Image PKT Hyperion
korytnacka
- Dal poděkování: 61 poděkování
- Dostal poděkování: 33 poděkování
Image PKT Hyperion
http://e2.pkteam.pl/index.php?dir=IMAGE ... ION%205.6/
na tomto image som sa učil ešte na Vitamine, cesta oscamu var,keys -FTP login: root, passwd: pkteam
vitamin
korytnacka
Re: Image PKT Hyperion
Prave som to stiahol mne to ide ,klik na odkaz hodi ta to na stranku polskeho fora PKT : dm900_GIT-20125_PKT-3608_all.zip klikneš a tahaš nema problema,
tu sa dostaneš ?
tu sa dostaneš ?
- peso007
Incorrect format for file ./languages/sk.txt on line 1.
Format is "variable name[tab]value"
vitamin
vusolo2
- Dal poděkování: 40 poděkování
- Dostal poděkování: 63 poděkování
tu mas navod od zilizila musis nastavit jazyk ak ti pise toto
https://www.youtube.com/watch?v=EYzmsMw ... e=youtu.be
makatch
Skus iný prehliadač,mne to stiahlo v poriadku.
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
vitamin
ten img dat tak ako ine img do dm 900 alebo to ide inym sposobom do dm.diky za odpoved.cauko,.
vitamin
už som to akosi spojazdnil ten hyperion pkt ale nejde mi oscam .aneviem sa dostat do ftp v pc mam tam root a pkt team ale neukazuje mi nič ani žiadnu tabulku kde su subory a tak aj oscam nemožem nast -neviem prečo.neviem či som ten subor stiahnul ako treba ale potom ho treba ešte urobit zneho subor tar .to som asi urobil zle preto mi to ani neukazuje nič.mohol bi mi niekto poradit ako ten subor potom upravit aby šiel nahodit cez pc do dm 900.diky za rady čauko.
vusolo2
co tym myslis image sa nahravaju tym istym sposobom nezalezi aky images mas ale aky mas primac
vusolo2
vitamin
da sa dostat do toho to img pkt archiv a plugin hbbtv .diky za odpoved čauko.
korytnacka
vitamin oscam si už spojazdnil???vitamin píše:už som to akosi spojazdnil ten hyperion pkt ale nejde mi oscam .aneviem sa dostat do ftp v pc mam tam root a pkt team ale neukazuje mi nič ani žiadnu tabulku kde su subory a tak aj oscam nemožem nast -neviem prečo.neviem či som ten subor stiahnul ako treba ale potom ho treba ešte urobit zneho subor tar .to som asi urobil zle preto mi to ani neukazuje nič.mohol bi mi niekto poradit ako ten subor potom upravit aby šiel nahodit cez pc do dm 900.diky za rady čauko.
vitamin
ešte nie lebo som dal zas img sat digi .ked mi to nešlo.mne neukazovalo pri ftp vstupe nič neviem či to bolo tym že som mal zle heslo pkteam som mal medzeru medzi tym pkt team .ak to bolo iba tomožem to skusit znovu .preto som nemohol spojazdnit oscam.a ten archiv sk cz pojdev tom alebo nie .a plugin hbbtv .pre mna to ma velky vyznam tieto pluginy,..diky za odpoved. čauko-.
korytnacka
Ten archiv sk cz a plugin hbbtv to ti musia poradit večši odbornici ja ich moc nepouživam ta kvalita obrazu je slaba a mne to seka mam Sharp AQUOS 60 ale ten obraz PKT HYPERION je velmi obstojny je to moj subjektivny nazor.
