Orange TV
rakato11
Orange TV
Zdravím všechny. Syn si koupil Formuler F4 Turbo s tím, že při zřizování služby Orange TV nebude brát přijímač od nich. Technik co mu přišel službu zprovoznit si nevěděl rady s tímto Formulerem a tak syn nakonec koupil i přijímač od společnosti Orange který už byl plně nakonfigurovaný, nyní jsem značku zapoměl ale není problém jí sem později uveřejnit.
Nyní by chtěl syn tento přijímač zprovoznit a požádal mě o tuto službu jenomže já ač jsem doteť toho hodně přečetl o linuxových přijímačích s E2 tak jsem stále z toho málo chytrý. Zkoušel jsem něco málo instalovat, OpenAtv a pak to nějak zprovoznit ale zatím to je pro mě španělská vesnice. Našel jsem odkaz ke stažení zálohy image od užívatele "Thomik1" ale to je pro skylink a né pro orange TV.
Proto se obracím zde na toto forum s prosbou o pomoc a nebo zda by tu byl někdo kdo již provozuje tento přijímač a má také službu orange TV a mohl mi poskytnout image.
005jon
marsim21
Re: Orange TV
1.Použiješ zálohu od Thomika1
2.Naladíš si programy od Orange což je 16E (pokud toto nezvládneš můžeš použít zálohu setting ode mě ze dne 12 zář 2018, 16:58 TU KE STAŽENÍ Nyní není úplně aktuální proto doporučuji si 16E proladit sám. Poté musíš samozřejmě nakonfigurovat Disecq dle tvého nastavení paraboly. Což provedeš v menu přijímače Menu/Nastavení/Tunery,Nahrávání......./Konfigurace Tuneru a Kanálů/Konfigurace Tuneru.
Předpokládám LNB snímač máš na parabole jen jeden,pro jednu družici 16E.
V internetovém prohlížeči si zadáš IP adresu Přijímače a za ní :8888 otevře se ti oscam snad tam Thomik1 nedával žádná hesla.
Klikneš v horní liště oscamu na položku ,,Files,, potom na oscamserver a označenou položku modře Caid ........ 0624 změníš na Caid ....... 0609 což je kódování Orange. Dole poté zmáčkneš Save, což je uložit změny a restartneš oscam což máš opět položku nahoře úplně v pravo.
Pokud má Thomík1 konfiguraci ještě na Caid...0D96 a né na 0624 poté zkopíruj tyto přiložené položky a přepiš je
caid = 0609
boxkey = B1B2B3B4B5B6B7B8
rsakey = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
force_irdeto = 1
detect = cd
Snad jsem na nic neopomněl a pokud Janko píše,že konfigurace reader je stejná, mělo by to fungovat.
Pokud si neporadíš jsem ochotný ti to nakonfigurovat přes Team Viewer.
caid = 0609
force_irdeto = 1
detect = cd
EnoSat
Re: Orange TV
force_irdeto = 1 je pre ICE karty
marsim21
Re: Orange TV
Díky za upozorněníEnoSat píše:force_irdeto = 1 je pre ICE karty
rakato11
Re: Orange TV
Právě že je tam monoblock který dodal Orange, zajímalo by mě proč, když všechny programy jsou na Eutelsat 16E. Včera jsem zkoušel u syna natáhnout do svého přijímače AB Cryptobox HD650 programy z této družice (abych si mohl doma nastavit podle volného programu tuto družici a v klidu nastavovat Formuler), ale ač jsem do něj zadával parametry transporderů pro programy Orange, tak mi ani nenaskočila na ukazateli kvalita signálu. Zkoušel jsem různě nastavovat DISEq1.0, DISEq1.1, 22KHz, typ LNB dokonce i napájení LNB ale všechno marné, natáhlo mi tam nějaké arabské, italské a kdoví co to všechno je ale programy od Orange žádné. Objevila se tam TA3 ale ta vůbec nešla tak nevím zda to je vůbec ona nebo také nějaký "emirát". Od syna přijímač nechci pokud možno brát aby se náhodou s ním něco nestalo, to by byla vnučka určitě moc smutná, ale když to jinak nepůjde tak budu muset.marsim21 píše: Předpokládám LNB snímač máš na parabole jen jeden,pro jednu družici 16E.
Jo a děkuji za odpovědi.
baranček
Re: Orange TV
pokiaľ tam máš monoblok tak si zrejme naladil hotbird 13.Na akom porte ho máš nastavený?Ja by som v prvom rade prehodil porty Ak máš 16 Eutelsat trebárs na A skús ho presunúť na B port čo to povie
rakato11
Re: Orange TV
Ten můj přijímač AB Cryptobox HD650 není linuxový, nemá porty A,B,C,D ale pouze viz příloha.
Re: Orange TV
DiSEqC1.1 daj na žiadny.
DiSEqC1.0 skúšaj na LNB1, LNB2, LNB3 alebo LNB4, tieto znamenajú porty A, B, C a D.
22kHz daj na pásmo.
22kHz daj na pásmo.
baranček
Re: Orange TV
tak rady si dostal,ale chýba nám spätná väzba či Ti pomohli a ak nie či si problém inak poriešilrakato11 píše:Právě že je tam monoblock který dodal Orange, zajímalo by mě proč, když všechny programy jsou na Eutelsat 16E. Včera jsem zkoušel u syna natáhnout do svého přijímače AB Cryptobox HD650 programy z této družice (abych si mohl doma nastavit podle volného programu tuto družici a v klidu nastavovat Formuler), ale ač jsem do něj zadával parametry transporderů pro programy Orange, tak mi ani nenaskočila na ukazateli kvalita signálu. Zkoušel jsem různě nastavovat DISEq1.0, DISEq1.1, 22KHz, typ LNB dokonce i napájení LNB ale všechno marné, natáhlo mi tam nějaké arabské, italské a kdoví co to všechno je ale programy od Orange žádné. Objevila se tam TA3 ale ta vůbec nešla tak nevím zda to je vůbec ona nebo také nějaký "emirát". Od syna přijímač nechci pokud možno brát aby se náhodou s ním něco nestalo, to by byla vnučka určitě moc smutná, ale když to jinak nepůjde tak budu muset.marsim21 píše: Předpokládám LNB snímač máš na parabole jen jeden,pro jednu družici 16E.
rakato11
Re: Orange TV
Děkuji za reakce, mám trochu málo času tak nestíhám. Dnes jsem vzal svůj AB Cryptobox HD650 a zašel k synovi vyzkoušet naladit programy ORANGE. Nejdříve jsem nastavil přijímač takto:
Pak jsem změnil nastavení v přijímači takto:
Oproti Skylinku má ORANGE veškeré kanály kódované čili i ta TA3 nejde volně a je potřeba dekódovací karta.
Co se ale stalo dále, když jsem přijímač vypnul, řekl jsem si že ještě jednou zkusím projít programy a tu na této frekvenci a stejném nastavení se již neukázala kvalita signálu a na vedlejší frekvenci co šly volné nějaké programy tak nešly i když ukazatel kvality signálu ukazoval hodnotu přes 60%. Tak jsem z toho jelen, nakonec asi přece jenom na to nastavení své paraboly použiji synův přijímač a budu mít alespoň jistotu. Dneska to již nestihnu, nechám to na zítra, doma pak v klidu budu pokračovat na zprovoznění toho Formulera, moc bych se to chtěl naučit, láká mě to.
marsim21
Re: Orange TV
Základ je mít nastavenou parabolu na 16 E. Poté se dá hrát s nastavením Oscamu.
baranček
Re: Orange TV
ono by bolo ideálne vymeniť LNB monoblok za single.Raz som testoval AB s LNB monoblokom a mal som po vypnutí stejný problém.Zvolené nastavenia DiSEqCrakato11 píše:Děkuji za reakce, mám trochu málo času tak nestíhám. Dnes jsem vzal svůj AB Cryptobox HD650 a zašel k synovi vyzkoušet naladit programy ORANGE. Nejdříve jsem nastavil přijímač takto:
Pak jsem změnil nastavení v přijímači takto:IMG_20181108_104253.jpg
sa nezachovali,už sa nepamätám,či tam existuje aj funkcia zvolené nastavenia Uložiť.Viem,len to,že po každom vypnutí som DiSEqC musel nastaviť znovu
grun
Re: Orange TV
jak ti radí baranček , kup single konvertor , najdi si zkušební frekvence na Parabole (nekodované) a můžeš žačít , pamatuj , že 16°je slabší a 90 cm
pro stabilní příjem je podmínkou
baranček
Re: Orange TV
ideálna je moja105,už 85 má problém so slabými TP 11055,12523 keď zaprší no signál
