instlace GP3 z lokální složky.
NaDaja
Prosím o radu,
je možná instalace GP3 blue panel z lokální složky. Kde je to možné stáhnout a jak postupovat. Pro DM525. Bylo mi to doporučeno prodejcem z toho důvodu, že pořád nemohu nahrávat na ext. disk. Tento způsob instalace se zdá být pro mne nejsnazší. Děkuju za Vaše rady.
yanko
- Dostal poděkování: 12 poděkování
Re: instlace GP3 z lokální složky.
Cez TC , DCC vložíš súbor do > tmp < Naištaluj si to vstavaným inštalátorom v boxe.,- reštart ----v pluginoch pribudne - GP wizard,
otvoríš a postupuješ ďalej.....
NaDaja
Dík za tvoji odpověď. Jenom bych poprosil o vysvětlení co je TC, dělám poprvé s DCC a tak mi to jaksi nejde vložit. Stáhnul jsem si to z tvého odkazu.
g3 wizard 4,77KiB. Je to tak správně? Prosím o trpělivost.....
pipka
NaDaja
zkopíroval jsem to do složky tmp v DCC a jak instalovat v boxu. Nějak to tam nemohu najít. Samotný reset nestačil. Dělám to poprvé a v mém věku je to na mně moc. To ber jako omluvu, že otravuju.
dym1
Ked to skopirujes z PC do boxu /tmp potom dialkacom od boxu menu/nastavenia/sprava software/instalovat miestne rozsirenia(druhe od spodu)/internal flash/mal by si vidiet subor so zelenou fajkou a zelene. Druha moznost daj balicek .deb na usb strc ho do boxu a sa ta spyta ci chces instalovat das ok adt.... Po instalacii RestartGUI menu/moduly/najdes gp3/ok a das nainstalovat.(navod z hlavy nemam to moznast odskusat teraz).
NaDaja
NaDaja
Tak jsem instaloval z flešky,, g3wizard_2.3-r0.0_all.deb,, našlo mi to instaloval, ale GP3 se mi neobjevil v modulech. Tak asi mám špatný soubor. Prosím o radu kde spolehlivě stáhnout tento modul.
Dík..............
Dík..............
yanko
Pred hodinou vyskúšaný " g3wizard_2.3-r0.0_all.deb" aj s "gp-cam-feed-configs-deb_2.0-r0_armhf.deb" . Vložené do boxu do "tmp".
V DCC v telnete zadať (vkopírovať) príkaz "dpkg -i /tmp/*.deb" (bez->"<-) a enter. Po reštarte sa v pluginoch zobrazí GP3Wizard --> klikneš a po otvorení potvrdíš a natiahne ti balíček. Nepísal si aké máš image resp. jestli tam nemáš image s OE2.0 ?.....,potom tam teba skoncovkou .ipk
NaDaja
Šlo by to také z flešky? Bylo by to pro mně snazší.
Dík............
Dík............
