Prosím o pomoc
ttl1
Prosím o pomoc
Příspěvek od ttl1 »
Dobrý deň prosím o pomoc po cca 2 rokoch chcem rozbehnúť satelitu 2000 hd po pripojení som urobil tovarenske nastavenia prehral fw v2.18B7* .Problém je ze sa obraz zasekava kockuje rozpadava sa (robí to aj na fta aj kodovanych kanaloch)signal z paraboly je ok no mam napojený aj druhý primač ab 650 a tam všetko ok.Ďakujem
satelita 2000 hd FW 2.10 motor
SG 2100 plazma Panasonic TH-42 pxe
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od Thomik1 »
Možná to budou kondiky.
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od marsim21 »
Jj vše tomu nasvědčuje,že odchází zdroj. Oprava si myslím se neoplatí pokud nemáš někoho zručného ve svém okolí.
Satelita na tom nikdy obrazově nebyla dobře. Já bych se rozhodl pro koupy novějšího železa. :89:
fipet
Re: Prosím o pomoc
Příspěvek od fipet »
ttl1 píše:Dobrý deň prosím o pomoc po cca 2 rokoch chcem rozbehnúť satelitu 2000 hd po pripojení som urobil tovarenske nastavenia prehral fw v2.18B7* .Problém je ze sa obraz zasekava kockuje rozpadava sa (robí to aj na fta aj kodovanych kanaloch)signal z paraboly je ok no mam napojený aj druhý primač ab 650 a tam všetko ok.Ďakujem
když se dají 2 kondiky 470u/10V přímo na tuner zezadu (3 a 4 pin od F-konektoru) bude to OK, (stačí i jeden ale musí se spojit 3 a 4pin)
jedná se o odfiltrování napájení 3,3V pro tuner (u více starších přijímačů toto pomáhá)
