Dreambox DM-525 HD HEVC
Diskuze a Uživatelské nastavení přijímače Dreambox DM-520/525 HD HEVC
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Je to stejné jako Dreambox DM-520 HD HEVC ,který má na rozdíl od něj CI slot.
Hlavní rysy přijímače
- nový procesor BCM 73625 2000 MIPS s podporou H.265 HEVC
- konstrukce bez ventilátoru
- podpora kodeku H.265/HEVC
- dálkový ovladač Dreambox RC10 (multi-dálkové ovládání pro Dreambox)
Parametry produktu
- CI slot
- Dreambox OS
- Dreambox API
- 2000 DMIPS procesor
- HDMI 1.4a výstup
- MPEG-2 / H.264, H.265 decoder (Full HD)
- 1x čtečka karet(softwarově nastavitelná)
- 512 MB Flash
- 512 MB RAM
- 10/100 Mbit/s Ethernet
- 2 x USB 2.0
- S/PDIF audio optický digitální výstup
- špičkové EPG (elektronický programový průvodce)
- webové rozhraní pro PC a Smartphone
- teletext
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
- rozměry: 196 x 126 x 41 mm
NaDaja Czech Republic
Re: Dreambox DM-525 HD HEVC
Příspěvek od NaDaja »
Jsem novým uživatelem tohoto sat. přijímače. Mám dost velký problém s nastavením motoru. Naladím pozici satelitu a uložím. Přejdu do ladění a motor se rozjede na pozici neznámou? Zkoušel jsem tovární nastavení a je to pořád stejné. Kde je chyba. Prosím poraďte.
Dík za odpověď. Můj problém je, že naladím pozici satelitu-uložím a když jdu ladit kanály tak se satelit rozjede na neznámou pozici. V nastavení tuneru je asi chyba. Mám uloženou jednu pozici 0.9W kde přijímám DIGI s pomoci CI modulu. Je to pozice 1 a nevím jak dát další pozice. Tak jsem to mrvil až jsem si vymazal z paměti satelity a teď nevím jak to dostat zpět. Pokud víš radu a poradíš. Pošli telefon a já ti zavolám. Dík
Zeptám se, před tím si měl jaký přijímač? Používáš motor který je nastavený na USALS nebo diseqc.
Motor diseq, protože na ussals nemám přesně nastavenou anténu. Musím ji dolaďovat ručně. Měl jsem HD BOX 9105 PVR. Bohužel jsem chtěl modernější a už týden se s tím hrabu.
P.S. HD Box natáčel bez chyb.
Diseqc nemám možnost vyzkoušet a vyloučit tím chybu ve fw.
Zkus popřípadě pokud si na to troufneš změnit image na atv http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... open=dm520
Nevíte proč nemohu na tomto stroji nahrávat. Mám disk WD Elements naformátovaný a odmítá nahrávat. Co je potřeba nastavit?
Dík za rady.
Příspěvek od marsim21 »
Myslim si ze nemas nastavene cesty pro nahravani.V nastaveni nahravani se presvedc kam mas smerovane cesty pro nahravani.Standartne je /media/hdd/.Dale se podivej zda prijimac vidi tvuj hdd
HDD vidí i pojmenuje, cesta je nastavená. Pokud nahraju z počítače filmy, tak jdou přehrát na boxu. Pouze nahrávat jaksi nejde. Naskočí přeškrtlá ikona.
Enigma 2 Pli i ATV. Nahravani funguje. Nevim co mas za image
Mám original, tak jak jsem koupil.
V nastavení jak píše marsim jsi to zkoušel. Upravit cestu.?
NaDaja píše:HDD vidí i pojmenuje, cesta je nastavená. Pokud nahraju z počítače filmy, tak jdou přehrát na boxu. Pouze nahrávat jaksi nejde. Naskočí přeškrtlá ikona.
Ano to by právě odpovídalo tomu,že neví kam vlastně má nahrávat. To že přímo z pc na HDD něco přetáhneš na to nemá vliv,protože jsi to tam nasměroval ty.
Při sepnutí nahrávání musí mít nastavenou cestu kam vlastně má nahrávat jinak příkaz nemůže provést.Do flash paměti ti určitě nahrávat nebude.
Druhá varianta je chyba v images bohužel to ti ověřit neumím. :89:
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
ešte je otázne pod čím sa mu ukazuje HDD kedže nie je to interný HDD tak sa to môže ukázať aj ako usb, sdb, sda a pod. samozrejme treba ho naformátovať a moutnúť podla potreba a potom zadať kde čo si má ukladať movie a timeshift . napr. FORMULER v image OPENATV si dokonca na internej fleshke vytvori HDD a v nich timeshift a movie ,ale ako náhle chceš niečo nahrať alebo zapneš timeshift tak začne pyskovať že nie je dostatok miesta na HDD ........ potom treba k nemu pripojiť samozrejme bud ext.HDD ,MIKROKARTU ,alebo usb-čko , moutnúť a na internej fleshke zmazať cez ftp movie a timeshift a potom nastaviť už všetko na EXT. HDD , microkartu alebo USB-fleshku .
Všetko4K,Linux E2
dpabox Slovakia
Příspěvek od dpabox »
ak pouzivas originál kábel k USB HDD zatiaľ si ho odlož . Skús si zobrať k USB HDD klasický kábel, co sa používa s mobilným telefónom. Mám podobný problém s 1TB USB HDD u iného 4K satelitu. S originál káblom mi to nejde, skúšal som aj iné 1TB USB HDD - s originál káblom to nejde.
Zobral som si klasický kábel na prenos dat z mobilu do PC a takto pripojený USB HDD mi už satelit nájde, dá sa na neho nahrávať aj z neho prehrávať.
NaDaja píše:Nevíte proč nemohu na tomto stroji nahrávat. Mám disk WD Elements naformátovaný a odmítá nahrávat. Co je potřeba nastavit?
Dík za rady.
Zpět na „Diskuze DM-520/525 HD HEVC“
