Nejde editovat oscam
Wozi
Mám problém při editaci oscamu, dnes jsem potřeboval upravit soubor oscam.srvid kdy jsem přidal service ID na Barrandov Muzika ale soubor mě nejde přepsat, nepomohlo ani oscam vypnout, ani restart ani odpojení od sítě, vypisuje to tuto hlášku, viz obrázek. Zkoušel jsem TO u přes TC i přes FileZilla a nic pořád to skončí hláškou že to nejde
nevídte kde je zádrhel ? Díkes.
- Honk76
A v jakém zařízení? máš pro složku oprávnění?nebo to edituj přes web asi nejrychlejší
Wozi
Re: Nejde editovat oscam
je to v DRemBoxu 500S, přes webinf to taky nejde a nevím jak zjisti to oprávnění, hesla na ftp mám, no jsem z toho celý zmetěný, když jsem to měl na azboxu tak to normálně šlo
EnoSat
mozno nesostatok pamete, skus vymazat v boxe a potom kopirovatWozi píše:Mám problém při editaci oscamu, dnes jsem potřeboval upravit soubor oscam.srvid kdy jsem přidal service ID na Barrandov Muzika ale soubor mě nejde přepsat, nepomohlo ani oscam vypnout, ani restart ani odpojení od sítě, vypisuje to tuto hlášku, viz obrázek. Zkoušel jsem TO u přes TC i přes FileZilla a nic pořád to skončí hláškou že to nejdenevídte kde je zádrhel ? Díkes.
potom asi uz len preflashnut
PS: ked je to v DM500S tak by to malo byt v inej teme
Wozi
Vyřešeno
bylo to nedostatkem místa, proto nešlo kopírovat a editovat, diky za radu ,,EnoSat,, :)
