Postup pri nahrávaní nového firmware
Stáhni nové images a diskuze k přijímači Octagon SF4008 UHD 4K
Moderátor: zilizila
Dal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Octagon SF4008 UHD E2
Ako na to:
a) Naformátuj USB flash na súborový systém FAT32.
b) Rozbaľ stiahnutý firmware.
c) Skopíruj adresár sf4008 na USB flash.
d) Na STB vypni sieťový vypínač (na zadnom paneli).
e) Pripoj USB flash do STB (vpredu).
f) Zapni sieťový vypínač na STB.
g) Stlač tlačidlo Standby na čelnom paneli STB.
h) Firmware sa teraz začne nahrávať do STB, trvá to asi 2-3 minúty.
i) Po dokončení nahrávania firmware sa STB reštartuje.
lobo54 Slovakia
Re: Postup pri nahrávaní nového firmware
Příspěvek od lobo54 »
a ked iba bootuje stale a nic dsa nedeje?
Aký image si tam chcel nahrať?
lobo54 Slovakia
ATV 6 alebo hociaky len aby to islo,,,mal som tam uploaud a ked som dal image dreamgrek sat tak to zblblo
Vyskúšaj nahrať tento: click
lobo54 Slovakia
nic,to iste stale iba bootuje a nic
A nemáš v ňom zabudovaný HDD, alebo pripojený na USB? Ak áno, odpoj ho a potom nahraj firmware, mal by nabootovať.
lobo54 Slovakia
nie namam nic take...uz aj na konkur fore ab sa to riesi ale zatim niv nezabera
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Potrebujes opravit boot so subormi v prilohe. To iste sa stalo aj mne, ked som prechadzal z OpenAtv na iny image. Seklo sa to na booting...A este pozor na usb, z ktoreho flashujes. Ja som tam strkal nejake 32GB a stale mi to ostavalo stat na init kernel a nic sa nedialo. Potom som vymenil usb kluc a z neho uz flashuje ok
lobo54 Slovakia
aha..a co s tymto,,,rozbalit dat na usb a spredu prijmaca a postup ako pri flasovani?
gorick
Stiahni si image, ktory chces flashovat. Normalne su v priecinku 4 subory a ku nim pridaj este 2, tak aby spolu boli v priecinku sf4008 tieto:
-imageversion
-kernel.bin
-noforce
-partition.update
-rootfs.tar.bz2
-update.bin
Potom postupuj klasicky podla navodu na nahratie fw. Usb nemusi byt vlozene spredu, ja ho davam do zadneho portu.
lobo54 Slovakia
v open ATV 6 je uz vsetko v tom subore..tj 6 poloziek a nic iba bootuje
gorick
Skus tam nedavat OpenATV, ale nejaky iny alternativny image (OpenESi, OpenVix, Egami).
4 subory napr. z OpenEsi (ten image je myslim trochu starsi z februara 2017) a ku nim dokopiruj este tie 2 subory z recovery.
Po zapnuti vypinacom, vyzve Press Button, stlac Power tlacitko na VFD a mal by prebehnut update, opravia sa particie. Mne osobne sa to tak opravilo.
lobo54 Slovakia
stale to iste...iba zapnem a hned napise booting... a nic sa nedeje
gorick
Normalny postup alebo proces nahravania fw je takyto:
Vlozit USB do prijimaca. Zapnut vzadu vypinac, na VFD vypise: Bolt xxx, potom je na par sekund moznost stlacit dotykove LED tl., hlaska Press Button - vtedy treba stihnut stlacit, a az tak nasleduje Booting.
Naskoci ti v tvojom pripade moznost Press button alebo rovno preskoci na Booting? Skusaj rozne usb porty - vpredu, vzadu a rozne usb kluce.
A ak ani to nepomoze, tak neviem, reklamacia?
