CZSK archiv - nejde naistalovat
virusw
Příspěvek od virusw »
Zdravím,
chtěl jsem do AZBOX Elite s OpenRSi 3.0 nainstalovat CZSK archivy v poslední verzi, 1.0 tuším. Prováděl jsem to přes putty a vyhodilo mi to tuto chybu:
Installing enigma2-plugin-extensions-subssupport (1.5.5-20170116) to root...
Installing python-xmlrpc (2.7.2-r7.17) to root...
Downloading http://update.openrsi.org/feeds/openrsi-3.0/azboxhd/mips32el/python-xmlrpc_2.7.2-r7.17_mips32el.ipk.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://update.openrsi.org/feeds/openrsi-3.0/azboxhd/mips32el/python-xmlrpc_2.7.2-r7.17_mips32el.ipk, wget returned 1.
 * opkg_install_pkg: Failed to download python-xmlrpc. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-subssupport.
Myslíte, že do tohoto boxu bude možné ještě ty archivy nainstalovat, nebo budu muset změnit image (box)? Díky.
005jon Slovakia
Re: CZSK archiv - nejde naistalovat
Příspěvek od 005jon »
problém že podpora tvojej e2 skončila feed je zrušené.
potrebuješ stiahnuť
a potom ďalšie potrebné knižnice
virusw
Díky za odpověď. Balíček jsem stáhl do boxu, nastavil atr. 755 a dal jsem ho instalovat, ale nepovedlo se. Zahlásilo to:
root@azboxhd:~# opkg install /tmp/python-xmlrpc_2.7.2-r7.17_mips32el.ipk
Collected errors:
 * opkg_install_pkg: Package python-xmlrpc md5sum mismatch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package python-xmlrpc.
root@azboxhd:~#
Příkazy -upgrade a - update samozřejmě taky nefungují. Zkoušel jsem hledat i náhradní repozitáře a nahradit je konfigurácích opkg. Předpokládám, že toto není ono: http://tunisia-dreambox.info/TSmedia/files/ ?
Co tedy nainstalovat, aby se to rozběhlo, případně jak se dostat k automatické aktualizaci balíčků?
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Achivy le ze nainstalovat do verze 0.7XX potom už ne , a stejně to je nepoužitelné :idea: :!: :!: :!:
azbox na archivy nemá a nikdy neměl jako spousta dalších příjimaču v četně dm
je to pokus ozdařilí plugin ktery ovšem vyžaduje spoustu kopaktibilních images... RAM,CPU atd
je prostě náročný..... :idea: :?: :89: :89:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
daj si ine OPKG feedy napr z OATV alebo si daj uz radsej novy OpenPLi 6.1 image ten ide super
virusw
Pánové díky za rady. Asi tam zkusím dát to OpenPLI 6.1.
