Dream 900 k
jaroecg
Dream 900 k
Dobrý deň.Včera som si bol kúpiť tento sat.Mám v ňom origo.softver a neviem nainštalovať oscam pres telnet.Postupujem podľa návodu ale ked dám enter vypíše mi toto.-bash:,,opg:command not fond
marsim21
Re: Dream 900 k
Co to zkusit přes instalovat lokální balíčky ?
Mám tam nyní Merlina4 předpokládám,že menu bude stejné ne li podobné : Menu/Nastavení/Záloha nastavení,aktualizace/Instalovat lokální balíčky/Internal Flash
Vše je stejné jen místo telnetu to instaluješ přímo v přijímači.
jaroecg
Re: Dream 900 k
Presne tak som to spravil ako si teraz napísal.Inštaloval som to cez...inštalovať miestne rozširenie ale píšeš tam že sa musí.....Po nastartování přijímače ještě musíme odinstalovat jejich cmd, který blokuje čtečku.A to mi cez telnet nejde.Neda sa to niejako ručne.A ešte jedna otázka..dá sa niejako vratiť do tovarka alebo nie?V moduloch tak isto vidím ...user scripts.
marsim21
Re: Dream 900 k
Tovární nastavení
Menu/Nastavení/Systém-nastavení/Tovarní nastavení
opět z images Merlin bude to podobné.
Zajímavé mělo by to přes telnet fungovat normálně.
Vyzkoušej jej najít v položce Správa zásuvných modulů zda se tam nebude nacházet a tam jej odebrat.
marsim21
Re: Dream 900 k
Ještě doplním to máš jednodušší a rychlejší opět celé přeflešnout otázka 1 minuty.
jaroecg
Re: Dream 900 k
Cauko.Tak konečne mi to naskočilo.Zatiaľ pekne dakujem.Ale mam 2 otázky.1 či to nemá aj wifi nastavenie a ide len cez kábel.2 nainštaloval som tam pred tým Glass system utility ako sa da odobrať lebo aj cez tovarko mi tam ostalo.Myslel som si že je to ako AZBOXE.Dakujem.
jaroecg
marsim21
Re: Dream 900 k
Klidně napiš o jaký wifi adapter se jedná.Možná to poté v budoucnu pomůže někomu při rozhodování, jaký pořídit, aby spolupracoval s DM900.
jaroecg
Re: Dream 900 k
Ahoj.Tak Wifi Usb nano adapter je Connect IT.Cena je 11.90 Eur.Neviem či ma dobre parametre ale inštalacia je proste jednoducha.Vložil som do Dreamboxu a hned to našlo Wifinu dal som zápnuť a hned to naskočilo.Skoda že som nekupil rovno stoho obchodu ako Dream lebo Wifina je aj priamo na Dream.
yanko
- Dostal poděkování: 12 poděkování
Re: Dream 900 k
Zdravím,
Kde nájdem prosím,resp.v ktorom adresári si môžem dopísať pasw. k pripojeniu dongle wifi cez TC. Ručne som to dopísal už viackrát bez úspechu a je to veľmi zdľhavé cez ovladač boxu.
Re: Dream 900 k
Zdravím, pozeram a čítam o tomto stroji, no a vcelku ma zaujal. Máte niekto dvojtunerovu sat verziu? ( 2 x dvbs2) Zvláda to pipko ( obrazv obraze ) s dvoma HD programami? Ak má napadnú ďaľšie otázky , tak sa ozvem ;-) zatiaľ dik za prípadnú odpoveď . :-)
marsim21
Re: Dream 900 k
Dle mě máme všichni dvou tuner.V první várce byli jen dvou tunery DVB-S2 nebo DVB-C / T2 přijímače pochybuji,že si někdo tu pořídil Dream s DVB-T .
PiP obraz v obraze zvládá bez mrknutí oka .
Re: Dream 900 k
Tak dik za info. Chcel som len vedieť či to zvláda plynule hd program v pipku. Ono pred 6 rokmi sa to aj o clarku písalo, že zvláda pip bez mrknutia oka. Ale realita bola a je úplne iná...
dym1
Re: Dream 900 k
No u mna ATV 6.0 nove ovladace a ked dam hbo hd do pip a prepnem hlavny obraz na barrandov hd tak sa pip zasekne, prepnem hlavny obraz na ct hd obraz v pip sa rozbehne. Nastavenie tunerov rozsirene.
marsim21
Re: Dream 900 k
Mám tam nyní images DreamOs vyzkoušel jsem tvojí kombinaci a bez problémů to jede.Aby to bylo zajímavější pustil jsem si k tomu ještě Kino Barandov HD do streamu.
