by stačiť s výsuvom 18", napr.: https://www.tvsatnitra.sk/obchod/action ... duty.xhtml
Zostáva ešte pozicionér s káblom pre pripojenie motora, ale toto už nebude také jednoduché zohnať napr.: https://www.agsat.com.ua/diseqc-svichi- ... g-srt-v50/
alebo originálne tu: https://www.campanasat.it/motori-posizi ... ioner.html
Bora Czech Republic
Re: dg 380 speed
Příspěvek od Bora »
Tak,mám asi smůlu.Psal jsem do Ellana a bylo mi řečeno že ten Gibertini polar mount je jen na Gibertini paraboly.Ptal jsem se také jestli neví jaký polární závěs použít na Emme Esse 125.Bohužel o ničem neví. :51:
