Rescue Mode
Rady a návody k nastavení Dreambox DM 900 HD Ultra 4K.
gamers Czech Republic
Rescue Mode
Příspěvek od gamers »
potřebuji poradit
po zapnuti dm najede jen logo image a stoji nic se neděje , a Rescue Mode nejde spustit takže nemužu přehrat novy image poradite co dělat
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Re: Rescue Mode
Příspěvek od peso007 »
Skus takto:
/// vypnout vypinacem a pri nabihani tesne pred zmenou barvy LED tlacitka Standby se musi zmacknout a drzet dokud nezacne trvale svitit a na displeji se neobjevi hlaska. Blbe je to "tesne pred zmenou barvy", protoze pokud pozdeji o malinko, tak nabootuje a pokud o malinko drive tez se dokonci normalni start recieveru. Chce to parkrat zkusit....////
dym1 Slovakia
Re: Rescue Mode
Příspěvek od dym1 »
Netreba nic vystihnut. Vypnut zadnym vypinacom zapnut zadnym vypinacom a prilozit prst na ledku (stale drzat po chvili zacne menit farbu) a cakat na IP adresu.
Re: Rescue Mode
děkuji za rady toto ani jedno nezabíralo jelikož toto jsem již dělal mockrat před dotazem a image jsem takto přehraval nekolikrat
Re: Rescue Mode
dik už jsem to vyřešil nakonec přikaz přes telnet restart rescue mode zabral
Re: Rescue Mode
potřebuji ještě poradit s nastavenim paytv
před tim jsem mněl dm800 a tam použival mgcamd
ten v dm900 jestli sem nastudoval dobře nejede jedině oscam ale vubec netušim jak ho nastavit dik
peso007
Re: Rescue Mode
Re: Rescue Mode
plati ten postup take pro image openATV 6.0 ( v popisu je merlin )
Re: Rescue Mode
Příspěvek od marsim21 »
Pro Open ATV musíš použít pluginy a emulátory s koncovkou IPK.
Re: Rescue Mode
postup zustava ale stejny ?
ps. nahodou odkaz ke stažení
děkuji
salora
Re: Rescue Mode
Příspěvek od salora »
No já mám opačný problém ,když zapnu DM900 zadním vypínačem tak mi pro změnu nabíhá samočinně automaticky ten rescue mode a to bez přidržení prstu na předním vypínači už se tu s tím někdo setkal ?
No nicméně mě nakonec napadla jediná věc ,veškerá připojení vzadu kromě napájení odpojit div se světe tentokrát nabootoval přijímač jak má nj ale i tak co s tím a jak s tím když se nesmí a není dobré během zapnutého receivru připojovat či odpojovat sítovku, HDMI atd. už jsem si tímto způsobem odrovnal v minulosti nejspíš tímto způsobem 2 DM900 jelikož jsem na to došel až postupem času a předchůdci DM800se tím netrpěli a nebyli na zničení tak náchylné.
Používal jsem totiž léta přepínač manuální byt pro tyto účely určený isostatický přepínač sítě LAN abych použil vždy jen jednu sít pro jeden receiver.
Zpět na „Rady a návody“
