Stiahnutie image
korytnacka Slovakia
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování
Stiahnutie image
Příspěvek od korytnacka »
Ahoj chcem stiahnut image subor a hodi hlašku Incorrect format for file ./languages/sk.txt on line 1.
Format is "variable name[tab]value" menil som jazyk na opere ang. ale nepomaha to ma niekto riešenie dik :51:
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: Stiahnutie image
Příspěvek od zilizila »
Aký image? PKTeam Hyperion?
korytnacka Slovakia
PKTeam Hyperion nie ale DMS Image v1.3 OE2.5 dm900 :107:
Skús si na PC nastaviť preferovaný jazyk systému Windows na angličtinu.
korytnacka Slovakia
Stale rovnaka hlaška :Steiner:
korytnacka Slovakia
Už to beži musel som vymazat v opere jazyk: SK posunula sa tam ANG.už sa to stahuje!!!!!! :106:
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
čauko.mam dotaz ako postupovat pri stiahnuti img do dm 900 ked subor v img je nastaveny na rozlišenie 4k a televizor nemame všetci už iba 4k.aby subor nabehnul na obrazovku tv a potom sa už da nastavit všetko ako treba diky za rady čauko.
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Příspěvek od peso007 »
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
marsim21 píše:Tak že začneme jak pro slepce.
Na ovladači zmáčkni Menu / 5x šipka dolů bude na displey přijímače svítit Hlavní menu pod tím nastavení
Tlačítko OK na displey svítí Nastavení pod tím Správa softwaru 3x šipka dolů na displey svítí Nastavení pod tím Obraz a zvuk
Tlačítko OK na displey svítí Obraz a zvuk pod tím Animace 2x šipka dolů na displey svítí Obraz a zvuk pod tím Nastavení AV
Tlačítko OK na displey svítí Nastavení AV pod tím Vstup obrazu HDMI 1x šipka dolů poté 1x šipka doprava tím změníš nastavení na 1080i na displey svítí nastavení pod tím 1080i poté dej zelené tlačítko měl by ti obraz naběhnout.
vitamin Slovakia
diky za odpoved.už som to pochopil .stačilo zmenit rozlišemie na dm .diky a čauko.
korytnacka Slovakia
Ano da sa aj tak ,ja som vyskušal aj inu možnost :ked začina spuštanie image stlačil som šipku hore a hned nabehlo 1080i potom šipkou dole ANO alebo zelenym OK ale funguje to iba pri niektorych image. :D
Dal poděkování: 5 poděkování
original a newnigmaII sa prepinaju rozlisenia automaticky pri prvom uvodnom nastavovani boxu , kym sa nepotvrdi OK
