Jak nainstalovat Softcam do image Open ATV
Jedna z možností je příkazem přes telnet.
Příkazem : wget -O - -q http://updates.mynonpublic.com/oea/feed | bash
Druhý postup.
1.Otevřeme ftp spojení přijímače s počítačem, pomocí RCC nebo DCC nastavíme Ip adresu přijímače a vytvoříme spojení.
2.Stáhneme si do PC ipk soubor softcam-feed-universal_2.0_all.ipk ,který naleznete zde v příloze.
3.Nakopírujeme tento soubor do adresáře /tmp našeho přijímače Zgamma s OpenATV
4.Otevřeme Telnet a do řádku příkazů napíšeme tento telnetový příkaz opkg install /tmp/softcam-feed-universal_2.0_all.ipk
entrem potvrdíme instalaci.
5.Zgammu restartujeme telnetovým příkazem reboot
6.Přes Menu/Pluginy pak může již stáhnout/instalovat potřebný Softcam
7.Softcam nalezneme pod nabídkou, kterou vyvoláme stiskem Modrého tlačítka na dálkovém ovládači. Zde pak můžeme vybrat potřebný softcam.
marsim21
Re: Softcam do image Open ATV
A toš ku*va načo tak zložito. Stiahnem binárku, hodím ju napr. do /usr/bin/. Nakonfigurujem príslušné konfiguračné súbory pre ten ktorý softcam.
Vytvorím spúšťací script a je vymalováno. A nemusím sa drbať s nejakými feedmi.
marsim21
Je to jeden z postupů spíše pro neznalé zákazníky. Pro takové je problém, už jen nalézt na netu vhodnou oscam binárku ,ktera bude funkční pro Zgammu. Tak to zde má vše nachystané včetně postupu.
Nikdo netvrdí, že se jedná o jediný způsob, jak dostat oscam do OpenAtv .
ahoj. Asi rok mi běžel OpenATV předinstalovaný. Pak jsem zvolil aktualizaci online a teď nevím úplně, jak z toho ven. Tak třeba softcam v instalaci 6.3. (online) není. Takže použiju první postup v tomto foru
- připojím se přes DCC - OK
- složka /tmp tam není
- složka nelze vytvořit (bez reakce)
- pokud nakopíruju jinam - zkusil jsem /home - po zadání příkazu v telnet odpovědi - "access denied".
Poradíte? Martin
Poradíte? Martin
ET9000, OpenPLI 4.0, HDD 2TB, twin LNB(19+23 Astra) Quad
baranček
Existujú aj iné spôsoby inštalácie softcam feedu do prijímača.menu-nastavenie-správa softweru-inštalovať miestne rozšíšenie-a následne inštalovať IPK balíček do pamäti-tmp,samozrejme s použitím spomínaného DCC
marsim21
tmp tam je neni potrevba zadnou slozku vytvaret musis rozkliknou tu spodni polozku, kde je napsane tmp/xxxx/xxxx misto xx jsou nazvy jinych slozek , ktere jsou zbalene .
Prikaz pres telnet je take funkcni minuli tyden jsem delal Zgemmu s atv 6,3
Fishburn
TMP
tmp/var/volatile/
Volatile
tmp/var/volatile/
Volatile
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Fishburn
gsu
glassutilities softcam manager ........
je zde na foru
je zde na foru
