OCTAGON SF8008
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
OCTAGON SF8008
Příspěvek od bobik »
Dobrý den,prosím o radu jakým způsobem funguje zadni tlačítko RECOVRY na tomto přístroji.Mám nainstalovaný image OPENHDFv.6.5,ale nemohu změnit image přes USB na pravé straně,vždy naběhne po zapnutí hlavním vypínačem /zadní/ a současně s předním vypínačem hláška Uptd a po několika vteřinách box se vypne.V nainstalovaném image mohu dělat co potřebuji,běží normálně.USB jsem také měnil.Chtěl jsem vyzkoušet image SAPRO,ale stála trčím v tomto době.Děkuji
Warder Slovakia
Re: OCTAGON SF8008
Příspěvek od Warder »
Ak chces flashovat SAPRO zaklad z USB kluca tak si stiahni subor zo SAPRO image. https://ulozto.sk/file/b4ZCN4JaI9U0/sap ... covery-zip
Rozpakuj si tento stiahnuty zip subor na USB kluc.
Vypni box, vloz USB kluc do praveho USB slotu na prijmaci.
Stlac a drz na predu tlacidlo (STANDBY) a zapni vzadu box.
Ked sa ti na displeji zobrazi napis UPdt mozes predne tlacidlo pustit.
Za chvilu sa ti zobrazi menu a ty si vyber a potvrd polozku 4. Recovery From USB.
Box sa naflashuje a restartne uz s novym ZAKLADNIM image.
Ak chces potom doinstalovat aj image s uz prednastavenim KODI a pluginami ako Skylink Live TV ci Netflix alebo ArchivCZSK tak stlac Modre tlacidlo.
Vyber a potvrd hned vrchnu ponuku Sprava Software.
Vyber si riadok Flash Online a potvrd ho.
Chvilku pockaj kym sa ti nacita obsah USB disku a prejdi celkom na spodok v menu na polozku Fullbackup Image.
Potvrd ju a zobrazi sa ti riadok openatv-6.4-sf8008........_recovery.zip, postav sa nan a stlac Zelene tlacidlo (Flash image).
Uz len pockaj kym si pristroj subor rozzipuje, naflashuje sa box a rebootne do noveho systemu.
Vytiahni USB kluc z pravej strany boxu a mozes testovat.
:89:
nalim22 Czech Republic
Re: OCTAGON SF8008
Příspěvek od nalim22 »
V prijmaci som mal ATV 6.3 postupoval som podla navodu hore: polozkua 4. Recovery From USB.
Prebehlo, ale po resete stoji na boot. Tak som skusal opat,
ale UPdt ponuka sa už neobjavi. Zrejme problem bootloader?
Ako to opravit? Je nieco pre rs 232?
Len dodam že zmenu som asi mohol robit cez menu VFlash Online.
Vopred dik za pomoc
Dal poděkování: 6 poděkování
Re: OCTAGON SF8008
pripoj RS232 do konzoly a uvidis co sa mu nepaci pri boote
Vlastimilek Czech Republic
Dal poděkování: 27 poděkování
Dostal poděkování: 9 poděkování
Re: OCTAGON SF8008
Příspěvek od Vlastimilek »
Warder Slovakia
Re: OCTAGON SF8008
nalim22 píše:V prijmaci som mal ATV 6.3 postupoval som podla navodu hore: polozkua 4. Recovery From USB.
Vopred dik za pomoc
Ten navod ale predsa nebol pre teba ale pre uzivatela bobik. ;)
Ty si mal postupovat ako som ti napisal na stranke http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 42&t=16764 , cize urobit si zalohu svojho boxu a instalovat cez Online zmenu image.
Otestoval som opakovane rozzipovanie SAPRO image na USB kluc a nahratie image z neho pomocou vypnutia a podrzania Stanby tlacidla a ziadny problem. Box sa restartol a bez problemov nabootoval.
Ale kludne stiahni napriklad http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... 08_mmc.zip
Rozpakuj na nejaky USB kluc a sprav nahratie image pomocou zadneho vypinaca, podrzanie predneho tlacidla a volby 4.
Ked ti box nabehne tak potom Stlac modre tlacidlo a urob si cez Online flash na SAPRO.
:89:
Re: OCTAGON SF8008
@warder
Presne to som robil ale nenabootoval
Re: OCTAGON SF8008
@ Vlastimilek
Skusal som to ale:
SerialPort has been connented, Please power off, then power on the device.
If it doesn't work, please try to repower on.;
######################Failed to send head frame, possible causes are as follows:
1. The Fastboot mirroring the current single-plate type mismatch;
2. Board problems with the DDR, DDR initialization failed operation.
Failed to download File!
Failed to download fastboot!
Warder Slovakia
Re: OCTAGON SF8008
@ nalim22 ale ja sa s tebou nemienim dotahovat ci nabootoval alebo nie. Ako som uz napisal vyssie stiahni si napr. http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... 08_mmc.zip a a flashuuuj. :D
:89:
Re: OCTAGON SF8008
ale ved sa nedohadujem, pisem co som robil. Teraz je v takom stave ze pri UPdt nenabehne boot menu.
Warder Slovakia
Re: OCTAGON SF8008
To ti stale svieti na displeji UPdt, na TV logo Octagonu a nic sa nedeje ?
:89:
Re: OCTAGON SF8008
ano
Warder Slovakia
Re: OCTAGON SF8008
Takze to skus podla toho navodu co som ty dal sem uz 2x pred tym. naformatuj pre istotu USB kluc na FAT32
Stiahny http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... 08_mmc.zip
Rozpakuj na ten USB kluc
A skus to podla znameho postupu zo zadnym vypinacom a prednim tlacidlom Standby.
:89:
Re: OCTAGON SF8008
Děkuji Warder za tvoji odpověď.Ale po naistalování podle tvého popisu Octagon neukáže žádnou nabídku a zhasne jak displej,tak i přední vypínač.K obnovení dojde tvrdým restartem zadním vypínačem.A naskočí poslední image. Měl jsem na mysli,že vzadu je reset bottom a jestli je ho možné použít a jak.Pokud má s tím někdo zkušenost.Jinak lze jakékoliv image dostat do boxu přes on-line flash.Nevím jestli by šlo nainstalovat nové image také přes FTP?A poslední dotaz jak upravit image SAPRO ,aby mělo koncovku mmc?Děkuji
Warder Slovakia
Re: OCTAGON SF8008
bobik píše:Děkuji Warder za tvoji odpověď.Ale po naistalování podle tvého popisu Octagon neukáže žádnou nabídku a zhasne jak displej,tak i přední vypínač.K obnovení dojde tvrdým restartem zadním vypínačem.A naskočí poslední image. Měl jsem na mysli,že vzadu je reset bottom a jestli je ho možné použít a jak.Pokud má s tím někdo zkušenost.Jinak lze jakékoliv image dostat do boxu přes on-line flash.Nevím jestli by šlo nainstalovat nové image také přes FTP?A poslední dotaz jak upravit image SAPRO ,aby mělo koncovku mmc?Děkuji
Stalo sa mi pri flashovany ze jedna TV nevedela zobrazit (neriesil som preco) tu obrazovku s menu pre flashovanie. Obraz na nej bol tusim cierny, displej boxu tiez uz nic neukazoval kedze cakal na pohyb v menu ale stacilo 2x pomali stlacit Sipku hore( co je vlastne len postavenie sa na polozku 4 pre flashovanie z USB) a stlacit OK. Prebehlo normal flashovanie a box nabehol s novym image.
Online flash samozrejme funguje ale zmiatol si ma pisanim ze mas v boxe OPENHDFv.6.5 a ze ti nejde flashovat cez zadny vypinac a standby tlacidlo.
Co sa tyka FTP nemam ponatia, nehral som sa stym.
V tom archive zo SAPRO image su v skutocnosti dva image. Jeden ktory je len zaklad (mmc) a par pluginov. Ten je maly a preto ti dovoli ho bez problemov nainstalovat klasickym starym sposobom aby bootoval a potom druhy, spakovany v zipu ktory je velky (KODI a predinstalovane dalsie pluginy ako Skylink, Netflix zaberaju predsa len viac miesta) a jeho velkost uz robi bootmenezeru boxu problem ho spracovat a preto sa instaluje ako zip cez Online flash.
Ak som nieco napisal zle tak ma kludne opravte.
:89:
