Výpadky HDMI AZBOX HD
Rady a návody
jeff_os
Příspěvek od jeff_os »
Poslední týden dochází k výpadkům HDMI při nastavení A/V na 1080p (není to kabelem ani TV - odzkoušeno). Po přepnutí A/V módu na 1080i se situace zlepšila, ale k výpadkům přesto dochází. Nakonec jsem byl nucen propojit AZ BOX a TV pomocí Scartu. Přepokládám vadu některého kondenzátoru, ale při prohlídce okem/lupou se mi žádný z kondenzátorů nejeví nafouklý a tudíž nejsem schopen detekovat ten, který by si zasloužil výměnu. Díky všem za radu.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Výpadky HDMI AZBOX HD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
image?
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
1080p je k ničemu "téměř nikdo nevysílá!" vidím chybu opravdu v tom kabelu :!: i když deklaruješ že je kabel v pořádku :?: (kondíky to nebudou) Možná jen softwarová chyba jak píše (John WWE) :idea:
Každopádně nastavit na 1080i ... Nový image Otestovat ... :!:
Přeji úspěšné odstranění závady... (Ono není kabel jako kabel :idea: .......a hdmi umí hodně pozlobit :!: )
Ještě dodám že jsem měl v minulosti podobný problém s BLURay a byl to kabel a také se jevil že je naprosto v pořádku.. :!:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Zpět na „AZ HD rady a návody E2“
