VU+ zero - vypadávání obrazu "připojte zařízení"
Ahoj Pánové.
Otevírám toto téma, neboť se mi do ruky dostal právě VU zero, se zajímavou poruchou. (doufám, že půjde opravit) Toto téma jsem založil i jinde, ale zatím bez odezvy.
V přístroji byl instalován image HDMU 15861 a toto fungovalo několik let. u osoby, která přístroj používala pouze pasivně (dokázal si maximálně naladit nový program, když byla nějaká frek. uvolněna nebo smaán daný program)
Najednou se mu přístroj dostal do smyčky, restartu a s tím, že se zobrazila pouze uvítací obrazovka (jakoby pohled z vesmírné lodi) a po chvilce se obraz ztratil (černá orazovka, bez signálu) a na LCD TV zobrazil nápis. "připojte zařízení ". Toto se opakovalo a VU již nezobrazoval programy a ani Menu přístroje. občas obraz problikl s tím, že bylo asi na zlomek vteřiny vidět, kde v Menu právě jsem, ale po chvilce se přístroj vypnul.
Nedalo mi to, a po techto info jsem si tedy vzal daný přístroj a nahrál na něj image HDMU 18004 (nejnovější)
jen bohužel se stejným problémem.
Na VU se dostanu přes PUTTY a taky funguje přímý náhled IP přes Open WEB Inf.
nevím, co by mohlo být za problém.
díky za každou účinnou radu.
Zkusím ješte vložit i VTI jestli to nebude jen tím image.
PS: nahodil jsem VTI image a dělá to stejné,
na TV není možné souvisle sledovat obraz, stále problikává. Přes Open WebIf, je náhled na obraz dobrý, nebliká.
VU solo4k, VU+ solo2, VTI 15.0.0, HDD320GB, HD Glass 16,
Re: VU+ zero - vypadávání obrazu "připojte zařízení"
Takže vše nastaveno, nalaěno, a jede CT24HD, ale jen přes OpenWebif,
na TV (lcd) stále bliká obraz.
asi závada, kterou se nepodaří odstranit, (nějaká HW chybyčka)
počkám zda někkoho něnapdane nějaká drobnost, a uvidím.
asi budu muset odeslat do servisu.
Takže AV cinchem propojeno.
VU jede, jen je to hrozný obraz. SD.
ale jede, takže HDMI je špatné
kolik bude stát oporava HDMI vstupu?
Skús ešte vymeniť HDMI kábel.
to nemusím.
protože stávající HDMI kabel jsem odpojil od svého VU solo4K, a připojil ten jeho VU zero.
můj jede, jak má, a ten jeho Box Vu zero, neé.
ale v analogu se to chytlo a jede.
to nemusím.
efendy55
ked nepomáha iný HDMI kábel a iná tv tak je pravdepodobne HDMI výstup v prdeli ......
oprava sa vraj neoplatí pokial nie je v záruke . takto podobne mi odiešiel do večných lovíšť kedysi dávno HDBOX a Amiko Alien ....
Všetko4K,Linux E2
efendy55 díky za info.
budu toto referovat dále vlastníkovi Boxu.
a jestli bude chtít provozovat box, tak jen v SD kvalitě, neb jsme zjistil, že AV/cinch připojení funguje, jen nevím, jak je zapojený jack 3,5 v boxu.
jj, tento kabel, viz foto :-)
už to jede, ale za mne Obraz je hrozný.
díky
díky
efendy55
ked ho pripojí majitel k CRT-TV tak obraz bude tip top .....
Všetko4K,Linux E2
