Návrat na origo FW HD-Box 9105+
Sajko
Příspěvek od Sajko »
poradí někdo, jak vrátit originální FW do HD-Boxu 9105+. nyní E2 Opendroid 5.5 (...). nikde jsem nenašel návratový boot-soubor.
díky
pipka Slovakia
Re: Návrat na origo FW HD-Box 9105+
Příspěvek od pipka »
tu mas http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 65&t=14771 tam najdes ked stiahnes back:usb_uboot
puntik
Příspěvek od puntik »
Polopaticky je to takto:musíš znova stiahnut verziu enigmy ktoru máš v boxe a keď ju rozbalíš je tam aj uboot navrat k origo soft.Dáš rozbalený uboot n usb kluč vložíš do boxu, vypnuty box zapneš vypínač v zadu a súčasne držíš na boxe šípku hore ako pri nahravaní softu.Niekedy to na prvy raz nejde musíš skúsit aj viackkrat.Malo by tam na displeji zasvietiť erasse a end.Opäť vzadu vypnut a zapnut a malo by tam svietiť 7.26...loader na nahratie origo softu.N oa na zaver.eštec jedna rada ,ak by to stale bblo je dobre nahrat tu istu enigmu ešte raz do boxu a opakovať uboot
Sajko
Díky za pomoc, klaplo to. Už to jede na origo softu.
Zpět na „Rady a návody“
