Dreambox a záloha na USB
Diskuze a Uživatelské nastavení přijímače Dreambox DM-520/525 HD HEVC
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Příspěvek od bobik »
Dobrý den,chtěl bych si udělat zálohu image OpenATV 5.3 na USB a pak to uložit do PC.Existuje na to nějaký návod podla kterého bych to udělal?Jak má být naformátované UBS?Dreambox mám 525HD.
Děkuji Bobík
Re: Dreambox a záloha na USB
Příspěvek od marsim21 »
V OpenAtv jestli se nepletu.
Bud je to přímo součástí v menu
Nebo stáhneš v pluginech zeleným a v položce Extensions plugin ,,enigma2-plugin-extensions-dbackup,,
Dobrý den, bohužel v Enigně,kterou mám naistalovanou uvedený plugin není a ani v v extensions jsem nic takového jsem nenašel.Ale našel jsem tohle viewtopic.php?f=652&t=15019 a říkám si jestli by to nešlo takto.ještě jedna otázka a to jak nahrát plugin,který není v E2 Z usb do E2.Případně odkaz z kterého bych to pochopil. Ještě jednou dík.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
v openatv plugin inštalujem cez ftp do adresára tmp pošlem ipk a cez modré tlačítko , reštart E2 a máš to tam ... skús pozrieť cez modré tlačítko či sa tam nerobí backup image v openatv . napr. v zere ked robím zálohu openatv na usb tak musíš dať zálohu na HDD ,lebo na usb to neurobí . momentálne nemám doma DM-520 ale mám tam image tiež openatv....... ale ako presne som to robil si už veru nepamätám , keby som ho mal po ruke tak na to prídem .
Všetko4K,Linux E2
Tu máš plugin viewtopic.php?f=660&t=15044
postupuj jak ti napsal efendy55 .
Přesto jsem přesvědčený,že pokud by jsi v pluginech dal zelené stáhnout plugin a koukl do extensions určitě jej tam najdeš. V Dm 900 v OpenAtv si nejsem vědom, že bych jej tam instaloval z jiného zdroje.Bud byl přímo v menu, nebo jsem jej stáhl zeleným v pluginech.
Děkuji za vaši rychlou odpověď,ale když zkusím spojení přes FTP tak mi PC hlásí tuto informaci OFFLIN2 ERROR=socker error 10054 aspojení není navázano.Windows mám XP. Děkuji
efendy55 Slovakia
hm, XP síce už nepoužívam , ale skús to napr. cez telnet alebo v pc cez sieť , daj prehladať ak ti nájde DM tak do adresára root/tmp pošli tam ipk balíček a potom ručne . pozeral si v pluginoch či tam nemáš už nainštalovaný plugin na backup ???? mne sa zdá že ho už image obsahuje ....
Všetko4K,Linux E2
DM900 měla po určitém dnu aktualizace problém s internetovým připojením.Bylo to ale na images DreamOs o atv nevím,že by někdo měl tento problém.Asi to nebude tvůj případ.Ty budeš mít asi jiný problém.
efendy55
Já to tvrdím také že sem si na 99% jistý že jej tam má. Nepamatuji si přesně cestu,ale tak nějak by to mělo být Menu/nastavení/Systémové nastavení/Aktualizace a záloha/Záloha Images na USB/HDD
efendy55 Slovakia
jo , ale on píše že má openatv. a tam ak si dobre pamätám tak to bolo v pluginoch ,alebo pod modrým tlačítkom . takto by to malo byť .....
Všetko4K,Linux E2
Jasné já tam nyní Atv nemám, tak jen vařím z vody (hlavy).Střídám nyní 5 images, tak už se mi to vše motá dohromady.
efendy55 Slovakia
tiež ked ma chytí absťak tak skúšam občas v nejakom zázraku rôzne image . tiež mám potom trochu bordel v hlavičke kde čo sa ako nastavuje . :51: ozaj teraz vyšla novinka DM-520 COMBO ..... :55: zajtra asi fleshnem gigablue , lebo už tam mám image od leta , včera som po 1/2 roku fleshol xtrenda ......
Všetko4K,Linux E2
Ano,mate pravdu,je tam pod modrým tlačítkem správa softwaru a dál zálohovat image na HDD/USB.Když na to kliknu objeví se lišta -zálohovat+blikat VO.67 dm520 a pod tím barevná lišta s 5 okny od leva žlutá /fleshing/ červená/ukončit/ zelená/záloha/žlutá/blikat/modrá/nastavuji/.Takže, když dám do dreamu USB a potvrdím zeleným zálohovat tak se stáhne celý imageOpenATV NA usb?USB bude formátováno na FET32 a to pak mohu uložit na PC.Ještě jednou se omlouvám za to,že jsem toto přehledl a nedošlo mi to!!Zajímalo by mě ještě co znamená to modré nastavuji a to první žluté fleshing?
Překontroluj zda máš správně nastavené cesty pro zálohu na usb. Myslím,že je to pod modrým nastavení. Překontroluj ,zda jí přijímač vidí.
Nejsem si jistý zda nemusí být fleška zformátovaná na ext4.
Vyzkoušej uvidíš .
efendy55 Slovakia
záleží ako mu ju vidí box : media/hdd , media/sda , media/usb atd. atd. skúsiť ju moutnúť a pripojiť . odporúčam po takýchto nastaveniach tvrdý reštart boxu a uvidí ako sa mu ukáže . ja mám skúsenosť takú že ked som robil backup tak som musel dať zálohu na media/hdd , alebo ked som dal na media/usb tak to neurobilo ani za boha furt mu niečo vadilo , mohol som formátovať flesku na všetky spôsoby . ale na media/hdd na prvý šup ... a bolo mu šum a fuk že je fleshka moutnutá napr. media/sda ..... alebo ak máš niečo HDD v sieti zapojené a dáš cez sambu prehladať sieť a nastavíš si sieťový HDD použiť ako náhradu za HDD tak potom ti krásne urobí backup na ten externý HDD . tuším že som niečo podobné robil na 520-ke v image openatv nastavil som si to tak ako píšem a komplet backup mi urobilo na HDD v xtrende . samozrejme aj REC a TIMESHIFT som si tam presmeroval a išlo to krásne .+ samozrejme to čo píše kolega nadomnou ..... :89:
Všetko4K,Linux E2
Zpět na „Diskuze DM-520/525 HD HEVC“
