vypinanie dm 525 combo
Diskuze a Uživatelské nastavení přijímače Dreambox DM-520/525 HD HEVC
lobo54 Slovakia
Příspěvek od lobo54 »
Zdravim..co to moze byt za problem,ze prijmac ccca kazdu polhodinu sam vypne a potom ho zas musim restartovat?Mam image open ATV 6 ale robilo to aj pri inych image.Mam dojem,ze tentokrat sa dream moc nevyznamenal..Predtym som mal dm 800 orig a roky mi slapal bez problemov...thank
Re: vypinanie dm 525 combo
Příspěvek od marsim21 »
To bych nepřikláněl k vadě přijímače spíše k nastavení přijímače.
Myslím si že máš nastavené automatické vypínání přijímače.Bohužel nejsem u přijímače abych se podíval kde v nastavení tato položka je.
Dále bych vyzkoušel nahodit jiné images zda to bude stejné. :89:
santer
Příspěvek od santer »
Obavam sa ze toto je vyrobna vada ... mne dnes toto iste spravilo na 3 zo 4 ktore som kupil v jednej varke
mobiX Czech Republic
Dal poděkování: 45 poděkování
Příspěvek od mobiX »
Tak mám stejný problém, přijímač se sám od sebe vypne, stalo se mi to již třikrát, vždy po cca dni co s tím, může to být enigmou? Mám tam openATV image zálohy od Tomika1. Koukal jsem do nastavení, časovače a je tam cron časovače a nastaveno na aktivní, to s tím asi nemá nic společného, nebo ano? Jinak kde hledat jinde to, že by bylo nastaveno automatické vypínání přístroje? Ale je divné, že to dělá více lidem :(
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
skúsiť iné image napr. OE-2.5 MERLIN ak aj tam to bude blbnúť tak asi len reklamovať . :100: ja som inštaloval do dvoch kusov MERLIN a oba idú bez jediného problému ... :87: :106: ak ani to nepomôže tak si asi naozaj kápnul na vadný kus ..... :51:
Všetko4K,Linux E2
efendy55 píše:skúsiť iné image napr. OE-2.5 MERLIN ak aj tam to bude blbnúť tak asi len reklamovať . :100: ja som inštaloval do dvoch kusov MERLIN a oba idú bez jediného problému ... :87: :106: ak ani to nepomôže tak si asi naozaj kápnul na vadný kus ..... :51:
Dobře zkusím to a dám sem pak vědět.
Zpět na „Diskuze DM-520/525 HD HEVC“
