Chcel by som vas poprosit o radu, ako rozbehat CI+ modul TechniCrypt pre Skylink kartu M7 (Next karta) v mojom Azboxe HD. Momentalne bezim na OpenATV 5.3 a skusal som ten modul rozchodit pomocou vselijakych pluginov a balickov (ciplus, cipluhelper, ciplus-support,....), ktore som nasiel na vselijakych forach, no bez vysledku.
Nefunkcny CI+ modul
matenko
Nefunkcny CI+ modul
Zdravim vas.
Modul v menu nevidim ani po niekolkych rebootoch, skusal som oba CI sloty, niekolko CAM pluginov.... Modul je plne funkcny (v inej TV funguje bez problemov, aj karta), ale tam mi je na nic. Potrebujem ho rozbehat v AZboxe. Ma niekto z vas s tym skunenosti a mohol by ma nasmerovat tym spravnym smerom? Lebo mam pocit, ze som uz vygooglil cely svet, no nic nefunguje a vsade citam len zmatocne navody a vyjadrenia, ci to ide v tomto boxe a imagei, neide, atd... Som z toho jelen. Dakujem za akukolvek radu a prajem pekny den.
Fishburn
Re: Nefunkcny CI+ modul
Žadný modul na azboxu v Enigmě 2 nefunguje ...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
matenko
To je fakt smola
Len potom nechapem, preco je tolko tem na forach o tom (hlavne nemeckych, ked si clovek vygoogli "openatv ciplus"), kde ludia pisu o tom, ze im to ide. Nechapem. Ale tak ok, verim :)
Problem je teda v AZboxe ako takom, alebo v enigme vseobecne? Existuje nejaky iny sposob, ako rozbehat Skylink M7 Irdeto kartu v AZboxe? (iny image napriklad)
Fishburn
Ano problém je v azboxu neexistují ovladače pro ci slot....
Nic méně pod Oscamem kartu rozchodíš popis je zde na foru ...
tuším tady
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... m+m7+irdto
- VTronik
To bych netvrdil tak jistě. Pokud je to M7 next karta s vyšším zabezpečením, tak bude chodit pouze v modulu nebo certifikovaných čtečkách (Skylink ready přijímače). Jestli si dobře pamatuji, tak modul se dal provozovat v originálním FW pro AZBox. Takže pokud bude potřeba modul, nezbývá než tam nahrát zpět původní FW.
Skylink ICE
Skylink ICE
matenko
Velka vdaka chlapi za vas cas a odpovede na moje otazky.
V kazdom pripade mi pride smutne, ze nikto z vyvojarov E2 este nebol schopny zobrat ovladac z origo FW AZboxu (kedze ako VTronik spomina, tam to vraj ide) a nepreniesol to do E2 imageov. Kua, vsetko je to linux a po druhe, nech mi nikto nehovori, ze chip na CI/CI+ v AZboxe nieje rovnaky alebo kompatibilny s chipmi z inych boxov, kde to ide... Jeden a ten isty ovladac to musi zvladnut vo vsetkych FW na MIPS platforme. Ale to je na inu diskusiu, neidem sa tym uz zaoberat. V kazdom pripade este raz vdaka a nezostava mi uz nic ine, len dufat, ze mozno raz niekto niekedy... Ja si dovtedy kupim uz iny box, kde to pojde
Ved AZbox je uz davno za zenitom.
Pekny den.
Pekny den.
Fishburn
VTronik píše:To bych netvrdil tak jistě. Pokud je to M7 next karta s vyšším zabezpečením, tak bude chodit pouze v modulu nebo certifikovaných čtečkách (Skylink ready přijímače). Jestli si dobře pamatuji, tak modul se dal provozovat v originálním FW pro AZBox. Takže pokud bude potřeba modul, nezbývá než tam nahrát zpět původní FW.
Ano to je pravda
