Bez signálu
wihryz
Bez signálu
Příspěvek od wihryz »
Zdravím všechny, po zhruba půl roce jsem zapnul satelit (Přijímač SatElita 2000HD) a předplatil jsem si u Skylinku balíček. Po zapnutí mi chvíli šlo ČT24 a potom to vypadlo a satelit neustále hlásí, že nemám signál. Jediné co mi jde jsou nějaké rakouské TV a AlJazeera. Z českých kanálů mi nic nejde. Nemáte někdo k dispozici aktuální firmware a nastavení pro Skylink? Pokusil bych se ho nahrát. Díky za rady
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Bez signálu
Příspěvek od efendy55 »
skôr by som sa zameral na nastavenie paraboly ,lnb a skontroloval káble ako na fw . ked ti pôjde napr. čt-24, ta3 na 23,5 tak ti pôjde aj ostatné .
Všetko4K,Linux E2
wihryz
Re: Bez signálu
efendy55 píše:skôr by som sa zameral na nastavenie paraboly ,lnb a skontroloval káble ako na fw . ked ti pôjde napr. čt-24, ta3 na 23,5 tak ti pôjde aj ostatné .
Problém je, že se jedná o společnou parabolu v bytovém domě a do toho zasahovat nemůžu. Zkoušel jsem si hrát s přijímačem a nastavoval jsem co mne napadlo, ale bez úspěchu. Musel jsem si sehnat servisní firmu a teď budu čekat až přijednou a uvidím co z nich vypadne.......
Re: Bez signálu
Příspěvek od marsim21 »
Já bych to viděl,že máš v přijímači špatně nastavený DiSEqC
Předpokládám,že společná parabola bude osazena snímači pro příjem Astry 19,2E která bude mít přiřazený DiSEqC A a Astry 23,5E ta bude mít přiřazený DiSEqC B
To bude celí problém.
Pokus se v nastavení v přijímači nalézt položku ,,Konfigurace antény nebo nastavení antény,, a u jednotlivých družic Astra 19,2E nastav DiSEqC A u Astry 23,5E což jsou právě ty české programy nastav DiSEqC B ulož a uvidíš myslím si že vše bude na 100% v pořádku.
Toto zvládneš i bez montéra otázka cca.1 minuty.
efendy55 Slovakia
Re: Bez signálu
ak si dobre pamätám tak v satelite je nastavenie disec 1 až 4 . takže skús nastaviť na 19,2-ku disec 1 a na 23,5 disec 2 . alebo naopak . je to prakticky to isté ako píše kolega disec A,B,C,D ,ale už som sa stým stretol že majitel hladal v nastaveniach A,B,C,D a 1,2,3,4 si ani nevšimol .
Všetko4K,Linux E2
Re: Bez signálu
Díky za doplnění.
wihryz
Re: Bez signálu
Díky za tip, něco jsem vyzkoušel. Už jsem se trochu posunul.... Nakonec jsem musel z nabídky vyhodit Astru 19,2E a po nastavení DiSEqC na Port 1 u Astry 23,5E jsem chytil alespoň Spetrum HD, NG HD a nějaké německé či rakouské programy..... Ostatní mi pořád nejde. Je to bez signálu. Jdu to ješte zkoušet.... Kdyby někdo měl stejný přijímač a napsal by mi jaká mají být nastavení jednotlivých položek byl bych neskonale vdečný.
Díky
Re: Bez signálu
U Astry 23,5E nastav port 2 a potom prolad přijímač. Port 1 má být u Astry1 19,2E.
Zajdi po sousedech jestli vůbec někdo z té paraboly bere.Pokud jsi to půl roku nepoužíval,je také možné že jsi jediný, kdo jí používá a za toho půl roku se mohl xxx pohnout větrem.
wihryz
Re: Bez signálu
Díky všem,
podařilo se mi to naladit, ještě jsem musel nastavit LNB Freq na jiný univerzální rozsah (užší), než jsem tam měl a najednou mi astra 23,5E jde. Astra 19,2E pořád nefunguje, ale to mě teď netrápí.
Díky!
Re: Bez signálu
jj nenapsal jsi co máš nastavené za DiSEqC u družic.
