Nenahraje celý film
Nenahraje celý film
Zdravím. Při nastavení nahrávání nějakého pořadu - filmu mi nahraje do maximální velikosti 3,99 GB. Film však bývá někdy delší a tím pádem je bez konce. Nevím co dělat. Jestli jsem to špatně někde nenastavil? Prosím o radu.
Re: Nenahraje celý film
Disk si naformátuj na NTFS, FAT má obmedzenie jedného súboru na max. 4GB.
Disk mám celou dobu od novoty naformátován na NTFS?zilizila píše:Disk si naformátuj na NTFS, FAT má obmedzenie jedného súboru na max. 4GB.
Už jsem to jednou dělal. Zkusím to znovu a uvidím. Ozvu se.bovaj píše:Disk mám celou dobu od novoty naformátován na NTFS?zilizila píše:Disk si naformátuj na NTFS, FAT má obmedzenie jedného súboru na max. 4GB.
Disk naformátovaný již několikrát v set-top-boxu na NTFS a stále stejné.bovaj píše:Už jsem to jednou dělal. Zkusím to znovu a uvidím. Ozvu se.bovaj píše:Disk mám celou dobu od novoty naformátován na NTFS?zilizila píše:Disk si naformátuj na NTFS, FAT má obmedzenie jedného súboru na max. 4GB.
V PC mi u všech souborů ukazuje 4 194 045 kb, ale při pohledu na vlastnosti a přehrávání už jen oněch 3,99 GB. Už opravdu nevím jak dále. Že by to byla chyba satelitního přijímače? Externí disk je nový - VERBATIM 500GB.
Jaký tam máš v tom hdboxu verzi firmware ? myslím ,že ty úplně první to dělaly nejsem si ale 100% jist.
Mám tam verzi firmware 2.12.21Thomik1 píše:Jaký tam máš v tom hdboxu verzi firmware ? myslím ,že ty úplně první to dělaly nejsem si ale 100% jist.
marsim21
Kdyby netvrdil,že maximálně mu nahraje na soubor 3,99 Giga, myslel bych si, že nemá v menu prodlouženou dobu nahrávání.
Prodloužená doba nahrávání je taky nastavena. + 15 minut. Ale zajímavé, že ve složce ukazuje více a ve vlastnostech méně. a u všech je to stejné. Viz nahraný obrázek.marsim21 píše:Kdyby netvrdil,že maximálně mu nahraje na soubor 3,99 Giga, myslel bych si, že nemá v menu prodlouženou dobu nahrávání.
marsim21
Tak jsem šel nakouknout do mého HDBoxu já mám v HDBoxu disk interní 500 Giga a formát na JFS a vždy bylo nahrávání OK.
A jak naformátovat disk na JFS ? Mě se nastaví vždy NTFS max. FAT. V přijímači mi to formátuje pouze NTFS?marsim21 píše:Tak jsem šel nakouknout do mého HDBoxu já mám v HDBoxu disk interní 500 Giga a formát na JFS a vždy bylo nahrávání OK.
marsim21
já má HDBox 9300 a HDD uvnitř.
Je mi jasné že do 9105 + nevleze tudíž je tam použitý externí HDD. Pokud formátuješ HDD přímo v přijímači a nabízí ti jen možnost NTFS nebo Fat32 předpokládám , že JFS formát asi nepodporuje.
Stále se snažím si vybavit menu 9105 ,ale co vzpomínám tak je skoro totožné jak 9300. Není tam někde v menu omezení velikosti nahrávky?
Vem USB flešku a vyzkoušej jestli to dělá to samé i na té flešce.
O.K. Vyzkouším a pak se ozvu. Zatím díky.marsim21 píše:já má HDBox 9300 a HDD uvnitř.
Tak jsem to vyzkoušel na tu flešku. Stále stejné. Nastaveno nahrávání na 2:10 +15 minut. Nahráno však bylo pouze 1:55:19. V přijímači je napsána velikost 4,57 GB. V PC však jen opět 3,99GB. Jen je mi divné, že soubory které tam jsou připojeny celkem dají těch 4,57GB. Ale na přehrání je pouze soubor s koncovkou ts. Nebo jdou nějak přehrát i ty ostatní s koncovkami IDX, RAP, a ts1? Zasílám opět dva obrázky.bovaj píše:O.K. Vyzkouším a pak se ozvu. Zatím díky.marsim21 píše:já má HDBox 9300 a HDD uvnitř.
