GlassSystemUtility (GSU).
Pluginy pro přijímače VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO.
vusolo2 Slovakia
Dal poděkování: 40 poděkování
Dostal poděkování: 63 poděkování
Příspěvek od vusolo2 »
GSU ver. 6.65
- added support for Ncam
- channel nfo: added detection of dvb-t2
- UCM download: added Ncam 1.1 mipsel arch
- pridana podpora pre Ncam
- channel nfo: pridana detekcia dvb-t2
- UCM download: pridany Ncam 1.1 pre mipsel
update is available online
Thx@shamann
vusolo2 Slovakia
Re: GlassSystemUtility (GSU).
GSU ver. 6.71
- channel info: fix detection of tp info - fq, system, ....
- fix download settings from ftp
- fix applying of settings in images without "reload" function
- added support for DM900UHD
- online oscam misc. versions, oscamemu , gbox, mgcamd, wicardd for ARM DM900UHD
- channel info: fix detekcie tp info - fq, system, ...
- oprava pre stiahnutie settingu z ftp
- oprava aplikovania settingu pre images ktore nepodporuju "reload"
- pridana podpora pre DM900UHD
- online oscam rozne verzie, oscamemu , gbox, mgcamd, wicardd pre ARM DM900UHD
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_6.71_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 6.87
- oscam info: oprava oscam status
- pridana moznost nastavenia refresh time pre oscam log
- oscam info: oprava oscam readers
- oprava osd ecm info
- pridana plna podpora pre FHD skiny - autodetekcia
- aktualizovane vsetky screeny - autoprepnutie na 32bit grafiku ak je Full HD mod aktivny
- pridana moznost "priamej aktivacie" ECM info stlacenim cerveneho tl. (najnizsia priorita, pokial si ho image prioritne nemapuje), povoluje/zakazuje sa v nastaveniach UCM (zelene - spusti priamo UCM, cervene spusti ECM info)
- channel info: pridana alternativna metoda detekcie typu tunera
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_6.87_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 6.88
- system info: fix CPU using calculation
- system info: fix displaying FHD icons
- system info: oprava vypoctu cpu vyuzitia
- system info: oprava zobrazenie FHD ikon
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_6.88_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 6.91
- oprava detekcie oscam ymod verzie
- pridana detekcia modulacie 16APSK, 32APSK (len pre DVB-S/S2)
- opravy/korekcie roznych screenov
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_6.91_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 6.92
- added support and detection of Gcam
- added alternative method to searching of picons
- fix displaying version of cam/srv in download menu
- pridana podpora a detekcia pre Gcam
- pridana alternativna metoda detekcie picon
- oprava zobrazenia verzie typu cam/srv v ponuke stahovania
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_6.92_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 7.01
- devices manager: added detection of "empty devices" (f.e.usb HUB) and do not display "empty devices") , added description ext3/4 forfilesystem check
- devices manager: fix detection model/Producer of HDD
- removed: start/stop services, management startup services, network traffic
- changed selection list to color section list
- added script of backup dir "DATA" (deb version only)
- devices manager: pridana detekcia medii, ak nie je medium nezobrazi, pridany popis ext3/4 pre filesystem check
- devices manager: oprava detekcie model/vyrobca pre HDD
- odstranene: start/stop services, management startup services, network traffic
- zmeneny selection list na farebny selection list
- pridany script pre zalohovanie dir "DATA" (len deb verzia)
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_7.01_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 8.03
- change the appearance of all screens
- "Old graphics" replaced for newly created graphics
- fix txt editor for FHD and UHD resolution
- screens correction for HD, FHD, UHD resolution
- biger correction of main code
- ipk/deb packages cleaning
- zmeneny vzhlad u vsetkych screenov
- "stara grafika" vymenena za novo vytvorenu grafiku
- oprava txt editora pre FHD a UHD rozlisenia
- korekcie screenov pre HD, FHD, UHD rozlisenia
- vacsia uprava hlavneho kodu
- precistenie, ipk/deb balikov
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_8.03_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 10.07
- add sk,cz localization
- added dir browser to all config screens where the path is requested
- txt editor extended to fullscreen
- extensive coding and optimization of listings for localization
- device manager: change device mounting type to "by uuid", added detection of partition table error device and every partition, automatic detection of authorized operation with selected device/partition, added SD card detection in SD card reader (deb version only) with full administration and mounting options (test provider on dm900) , added possibility to mount device on multiple mount points (f.e. usb flash disk mount as /media/usb, /media/hdd ...)
- modified/unified appearance for all GSU screens
- fix oscam reader entitlements
- cleaning ipk/deb packages from unnecessary files
- fix TXTeditor
- pridana sk, cz lokalizacia celeho pluginu
- pridany prehliadac priecinkov pre cfg kde je pozadovane zadanie cesty
- txt editor rozsireny na celu obrazovku
- rozsiahla uprava kodu a optimalizacia vypisov pre lokalizacie
- spravca zariadeni: zmenene pripajanie zariadeni na typ by uuid, pridana detekcia chybnej tabulky particii aj u particii, automaticka detekcia povolenych operacii so zvolenym zariadenim/particiou, pridana detekcia SD karty v citacke SD kariet(len deb verzia) s plnohodnotnou spravou a moznostami pripojenia (testovane na dm900), pridana moznost viacnasobneho pripojenie zariadenia/particie (napr. USB flash disk pripojit ako /media/usb, /media/hdd ....)
- upraveny/zjednoteny vzhlad pre vsetky screeny gsu
- oprava oscam reader entitlements
- precistene ipk/deb instalacne baliky od nepotrebnych files
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_10.07_all.ipk.zip
vusolo2 Slovakia
GSU ver. 10.14
- added help with translations to CAM/SRV manager
- edited script centers with full support for naming translations and user script descriptions
- added another cmd options for oscam start cfg
- updated sk, cz translations
- added picon channel to CAM/SRV manager
- fix UHD, FHD, HD screen for CAM/SRV manager
- changed calculation of position of satellite from static to dynamic by tuned data from tuner - it also allows you to get info about the newly created or non-standard sat positions - used in the channel information, CAM/SRV manager
- pridany help s prekladmi do spravcu CAM/SRV
- upraveny script center s plnou podporou prekladov nazvu a popisu user scriptov
- pridane dalsie cmd moznosti pre oscam start cfg
- aktualizovane sk,cz preklady
- pridany picon kanalu do UCM
- oprava UHD,FHD,HD screenov pre spravcu CAM/SRV
- zmeneny vypocet pozicie sat zo statickeho na dynamicky podla dat z tunera - umoznuje ziskat info aj o novovzniknutych/nestandardnych sat pozicii - vyuzite v informaciach o kanale, spravca CAM/SRV
Thx@shamann
enigma2-plugin-glasssysutil_10.14_all.ipk.zip
Zpět na „Pluginy VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO“
