Ahoj,
na Dreambox jsem nahodil Dream-Elite-6.0-dm520-20171012.rootfs.tar.xz - http://images.dream-elite.net/DE6/index ... 520-DM525/
soubor satellites jsem pouzil z meho DM900, jelikoz v tech DE6 imagich chybi satelitni informace pro freesat(Thor 5,6,7,8)
pri prohledavani manualni/automaticke to nenajde ani jeden kanal. Parabola je dobre nasmerovana, protoze aktualne tam bezi freesat
pres CA modul primo z TV, ale pres dreambox to nenajde ani jeden kanal :/
Parabola a lnb jsou puvodni(na strese asi 15 let, nevim jestli je treba nejaka zmena pro dreambox)
Dnes budu zkouset jiny fw(nejnovejsi DE6) a popripade nahodim soubor satellites, ktery jsem tu nasel pri prohledavani fora.
Nejake rady?
Diky moc za pomoc.
DM525 + Dream-Elite-6.0
Diskuze a Uživatelské nastavení přijímače Dreambox DM-520/525 HD HEVC
Re: DM525 + Dream-Elite-6.0
Zkus moji zálohu http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 58&t=15246
korytnacka
- Dal poděkování: 61 poděkování
- Dostal poděkování: 33 poděkování
Příspěvek od korytnacka »
čau ja mam tiež taku skusenost DM 900UHD ked skušam rôzne image tak nenajde ani jednu stanicu ,riešim to tak : mam utvorenu zalohu 23,5 stanic pošlem cez dreamboxedit reštart a je to ,alebo zaloha satellites.xml prepišem v -satellites.xml by mel být v /etc/tuxbox/ zatial to pomaha .
https://www.parabola.cz/prehledy/genera ... lites-xml/ alebo stahuj tu
Po nahrani jineho fw a pouziti souboru se satelity z fora ten samy problem - zadny kanal
Volal jsem dvoum "profi" televizakum a bylo mi receno, ze to musi byt sw problem, tedy doresit si to na urovni dreamboxu....
radne jsem jim vysvetlil, ze na strese je 15let stare "zelezo" a jestli treba neni nutne vymenit parabolu nebo lnb - prej ne,
to na to nema vliv....
Posledni vec co jsem vyzkousel bylo zapojeni te 525ky misto me 900ky a .... hned na prvni pokus mi to naslo temer 1000 kanalu na 0,8W druzici
stejne jako na me 900ce. V mem pripade to tedy nebyl sw problem, ale dela to nejspis mene citlive/kvalitni lnb(pri snezeni a velkem desti prej satelit nesel). Podle toho co jsem zjistoval, tak dreamboxy jsou opravdu velmi nachylne na kvalitu signalu...
Zpět na „Diskuze DM-520/525 HD HEVC“
