vysoká teplota weteku
Diskuze přijímač WeTek se systémem Openelec.
Moderátor: matchboxx
ondra1234
Příspěvek od ondra1234 »
Zdravím když používám ve weteku openelec tak se zařízení silně přehřívá občas až zamrzne , s androidem problémy nejsou.
testoval jsem jak openelec 5.0.8 tak i poslední dev verze vše na mikro SD. Je nějaké řešení třeba podtaktovaní v openelci ?
Re: vysoká teplota weteku
Příspěvek od marsim21 »
Trochu je subjektivně teplejší,ale že by mi zamrzal to ne. Reaguje zatím v pohodě.
Já řeším jinou anomálii.Ve verzi 5.0.8 mám ve web rozhraní dva tunery jak updatuji na vyšší verzi 5.95.1 nebo 6 okamžitě mám jen jeden tuner. Přehrál jsem to snad již 30 krát vždy stejný výsledek.
Kolik tunerů vidíš ve web rozhraní při verzi dev. 6.0?
ondra1234
kdyz jsem udelal cisty update z 5.0.8 (bez jakehokoliv nastaveni) hned na dev 6 verzi tak jsem mel take pouze jeden tuner. Tak jsem nahral zpet 5.0.8 vse nastavil nahraral svuj setitng z E2 a po updatu uz mam tunery dva.
Jeste ohledne to prehrivani , kdyz dam wetek na vysku , tak topi o dost min a zda se ze ze se nekouse :)
chladit stiha, netreba sa tym vzrusovat . standart pouzivanie je nalezato , tak ako ho boh stvoril . :)
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
ondra1234 píše:kdyz jsem udelal cisty update z 5.0.8 (bez jakehokoliv nastaveni) hned na dev 6 verzi tak jsem mel take pouze jeden tuner. Tak jsem nahral zpet 5.0.8 vse nastavil nahraral svuj setitng z E2 a po updatu uz mam tunery dva.
ja to delam tak
nic nikam z zadne karty nekopiruju, neupravuji vsechny zip rozbaluji v 7z
instalace 5.0.8 i s formatovanim SD karty
update na 5.95 bez nastavovani cehokoliv
update na posledni dev bez nastavovani, vse funguje bez zavad, zadny setting z e2 nekopiruju , vse necham vyhledat bud tvheadend nebo vdrvnsi
podminkou, aby to vse spravne fungovalo je posledni verze androidu v nand
Soukrome zpravy nectu, pouzivejte forum, mozna tim pomuzete ostatnim
mihyli
Příspěvek od mihyli »
marsim21 píše:Trochu je subjektivně teplejší,ale že by mi zamrzal to ne. Reaguje zatím v pohodě.
OpenELEC 6.0 pre Wetek (aj verzie 5.95.x) maju defaultne povoleny VDR BACKEND, VDR VNSI KLIENT a VDR CONFIG. V tomto poradi ich musis najprv zakazat. Potom uvidis oba tunery v TvH. Ide o to, ze VDR jeden tuner obsadzuje okamzite ako sa zapne, a kedze je VDR defaultne povoleny, tak v TvH vidis len ten jeden volny tuner.
Ja mam ale iny prob. Pouzivam VDR. V 5.0.8 je pri HD kanaloch zatazenie CPU okolo 50-70%, v 5.95.5 (momentalne) ide CPU usage az do 100%. :( Ostava mi len dufat, ze je to len este neoptimalizovanymi pluginm pre OE 6.0/Kodi 15.1.
matchboxx
mihyli píše:
dobra poznamka k novym verzim, ale u te stare verze 5.0.8 zadny default spusteny VDR nebyl, pokud se tedy pamatuji
mihyli
Nie....v 5.0.8 nie je defaultne zapnuty ziadny PVR plugin.
Zpět na „Diskuze WeTek Openelec“
