WETEK Theather
Moderátor: matchboxx
dpabox
WETEK Theather
v zakladnom sw sa mi podarilo spojazdnit prakticky vsetky polozky.
V casti TV je po uspasnej aktivacii pristroja uz funkcna aplikacia WE cloud antenna avsak druha aplikacia WETEK Theater po kliknuti na nu len preblikne a nenabehne. Poprosim o radu treba spravit aby som ju mohol pouzivat ?
Re: WETEK Theather
obycajne tam staci cez dreamset poslat nejaky setting z e2 .
dpabox
Re: WETEK Theather
nainštaloval som si podľa doporučenia Dreamset244Beta7, ktorý sa nachádza v download adresári. Po jeho nastavení podľa IP adresy môjho WeTek Play a kontrole spojenia som načítal súbor dvb - nastavenia Astra 23,5 z toto fóra.
Dreamset súbor načíta, vidím všetky stanice, ktoré sú v ňom. Po odoslaní do WeTek Play napiše, že súbor bol poslaný v poriadku.
Po reštarte prístroja a pokuse o spustenie aplikácie WETEK Theather - žiadna zmena len to preblikne, aplikácia sa nespustí
grantec píše:obycajne tam staci cez dreamset poslat nejaky setting z e2 .
Re: WETEK Theather
preinstaluj sw - nedetekoval ti tunery . stava sa.
ostatne pride o chvilu nova verzia aj s lokalizaciou .
dpabox
Re: WETEK Theather
Vďaka, predbežne to nebudem riešiť teraz, počkám na tu novú verziu. Myslíš tú verziu z 27.5.2015 čo dal odkaz matchboxx ?
Mám OpenELEC na micro SD tú developerskú verziu, ako mi to upresnil moderator matchboxx. Tam sa mi podarilo zaťiaľ naskenovať cez VDR aplikaciu ASTRU 19.2.
Skúsim ešte raz ASTRA 23,5 , prípadne Astru 28,2 cez VDR a všetky uvedené ASTRY znova cez tvheadend + Oscam.
Skúsim sa cez Dreamset a v ňom zahrnutý FTP, Telnet zoznámiť bližšie so štruktúrou súborov WeTek Play. ....Dreamboxy,HD-BOX 9200, XTREND ET 9200 už poznám. WETEK PLay je zasa niečo podobné.
Po naskenovaní v OpenELEC s programom VDR mam niekde v štrukture aj súbor pre ASTRU 19,2 . Našiel som tu na fóre editor na na editáciu nastavení skenovaných súborov.Je tam veľmi veľa kodovaných staníc. Musím ten súbor pohľadať v štruktúre OpenELEC a upraviť ho pre moju potrebu.
grantec píše:preinstaluj sw - nedetekoval ti tunery . stava sa.
dpabox
Re: WETEK Theather TV stanice nejdu
skusam Openelec, ktory mam na microSD, vsetko funguje, naladil som Astru 23,5, nedari sa mi vsak spojaznit Oscam - kodovane stanice nejdu. Pripoji ma na vzdialeny server avsak kodovanie nejde. Nastavenie prakticky rovnake ako pouzivam na Xtrende ET9200 kde to funguje. Zatial neviem v com mam problem.
zvazujem venovat sa znovu spojazdneniu tunerov na zakladnom softe - novsi soft by mal uz riesit problem s poznanim tunerov.tak ako spomina grantec
Stiahol som si z linky, ktoru zverejnil matchboxx softver zo dna 27.5.2015 a skusim novu instalaciu, alebo mam pockat na novsiu verziu ktoru spominas v prispevku ?
marsim21
Re: WETEK Theather
Lokalizace je již ve verzi 27.5.2015
dpabox
Re: WETEK Theather
vdaka, cize nespravim chybu, ked dám do Wetek Play softver, ktorý spominas ?
marsim21 píše:Lokalizace je již ve verzi 27.5.2015
- matchboxx
Re: WETEK Theather
dpabox píše:vdaka, cize nespravim chybu, ked dám do Wetek Play softver, ktorý spominas ?
Je to vse develop, takze muze pribyt cestina, ale zase nemusi fungovat neco jineho , ja bych pockal na oficialni.
dpabox
Re: WETEK Theather
ja hlavne chcem aby mi konecne fungoval Wetek Theater - TV zo satelitu, Oba tunery sa neaktivuju .... rad by som odskusal Oscam na zakladnom sofvere.
IPTV po registracii je funkcne, doplnil som aj o nase TV aj cudzie. Kvalita prednastavenych stanic je dost otazna. Som zvyknuty na HDTV ...
OpeELEC som odskusal, zial oscam , ktory mi chodi v XTREND ET9200 po doplneni suborov do Wetek Play mi nedekoduje. Volne stanice mam funkcne.
matchboxx píše:dpabox píše:vdaka, cize nespravim chybu, ked dám do Wetek Play softver, ktorý spominas ?
dpabox
WETEK Theather - podarilo sa
Zdravim, ďakujem za reakcie a návrhy moderátorov.
môj problém mi nedal pokoj, nenainštaloval som zverejnený develop softvér a spravil som však pokus, ktorý občas spravím aj na Android telefóne a ten pomohol FACTORY RESET - ktorý sa nachádza v nastaveniach Androidu. Zrejme nebudem prvý, ktorý túto možnosť Androidu využil. Počkám na daľší update, ktorý už rieši aj lokalizáciu .
Momentálne mám už Wetek Theather funkčný a možem už ladiť satelity. stojím pred oživením oscam tool a znova nastaviť ostatné veci WeTek Play, čo však už nie je problém.
dpabox
WETEK Theather - oscam je funkčný
tak ako som písal v predošlom príspevku, Wetek Theater je už po FACTORY RESET funkčný, podarilo sa mi oživiť aj oscam /je priložený tu vo fóre/
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewforum.php?f=583
Doplňujúce nastavenia do oscamu som prevzal z môjho funkčného Xtrend ET9200. Pokúsim sa oživiť oscam aj na OpenELEC, ktorý mám na microSD
marsim21
Re: WETEK Theather
Tam přihodíš jen linku a musí fungovat.
dpabox
WETEK Theather - OpenElec
skúšal som oživiť oscam v develop verzii OpenELEC, ktorú som dostal na microSD - robil som to viac krát aj tak, že som spravil reset celeho OpenELEC. Oscam so subormi, ktoré mám pri použití vo Wetek Theather je plne funkčný avšak v OpenELEC nejde, hoci v menu oscam vidím ze som na vzdialený server pripojený a pripojenie je OK.
line_cccam ON 12.345.678.910 13000 cccam_ext (2.1.1-2971) 0000:0000 no data 00:07:32 00:07:32 CONNECTED (11 of 11 cards)
/pozn- číslo servera zmenené/
marsim21 píše:Tam přihodíš jen linku a musí fungovat.
- matchboxx
Re: WETEK Theather
openelec - co tak si pustit k tomu oscamu nejaky backend tzn. tvheadend nebo vdr vnsi , viz navody
