OpenSPA 4.0.004
Napsal: 23 zář 2015, 20:59
OpenSPA 4.0.004
Tento image jsem nyní nainstaloval, abych ho reálně vyzkoušel v běžném provozu a zjistil tak, zda je použitelný a v čem má silné nebo slabé stránky.
Image jsem na DOM nainstaloval pomocí aplikace MAT, DOM je rozdělen na 2 partition, první je pro vlastní image a má velikost cca 226MB, druhá o přibližné velikosti 30MB je pro swap systému. Prostor DOM 256MB je tak zcela vyčerpán a použit. Vlastní instalace image pomocí aplikace MAT v tomto nastavení proběhla zcela bez problémů, odkládací prostor pro aplikaci MAT jsem měl nastaven na HDD (na to se MAT ptá již při připojení k boxu a pomocí tlačítek nabídne možné odkládací prostory, v mém případě interní HDD nebo USB flash klíčenku z zadním USB konektoru).
Po dokončení instalace aplikací MAT, kde byl vlastní průběh instalace korektně a postupně zobrazován, je box restartován. Po restartu box normálně naběhl do nastavovacích obrazovek po prvním startu systému. Já jsem provedl nastavení HDMI připojení, nastavení tuneru (pouze DiSEqC porty bez ladění), nastavení jazyka (ostatní jsem nechal smazat, abych ušetřil trochu místa na DOM), nastavení LAN (používám pouze kabel), obnovení systému z předchozích image uložené na disku jsem zakázal a nechal systém spustit do normálního provozu. Setting jsem do boxu nahrál pomocí aplikace DreamBoxEdit, použil jsem již předtím použitý a vyzkoušený svůj setting. Pro zvětšení poměrně malého prostoru pro swap jsem pomocí swapmanageru aktivoval ještě swap na USB flash (formátována na ext2) ve velikosti 256MB. Swap umístěný na DOM je po restartu nepřipojený, jeho připojení se zajistí úpravou fstab souboru, kde v položce pro swap se musí ručně opravit hda3 na hda2, kde se swap skutečně nachází. Po těchto úpravách a restartu má celkový prostor pro swap velikost cca 296MB, primárně se používá DOM, po jeho vyčeprání USB. Na USB mám dále adresář picon a v něm umístěné všechny picony. Picony si FW sám našel a začal je správně používat. Protože se mi skin, který je součástí instalace příliš nelíbil, tak jsem přímo na feedu OpenSPA stáhl a nechal nainstalovat skin OpenSPA HD Extra. Do toho jsem také z feedu OpenSPA doinstaloval ikony 3D. Skin poté vypadá celkem obstojně (můj názor).
Dále jsem z důvodu další bezproblémové instalace pluginů adresář Plugins přemístil na USB (pomocí postupu a aplikace DCC), na DOM jsem namísto adresáře Plugins uložil na jeho místo pouze symlink Plugins, který směruje na Plugins na USB flash. Aby to správně fungovalo, je opět nutné udělat i úpravu fstab, která zde již byla popsána v jiném vlákně.
Box jsem dále namountoval na své síťové úložiště, zvlášť do složky pro nahrávání, zvlášť do složky, ve které mám již zpracovaná videa a filmy. Vše proběhlo bez problémů a po restartu plně funkční.
Do boxu jsem nahrál z ipk balíčku GSU v6.33 a stáhl mgcamd 1.38c. Pro ten jsem do příslušného adresáře (keys) uložil i své konfigy. Mgcamd se normálně spustil, použil konfigy nahrané v keys a správně se připojil ke kartovému serveru. Provoz TV bez problému. Nahrávání bez problému včetně sledování jiného kanálu v rámci stejného TP. Samotné GSU funguje také, Systém info zobrazuje údaje o boxu, Channel info také, atd…
Dále jsem do boxu nainstaloval z ipk balíčku CSFD v10.80, kterou jsem po restartu boxu a následném spuštění bez problému ihned ze sítě akutalizoval na verzi 10.85. Funkce OK.
Další mnou oblíbený plugin jsou Archivy CZ/SK. Ty jsem rovněž do boxu instaloval z ipk balíčku, ale v doporučeném pořadí. To znamená nejdříve subsupport v 1.5.3, restart boxu a potom vlastní Archivy poslední dostupné verze. Po restartu boxu se Archivy objevily v menu boxu a šly normálně spustit. Samozřejmě nejdříve se zobrazí obrazovka nainstalovaných a funkčních přehrávačů a dále obrazovka pro aktualizaci vlastních služeb. Vše šlo bez problémů nastavit i zaktualizovat. Po restartu Archivy funkční. Vyzkoušel jsem iArchiv ČT, Stream, IPrima.
Jako poslední jsem vyzkoušel, zda a jak dobře bude box přehrávat filmy z NAS ve formátech mkv, mp4 a avi. Mediální přehrávač mnou vybraná videa spustil (i když někdy mu to trochu trvalo…) a šly i pomocí číselných tlačítek na DO přetáčet vpřed i vzad. Z tohoto pohledu se tedy image OpenSPA jeví celkem funkční a v běžném provozu použitelný.
Zatím jsem nezkoušel kartu v interní čtečce, předpokládám ale, že jelikož je použit kernel 3.3.1, tak bude funkční kombinace s oscamem.
Klady:
Všechny výše uvedené části jsou použitelné a funkční
Zápory:
Image je celkem líný, přepínaní při provozu TV 3 až 5 vteřin (HD kódované kanály), při některých dalších operacích jako například spuštění filmu je to ještě pomalejší. Po naběhnutí to ale již běží bez problému.
Závěr:
Celkem stabilní a na běžné koukání TV použitelný a stabilní image, který vyžaduje jen trochu trpělivosti. A to z toho důvodu, že když dám povel na DO, tak to někdy chvilku trvá a přesýpačky se točí (má rotující kolečko nikoliv klasické přesýpací hodiny).
VTronik
Klady:
Zápory:
Závěr:
VTronik
