Gemini Project 4 - Blue Panel
Download - Utility , Plugin, Setting pro přijímače Dreambox 920 UHD 4K FBC.
Moderátoři: 005jon, monkus
fps
Příspěvek od fps »
nedaří se mi najít Gemini Project 4 - Blue Panel který by se nainstaloval na správné místo /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/, zkoušel jsem i tento Gemini Project 4 - Blue Panel, ale také se instaluje jinam než má, a to do \usr\lib\enigma2\python\Plugins\GP4\ a do \usr\share\meta\, zkoušel jsem i instalaci přes Telnet co je na http://wiki.blue-panel.com, ale také se instaluje jinam než má, a to do \usr\lib\enigma2\python\Plugins\GP4\ a do \usr\share\meta\, poradíte někdo kde najdu Gemini Project 4 - Blue Panel pro přijímač DM 920 image opendreambox OE 2.5, a nebo někde dělám při instalaci chybu?
amater3 Slovakia
Re: Gemini Project 4 - Blue Panel
Příspěvek od amater3 »
Pravděpodobně nejnovější verze GP4.U mně běží korektně.
ex DM5620,DM7000,DM8000
nyní DM920
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Příspěvek od baranček »
fps píše:nedaří se mi najít Gemini Project 4 - Blue Panel který by se nainstaloval na správné místo /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/, zkoušel jsem i tento Gemini Project 4 - Blue Panel, ale také se instaluje jinam než má, a to do \usr\lib\enigma2\python\Plugins\GP4\ a do \usr\share\meta\, zkoušel jsem i instalaci přes Telnet co je na http://wiki.blue-panel.com, ale také se instaluje jinam než má, a to do \usr\lib\enigma2\python\Plugins\GP4\ a do \usr\share\meta\, poradíte někdo kde najdu Gemini Project 4 - Blue Panel pro přijímač DM 920 image opendreambox OE 2.5, a nebo někde dělám při instalaci chybu?
a je s tým nejaký problém keď to nahrá tak ako píšeš a nie do extensions?V DM one je to tiež tak ako píšeš a funguje to v pohode
Dal poděkování: 5 poděkování
Flash_a_Gemini_Project_4_Image
mas tam aj link na original image kde uz je GP4 integrovany
fps
Příspěvek od fps »
- problém je ten, že když se to nenainstaluje tam kam má, tak pak to není v Zásuvných modulech, a nemám to jak spustit
- nechci image Gemini Project 4
a naco chces GP4 ked nechces image GP4, ktore je len opendreambox OE2.5 + plugin?
fps
Příspěvek od fps »
Gemini Project 4 - Blue Panel chci kuli tomu, abych si mohl nainstalovat serviceapp nebo ffmpeg, nikde jinde totiž nemohu najít serviceapp nebo ffmpeg v .deb verzi pro OE 2.5, pak zase Gemini Project 4 - Blue Panel odinstaluji
fps
Příspěvek od fps »
přestali se mi zobrazovat všechny addony v GP4 Addon-Manager viz příloha, poradíte prosím někdo zda se dá s tím něco dělat?
mjozef
Příspěvek od mjozef »
https://www.onestep.cc/wbb2/thread.php? ... #post90321
nainstalujes a prisposobis na svoj obraz
fps
Příspěvek od fps »
díky, ale po přihlášení na onestep.cc se nikam nedostanu, jen se mi zobrazují "Pravidla rady", mohl by si sem dát nejnovější GP4 Addon-Manager nebo geminilocale pro std.moduly v .deb verzi
Zpět na „Download - Dreambox 920 UHD 4K FBC“
