záloha
sawe
záloha
čau kluci, včera jsem si tady na fóru všiml nějakýho nového image, upravené satdigitálne pro DM 520 chtěl bych ho vyzkoušet , ale nemožu ho najít, nevíte o tom někdo?
DreamBox 500HD, 520HD, 800HD, 68,5°E Intelsat 20 - 45°W Intelsat 14
Re: záloha
Jeste se doladuje . Ma mochy :)
sawe
marsim21
Re: záloha
Intenzivně se na tom pracuje a odstraňují se nalezené chyby.
sawe
bobik
- Dal poděkování: 35 poděkování
Re: záloha
Včera jsem si nainstaloval OPENHDF,dal si svůj setting a všechno běželo O.K.Dnes jsem udělal aktualizaci softwaru a když jsem potvrdil rebboting,tak se box kousnul a nic .Zadní vypínač by to měl opravit,jenže ouha,na boxu svítila pouze nepřerušovaně červena ledka a nic.1minutu,2minutu a nic.Takže rescue mode a znovu instalace a už žádnou aktualuzaci.Zajímalo by mě kde,jsem udělal chybu,že jsem se dostal k tomuto stavu.Anebo se nesmí provádět aktualizace u této,případně i u jiných záloh.Děkuji
efendy55
Re: záloha
ja už neaktualizujem online vôbec nikdy žiadny box .......
preferujem radšej komplet inštaláciu . stačí ti na to 30-min a máš istotu . ono sa v tom image aj tak vela toho nezmení .
keby som mal každý den všetky boxy aktualizovať a to mám momentálne v solo4K -9 image a v xtrende-8500 len dve tak nestihnem ísť ani do práce ......
moja rada ...... pokial ti všetko čo používaš funguje tak to proste neaktualizuj , alebo si pred pokusmi urob komplet zálohu .....
ja tak maximálne 2 x do roka preinštalujem image a niekedy ani to .
len ked ma chytí absťák tak niečo doma rozšalujem ....
Všetko4K,Linux E2
Re: záloha
Někdy se stane že ta aktualizace hod nesedne. Nahodím zálohu co mám a zkusím znovu a ono to projde. Otázka 5 minut
efendy55
Re: záloha
jeden čas som to skúšal , tak raz do týždna som všetky boxy aktualizoval online asi 1/2 roka to aktualizovalo bez jediného problému .
raz jednú peknú sobotu som vstal , zapol všetky boxy dal online aktualizácie a hups už ani jeden nenaštartoval a mal som o zábavu postarané .......
takže už to nerobím
a mám pokoj . ako píšem mne to stačí raz maximálne 2 x do roka . aj to len v tedy ked sa tam niečo podstatné zmení napr. kernel alebo driver . pokial ti všetko čo používaš funguje tak to nie je potrebné aktualizovať . aspon podla mojich skúseností .
:55:odporúčam čítať aj fora svojho image , lebo oni tam občas aj napíšu varovanie pred online aktualizáciou a odporúčajú radšej komplet flesh ....
Všetko4K,Linux E2
vlado222
Re: záloha
@efy55:
máš recht,
nevŕtať do toho, čo ide pekne,
aj ja som to už zistil :-)
ešte že si poctivo, ako bojazlivý nováčik, robím image zálohy
máš recht,
SOLO 4K, VTI 13.0.9, HD Glass 17, OScam r11570,
UNO 4K SE, Open ATV 6.3, OScam r11523, OpenMultiboot
2x AB Cryptobox 650HD, Formuler 4 Turbo
parabola Maxima E85, 28,2°E, 23,5°E, 19,2°E, 13°E, 4,9°E, 0,8°W
bobik
Re: záloha
Chtěl jsem si udělat zálohu nové zálohy image Satdigitálně,kterou mám nainstalovanou v DM525,nastavil jsem plugin záloha zmaáčknul zelené tlačítko záloha a vidím na obrazovce jak se postopně začiná zaplňovat pásek ,který ukazuje stav stahování.Asi po 15minutách jsem zmáčknul tl.OK,ale objevila se hláška dback busy! no a po hodině to samé!Myslím,že to není správně,ale nevím,kde dělám chybu.Děkuji
Re: záloha
Jen pro doplnění je potřeba mít v usb disk nebo flash .Trvá to někdy déle , třeba i přes hodinu.
Nastav to a nech to udělat přes noc. Ráno by to mělo napsat tabulku že to proběhlo Ok a velikost te zálohy je tolik atd. Pohlídej si ještě v nastaeví toho aby to uložilo se správnou koncovkou
bobik
Re: záloha
Tak jsem to dnes zkusil,ale misto formátování USB na PC jsem to provedl přes menu image a záloha byla hotová za 10 minut.Naformátoval jsem to přes image.Jestli to bylo tím,nevím,ale hlavně že se to podařilo.Objem moji zálohy je 100Mb.
marsim21
Re: záloha
Velikost je cca. OK
bobik
Re: záloha
Radost předčasná,protože byl USB formátován v boxu,tak je naformátován ext4 a tento formát Windows nevidí.Chtěl jsem si tu zálohu stáhnout do PC,ale to s tímto formátováním nejde.Tak jsem zkusil druhou flešku s formátováním FET32 a na tu jsem nahrál zálohu ,která má 440Mb.Ale tu si lehce stáhnu.Zajímalo by mě jak naformátuji tu flešku s ext4 na fet32?A jde to ve Windows?Dík
