softcams sdílení
Moderátor: zilizila
softcams sdílení
Kdo poradí - zakoupil jsem přístroj OCTAGON SF 4008 a hledám softcams ohledně sdílení z ruského serveru. U HD-BOXU nemám problém, ale zde to stále nemohu prolomit. Potřebuji už poradit ........Děkuji moc a moc.
- Dal poděkování: 10 poděkování
Re: softcams sdílení
Zdravim,mám Octagon sf 4008,stáhnul jsem image openatv 6.0,jenže mi v něm nejde karta Freesat,použil jsem snad všechny softcamy,poraďte?
efendy55
Toto by ti mohlo pomocť
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
SUPER vše už běží!! Je zapotřebí OSCAM 11225 a OSCAM 11272 ten je funkční u této verze přístroje. Děkuji všem za diskuzi.
- Dal poděkování: 8 poděkování
Potřebuji taky pomoct , koupil jsem si nový přijímač Octagon SF4008 UHD 4 K a taky mi nejdou rusy a už si nevím rady . Poradtě jak to mám udělat a kde mám ten soubor přes FTP zkopírovat do přijímače . V přijímači je nahrán OPenATV 6.0 a karty skylink v něm jedou bez problémů přes CI rozhraní . Vím že to jede v oscam protocolu . Mám přijímače VU Zero nebo VU Solo 2 , tak to jede v cccamu bez problemu . Díky za pomoc .
Tak pro úplnost a ohledně dotazů. Nejlépe šlape image, které zde přikládám. Nahrajte samostatně na flash disk a zasuňte do předního USB u vypnutého přístroje. Při zapínání vypínače v zadní části držte přední tlačítko a následně se držte příkazů na předním LCD. Po restartu máte vše nastaveno i seřazené programy. Nyní stačí udělat pouze vzdálené sdílení karty. Nastavení sdílení se udělá na webovém prohlížeči- zde upravuji vše. Vstup dle vašeho připojení v síti. Vstup pro OSCam Webinterface je jméno- root a heslo- oscam. Po otevření zadejte údaje do Files a záložka oscam.server dle vašich údajů. Následně restartujte. Nakonec po úpravách stlač na ovladači červené tlačítko a otevři softcam-panel a aktivuj CAM 1 aktivní: oscam 11225 1.2 11225. No a nyní je vše OK. To je BOMBA co
Tak přílohu nemohu přiložit je moc velká. Tak odkaz--
https://ulozto.cz/!jGD7bbzYsNP3/sf4008- ... 072017-rar
Ahoj kalabza
Je možné se s tebou nějak spojit? Čumim do netu už druhý víkend, furt tomu nějak neruzumim. To tvoje vysvětlení je jediné normální, pochopitelné co jsem našel. Akorát furt nechápu jak to celé maká atd.
?? Dikec Parmen
?? Dikec Parmen
