Vu+ Solo 4K v sieti
lopulus
Vu+ Solo 4K v sieti
Ahojte.
Chcem poprosiť o jednu radu.
Mám na sieti Vu+ Solo 4K (funguje) a 3x Vu+ Zero (fungujú). Chcel by som zdielať na týchto troch Zero prijímačoch disk pripojený k Solo 4K. Idem podľa návodov, čo som našiel na fórach, ale neviem sa pohnúť ďalej. Skončím pri tom, že Solo 4K nevidím v sieti, ani na PC a ani v položke Síť Lan/Procházení sítě. Na všetkých 4 boxoch sú v tejto položke viditeľné iba tie tri Vu+ Zero + ostatné PC.
Už som reštartoval a aj vypol z elektriky PC, router a všetky sat. boxy, ale stále nič, preto neviem, ako pokračovať ďalej.
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
Re: Vu+ Solo 4K v sieti
Aký máš image v Solo4K?
lopulus
Tento som už dávno nepoužíval, ale nepamätám si, že by v ňom bol problém so zdieľaním HDD.
V každom prípade skús ešte nájsť v sieťových nastaveniach Solo4K voľbu pre zdieľanie disku v sieti, i keď HDD by malo byť v sieti viditeľné pre CIFS share.
Neviem, ako si to nastavoval. Ja používam network browser (v boxe, kde chcem pripojiť HDD), ktorý mi namapuje dostupné pripojenia share.
lopulus
Išiel som podľa tohoto návodu.
https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/r ... etovy-disk
No a dostal som sa po odstavec v texte: Mount sieťového disku (po obrázok č. 3) Na tomto mieste mi box Vu+ Solo 4K chýba, sú tam len ostatné tri, a preto neviem podľa tohoto návodu ďalej ísť a inak to zatiaľ neviem urobiť.
Prikladám foto môjho z prijímača Vu+ Solo 4K a takto isto mi to ukazjle aj na ďalších. Jednoducho Solo 4K tam nie je vidieť, pričom v sieti funguje.
Ak by si vedel o inom návode, nasmeruj ma naň. Ďakujem za ochotu.
efendy55
tento problém pozorujem tiež v image VTI , tuším že naposledy to fungovalo vo VTI-9.3 . vlastním solo2 aj solo-4K a so žiadnym boxom sa mi nepodarilo pripojiť na VU+ s novšími VTI image na interné HDD s image OPEN.... . čo je zaujímavé ked dám do oboch VU+ aké kolvek image open tak s akým kolvek boxom sa pripojím na HDD vo VU+ . dokonca aj B.H.3.0.3 nemá problém ale vo VTI sa mi to veru nepodarilo . ale samba funguje , lebo s akého kolvek pc v domácnosti sa na HDD vo VU + pripojím a prehrám všetko bez problémov .
nejako po príčine prečo to nefunguje v tomto image som veru nepátral ..... zatial .
Všetko4K,Linux E2
lopulus
Ahoj. Nahodil som do Vu+ Solo 4K image od Open ATV, a tam už ten box je vidieť, a zrazu je vidieť aj na ďalších boxoch s image VTi
Nechápem, nerozumiem.
Tak idem nadstavovať.
Dík
Dík
EnoSat
nadstav len 2 poschodialopulus píše:Ahoj. Nahodil som do Vu+ Solo 4K image od Open ATV, a tam už ten box je vidieť, a zrazu je vidieť aj na ďalších boxoch s image VTi
Dík
