Enigma2 ... má vylepšené funkce je rychlejší a stabilnější o předchozích verzích.
Enigma2 ... je upravena na dvě verze jak bylo zvykem na multiboot ( Original + enigma2 )
Anebo jen samostatná enigma2 ....
Spousta členu si přála, aby byla jen originál anebo jen enigma2 ve flash v přijímací
Vyhověly jsme vám a nový startkit je vytvořen. Velké poděkováni JirkaS a ByBob
... enigma2 je modifikovana s openATV5.1
... enigma2 je rychlá a stabilnější oproti předchozím verzím.
Info o ... enigma2
- Rodičovsky Zámek
- Mount Manager
- Fullbackup pro zálohu komplet img.
- Software Update ( Aktualizace pluginu )
- Permanent Clock - zobrazení hodin na obrazovce
- Automatic Volume Adjustment – Volume config.
- Plugins server - sh4 only
- Hotkey editace tlačítek dálkového ovladače
- VFD Display Setup nastaveni předního displeje
- Grafické EPG selection
- Timeshift
- OSD Position setup Plně kompatibilní plugin na nastaveni rozlišení obrazu
- Youtube
- Předinstalované skiny ( XT-Global, PLi-Full-HD-Night )
- Default skin MetrixHD MOD – ... By.Bob
- Gstreamer – 0.10 podpora pro avi formát videa
- Fast Scan Česká Republika – Slovenska Republika
- LCN Scanner
- HDMI CEC
- OpenVPN
- NFS
- MinDLNA
- Inadyn
- Samba
-AFP
Instalace:
Umístnění originálního fw a ... enigma2 ve flash
Při uvažovaní o instalaci je potřebné vždy ! vycházet co se chystáte instalovat originál anebo samostatnou enigmu2 ... a nebo originál + enigmu2 V případě, že v boxe je starší verze enigma2 infinity – avangers – xfinity ve flash, je zapotřební vrátit se na originál u-boot (LX.XX)
Postup nahraní ... enigma2.
V downloadě si vybereme startkit.full.zip - startovací balíček
Startkit je vždy baleny v. zip. Před instalaci si prosím soubor rozbalte na disku v PC .
Každý startkit obsahuje adresáře ze sobory pro různé verze přijímače stejné hw výbavy, proto na PC ponecháme jen soubory pro svůj box! Ostatní je zapotřebí zmazat, ještě před instalaci! Vyhnete se tak problémům s instalaci nesprávných zavaděčů !!!
Krok 1.
Je li naistalována multi verze original + enigma2 je zapotřebí se vrátit na puvodni loader.
1. Ze složky daného modelu otevřeme složku back a usb_uboot nakopírujeme na zformátovaný usb flash klíč na systém FAT32
2. Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk ze souborem (usb_uboot)
3. Zapněte přijímač a stlačte na předním panelu tlačítko ChUp (šipka nahoře na předním panelu) pro zavedení nového u-boot. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátce stlačit (2 sekundy) .Trvá to jen krátce - je to malý sobor (max 20 sekund).. Po naistalováni se zobrazí na displeji end.
4. Přijímač vypněte vypínačem vzadu, anebo odpojením napájecího kabelu ze zásuvky a vyndáme usb flash klíč. Tím jsme se vrátili na původní originál loader – zavaděč.
5. Soubory ze složky startkit_full – enigma2 ... (upgrade_loader_xxxx.ird - usb_kernel.img a usb_rootfs.img) . nakopírujeme na USB disk s formátovaný jako FAT32 )
6. Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk
7. Zapněte přijímač a stlačte na předním panelu tlačítko ChUp (šipka nahoře na předním panelu) pro zavedení nového upgrade_loader_xxxx.ird. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátce stlačit (2 sekundy) Instalace trvá krátce, na displeji se zobrazí po naistalováni end.
8. Přijímač vypněte vypínačem vzadu, anebo odpojením napájecího kabelu ze zásuvky.
9. Znovu Zapněte přijímač a stlačte na předním panelu tlačítko ChUp (šipka nahoře na předním panelu) pro zavedení ... enigma2. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátce stlačit (2 sekundy) Instalace trvá přibližně 10min, na displeji se zobrazí po naistalováni end.
Po naistalováni ... enigma2 si nastaveni wizardu se přesečte že máte samostatnou enigmu2 ... v přijímací. V menu si otevřete Informace a paměť a podívejte se, jestli máte dost volné paměti.
Pro zručnější v konsole nebo putty příkazem ( df ) se vám ukáže
root@hsxxxx:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 234172 70788 163384 30% /
tmpfs 64 0 64 0% /media
tmpfs 58168 84 58084 0% /var/volatile
root@hsxxxx:~# root@hs7119:~#
10. Jeli u položky 1K-blocks pouze něco přes 100000 tak se vám návrat na původní boot nezdařil a tak použije ze složky (multi-_full - usb_config a usb_uboot) a klasicky naistalujte jako při instalaci ... enigma2. Po naistalováni se vypíše end
11. Dále postupujte stejně od bodu 5 – 6 – 7 – 8 – 9
12. Znovu si překontrolujte stav paměti a mělo by to byt vše ok.
Přejeme vám hodně zážitku s novou enigmou ....
... - Flash verze
Link pro Počasí - Weather
