VU solo2 plus Skylink na Azbox Elite HD
janko23
Příspěvek od janko23 »
Poprosím o radu,ohladom Testovania moznosti boxov.
Mám Vu solo 2 SE Dvojtunerový v ktorom je karta Skylink ICE
Další prijimač mam Azbox Elite HD. Mam router,wifi router a viem napojit na VU solo 2 aj wifi adapter cez usb.
Je nejaká možnost testovania karty ice skylink v VU aby som mohol pouzivat,zdielat tu kartu aj v Azboxe HD?Je moznost aj cez Lan alebo by sa to dalo aj cez Wifi Router? Prijimace budu od seba vzdialene 20 metrov.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: VU solo2 plus Skylink na Azbox Elite HD
Příspěvek od efendy55 »
vu+ poznám dobre , azbox nepoznám vôbec . ale share funguje vo vu+ bez problémov ako server aj ako klient ,je mu to šum a fuk . osobne by som sa wifi s daleka vyhol a 20-met. je podla mna už dosť ,ale všetko záleží od viacerých faktorov . odporúčal by som lan kábel a cez router ked ho máš doma . v servri pri prvom zapnutí môžeš zapnúť dhcp nech im pridelí ip-čky a potom to vypni dhcp na servri ,alebo dá sa to aj v routri nastaviť na pevno podla mac adresy .
Všetko4K,Linux E2
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Ano na 100% ,ale kabel je kabel :89:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
janko23
Rodičovský Dom je cca 20metrov vzdialeny od mojej Novostavby.Samozrejme Radsej by som si vzal do Domu moje Vu solo 2 a Rodicom nechal Azbox HD ale ich je karta Skylink a predsa ja sa viac vyrovnam s vypadkom nejakeho internetu ako im keby nemala ist TV.
Najradsej by som to riesil Lan kablom A routerom,popripade mam dalsi wifi router ktorym chytim v novostavbe signal z rodicovskeho Domu.Viem ze to znie mozno komplikovane,len som sa chcel vyhnut tahaniu Lan kablu vzduchom.
efendy55 Slovakia
natiahni tenké lanko a prilep na neho káblik a máš po probléme a čo je hlavné pôjde to úplne bez problémov ..... :55:
Všetko4K,Linux E2
janko23
Zrejme to bude najjednoduchsie riesenie,aj ked som dufam ze bude existovat nejaky router alebo princip ako na taku vzdialenost kratku niecim nahradit Lan kabel ktory by sa tvaril wifi signalom ze je ako LAN :)) no za pokus to stalo.Dakujem za odpovede
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Samozřejmě že je možné i řešení spojení přes Wifi. Kabel lze nahradit dvěma wifi body nastavenými do režimu bridge. Jeden bod je připojen LAN kabelem ke stávajícímu routeru, z druhého vede LAN kabel do boxu. Pro box se to tudíž jeví jako normální propojení LAN kabelem. Je to ale dražší a méně spolehlivé. Na větší vzdálenosti nebo pro omezení rušení se místo prutové antény k bodům připojují směrové antény namířené proti sobě.
Skylink ICE
janko23
Dakujem za radu.Mam doma jeden router z ktoreho ide internet do laptopu a pc v dome,potom mam napojeny nan aj wifi router pred mobilne zariadenia tablet a mobil a nakoniec mam v novostavbe wifi router ktory pouzivam ako WIFI REPEATER ktory zosilnuje primajuci net signal zo vzdialenosti 20metrov.
Takže sa pokukam po nete ako dobre nastavit AP Bridge a Teraz k softwaru E2.Na VU solo 2 mi treba NewCS alebo CCCam 2.3.0 a na azbox HD podobne alebo iný ? Nejake jednoduche nastavenie pre Test SKylink karty na dvoch primacov by bolo na nezaplatenie
VTronik
Rozumím tomu dobře, že u rodičů je Wifirouter, ze kterého je přenášen Wifi signál do novostavby (k tobě domů) a tam je opakovač wifi signálu? Pokud ano, máš tedy spojení mezi domy funkční, jen je potřeba správně připojit ostatní zařízení. Potom chápu proč nechceš tahat kabel mezi domy. Pro spojení mezi boxy není potřeby velká rychlost, ale spolehlivost (bez výpadků paketů při přenosu). Pokud budeš chtít namapovat i HDD v přístrojích například pro sdílení nahrávek, potom už bude nutná i dostatečná rychlost spojení.
Vše bych řešil v následujících krocích:
1) Rozběhnout kartu ve VU ve čtečce, bez problémů funguje oscam. Lze stáhnout přímo verze pro VU (jde jen o to jaký image máš ve VU). VU bude server a zároveň sám sobě klient.
2) Dořešit LAN propojení, aby na sebe přístroje "viděly"
3) Do VU zadat statickou IP adresu z přidělovaného rozsahu (např. 192.168.1.100), bude použita pro směrování klienta na server.
4) Do AZBoxu bych na E2 rozjel mgcamd (opět jde o konkrétní image) a jako klienta ho připojil po síti na VU.
5) Můžeš testovat.
Skylink ICE
Zpět na „AzBox HD diskuze“
