AZBox pouze bootuje
Wozi Czech Republic
AZBox pouze bootuje
Příspěvek od Wozi »
Je tu někdo kdo by uměl a měl chuť na mrzký peníz zprovoznit azbox s popisovanou závadou neustálého bootování ? Fórum jsem pročetl ale na to vypájení čipu nebo obnovení přes ten spec kabel si netroufám. Zkolabovalo to při instalaci enigmy a pluginů a pak restart a konec, v síťi vidět není a Volume+ nereaguje IP nevypisuje.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: AZBox pouze bootuje
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ja som uz zopar opravil ak chces
Wozi Czech Republic
Příspěvek od Wozi »
Tak jsem bohužel musel AZtko poslat do servisu, přes JTAG to nešlo rozběhat, pokud někdo bude mít problém tak na adrese: Sapro s.r.o KONSKÁ čp. 455, TŘINEC, 739 61, tel: 591 008 319 je machr :55: , za 500Kč bez DPH plus poštovný. V PO posláno a ve ST už bylo AZtko nazpět :106:
naco JTAG?na to treba yamon kabel a postup je tu a ide to pekne
kapitan.iglo
Příspěvek od kapitan.iglo »
Ahoj.
Jen akademická a nepodstatná poznámka... Bohužel to není univerzální řešení, protože pokud se ti při pokusu obnovit AZ přes Yamon objeví v Putty něco takového...
xosPe0 serial#afb47efe68cceef4f95c03f6bf65836f subid 0x50
xenv cs2 failed
xenv cs3 failed
power supply: ok
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
..tak AZ stejně musí do servisu. Yamon ne-Yamon. :D
AZBox HD Premium Combo, FUBA AL85, multifeed (13E - 28,5E)
Wozi Czech Republic
Příspěvek od Wozi »
kapitan.iglo píše:Ahoj.
xenv cs2 failed
xenv cs3 failed
power supply: ok
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
.....přesně tak TO bylo :51:
