Enigma2 Renewal
Images E2 VITAMIN - NAND
Moderátoři: By.Bob, s@pro
By.Bob
Dostal poděkování: 11 poděkování
Enigma2 Renewal
Příspěvek od By.Bob »
Enigma2 Renewal ShowBox Vitamin 5000HD
Po delší době jsme zase zpátky a připravili jsme na přáni uživatelů přijímače Showbox Vitamin 5000HD úplně novy img enigma2 Renewal který je postaveny na novem OpenPli 5.
Novy img Renewal přináší vylepšené funkce systému a tím je systém stabilnější a rychleji.
Novy img Renewal má plně funkční stahovaní pluginu v přijímači, co při předchozích img bylo omezené a u některých dokonce ukončené a nebylo možné tak využívat tuhle funkci v přijímači.
Feed pro pluginy je postaven s části na originálu OpenPli 5 a zbytkem přímo s naším feedem ... a fortis feed kde je možné si naistalovat pluginy bez zdlouhavého hledaní po internetu ( google )
Renewal img má jako default skin přednastavený MetropolisHD a picons pro skylink a upc freeSat.
Dále má přednastaven oscam přimo pro přijímač vitamin.
Dále má naistalován alternativní sofcam co může někdo zhodnotit jako užitečné.
Dále má naistalován Full Backup pro kompletní zálohu img na usb, a to se da znovu použít kdyby došlo k pádu celého systému při neopatrném zacházeni a proto primo doporučuji si svou zálohu celého systému si vždy uložit na usb než zaceňte experimentovat s instalováním nějakých pluginu nebo skinu.
Doufám, že se vám ten to img bude líbit a přeje vám ... team hodně zážitku s novým img enigma2 Renewal
Martin8625
Re: Enigma2 Renewal
Příspěvek od Martin8625 »
Dnes jsem image renewal nainstaloval zdáse být rychlejší než opendroid ale po nainstalování cz sk archiv nepřehrává žádné video.
By.Bob
Re: Enigma2 Renewal
ahoj archiv je spoplatneni pokud ti neco nejde je treba se zaregistrovat a zaplatit si poplatek jinak archiv nejde ale jinak prehrava archiv bez problemu co je bez poplatku.
odzkousene jinak by se ten to renewal img nepustil ven..
je treba si naistalovat vse co k archivu patri ne jen naistalovat samostatny plugin archiv ale je treba nejdrive naistalovat enigma2-plugin-extensions-subssupport_1.5.4_20151105_all.ipk
a pak teprve enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.74-20170415_all.ipk
pokud se nendorzi postup nemusi archic spravne fungovat.
Martin8625
Re: Enigma2 Renewal
Děkuji je tento archiv ke stažení v pluginech přímo z boxu jako cz sk archiv?
Jinak placený archiv mám zkoušel jsem doinstalovat pouze cz sk archiv z nabídky pluginů ale takto to nefungovalo.
Martin8625
Re: Enigma2 Renewal
Tak uz to jde po nekolikatem restartu a aktualizaci sosac.
Ale zatim jsem neprisel jak video pretacet u predhoziho systemu to slo sipkami do strany a ok.
Po zmacknuti tlacitek pro pretaceni se video uz nerozbehne pote je nutno system restartovat protoze neprijme heslo pro sosac a je pouze ve free verzi.
By.Bob
Re: Enigma2 Renewal
Zdrvim je vzdy zapotreby vzdy odistalovat vse co se tyka archivu pred jeji novou instalaci a udelat restart prijimace.
jak subssupport tak i archiv.
Pak naistalovat nejdrive subssupport a pak teprve archiv.
vse je mozne stahnout s pluginu v prijimaci je to v adresari pluginu ...
pretaceni klasicky funguje ale zalezi take jak se to stahzje kam se to uklada na rychlosti internetu pokud je internet pomalejsi nemusi reagovat spravne pretaceni a muze dojit k zaseku
Jinak archiv uz neni to co bejvavalo od te doby co se to tak udelalo nemusi vse na sh4 prijimacich fungovat jak ma a to neovlivnime nebo ten plugin neni s nasi tvorby a to je treba nekdy resit primo s autorem a mohl by teda pak delat opravi pro sh4 mam pocit ze se vse smeruje na mipsel ale i v systemu muze bejt chyba ze to proste nemusi jet ja osobne streamer nepouzivam a tak to netestuji tak dokonale.
nam jde hlavne aby system jako takovy splnil svuj ucel aby to jelo plinule a svizne jak prijimac a co se tyka puginu to uz je jen volna dodatecna kazdeho individualne.
Martin8625
Re: Enigma2 Renewal
Dobrý den
Lze nějak nastavit v tomto softwaru aby šla karta ice číst po lokální síti nebo rs232 v domácnosti z jednoho vitamin 5000hd do druhého.
Pro tuto funkci jsem přímače kdysi kupoval po krachu původní společnesti vyvíjejíci software jsem nechal oba boxy poslat na upgrade nand 256mb.
Nyní používám pouze jeden kde čte kartu ice v čtečce oscam který je nainstalován již v softwaru.Nyní končí dvb-t a chtěl bych druhý box využít pro rodiče.
Lze nějaký jednoduchý návod pro oba boxy.
Děkuji
AlDente Slovakia
Re: Enigma2 Renewal
Příspěvek od AlDente »
zdravim. mozem poprosit o aktualizaciu download linku? vdaka.
mirek242 Poland
Re: Enigma2 Renewal
Příspěvek od mirek242 »
Renewal ShowBox Vitamin 5000HD potřebujete aktivní odkaz na software, jak by někdo dal
parabolak
Re: Enigma2 Renewal
Příspěvek od parabolak »
Ahoj Mirek242.Moc tu nechodím,ale pleskl mne do mých slepých očí tvůj příspěvek,který sem nepochopil.
Zpět na „Images E2 VITAMIN - NAND“
