Oživenie všetkých funkcii WeTek Play
Diskuze přijímač WeTek se systémem Openelec.
Moderátor: matchboxx
dpabox Slovakia
Příspěvek od dpabox »
Tak som sa rozhodol, že odskúšam zasa niečo nové.
Po 24 hodinách po objednaní mi bol kurierom doručený objednaný WeTek Play, registrácia cez menu prebehla s problémom, neprišiel mi avizovaný aktivačný email. Registrácia prístroja nemohla byť ukončená korektne. Musel som počkať na zásah dodávateľa.
Vyriešené dnes v utorok cez livechat s administratorom brnenského predajcu. Aktivácia je teraz kompletná. Môžem sa pozrieť do môjho profilu na wetek.com a odskúšať jeho funkcie. Funguje časť Android aplikácii, časť TV – IPTV . Theather je zatiaľ nefunkčný.
Po preštudovaní rád a postupov pre WeTek Play /mimoriadna vďaka patrí moderátorovi časti WeTek Play -matchboxx - za zosumarizované postupy. sa pokúšam oživiť satelitnú časť prijimača. Nedarí sa mi spojazdniť satelitnú časť – mám 2 tunerový prijímač. Pripojil som zatial jeden tuner /2/ kábel kde sú pripojené 2 LNB – Astra 1 Astra 2 cez diseqc.
Podľa postupu v radách a návodoch http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 65&t=14235
cez menu prijimača a následne cez počitač som realizoval uvedené postupy. Pri skenovaní mi však nenájde príslušné stanice Astra 1 a Astra 2.
Zrejme budem musieť v prvom rade pripojiť len jeden LNB s jednou družicou s diseqc pripojením je nejaký problém
Re: Oživenie všetkých funkcii WeTek Play
Příspěvek od marsim21 »
Bez diseqc jsi zkoušel?
Dále nenapsal jsi, zda jsi zkoušel ladit v základním Wetek Androidu či v operačním systému Openelec,který máš bud na SD kartě či v NAND. Návod je pro Openelec systém na Sd kartě či v NAND.
Označení tunerů na zadní straně -LNB1 a LNB2. Program TheaterTV vyžaduje označit používaný tuner a nabídka volby LNB1 je tuner 1.. LNB2 je Tuner 0.Trochu nešťastné a matoucí ,ale co už.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Každopádně to ladění chvilku trvá ,není to za minutku. Ze začátku jakoby nic a až pak se chytne.
Klidně označ oba tunery a zapoj jen jeden to nevadí.
dpabox Slovakia
Skusal som to v operacnom systeme Openelec, ktory som dostal na micro SD karte. Vsimol som si poznamku Granteca o tych tuneroch . Skusim teda len solo kabel do tunera 1 . Mam solo kabel priamo z paraboly,ktoru mam namierenu na prijem Digi / zadavam druzicu thor / dufam, ze je to spravne / zajtra to skusim znova preinstalovat v Openelec.
V zakladnom Wetek Androide som to nerobil system ako to spravit v zakladnom systeme som zatial nenasiel.
Zeptám se tě jinak.
Jakou máš verzi Opentecu na SD kartě? 5.0.8 nebo 5.95.1
Usnadním ti to at nemusíš hledat.Verze 5.08 je startovací logo Opentec přes celou obrazovku.
Verze 5.95.1 má logo
Pokud máš novější verzi 5.95.1 kolik vidíš tv adaptérů ve web rozhraní?
dpabox Slovakia
K prijímaču som si zakúpil microSD 8GB s programom OpenElec ktoreho foto prikladám. Foto je spravené z menu System - OpenElec Podľa fotografie mám nejakú verziu OpenElec / unoficial/ .
Z foto mi nie je zrejmé aká to je verzia / 5.0.8 alebo 5.95.1 Po zapnutí prijimača najprv krátko nabehne animacia WeTek Play a následne sólo na obrazovke nabehne logo OpenElec. Podľa popisu, ktorý uvádzaš je to niečo ako verzia 5.0.8
marsim21 píše:Zeptám se tě jinak.
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
Je to Openelec develop 5.9.1 a melo by to jit normalne naladit, zalezi co mas spustene jde to bud s tvheadend k tomu je potreba pc a v nem naladit programy, nebo druha moznost je vdr vnsi.
Postupy jsou zde na foru
viewtopic.php?f=590&t=14236 tvheadend
viewtopic.php?f=590&t=14239 vdr
Soukrome zpravy nectu, pouzivejte forum, mozna tim pomuzete ostatnim
dpabox Slovakia
vďaka za upresnenie verzie OpenELEC.
Prvý spôsob - tvheaend / za pomoci počítača tak ako je v prezentácii / som viac krát skúšal pričom som zapojil kabel do tunera 1. Mám parabolu družice Astra 19,2 , Astra 23,5 , Astra 28,2.
Dnes to odskúšam s napojením kábla z druhej paraboly, ktorú mám nastavenú na thor - Digi, Freesat .
Odskúšam aj druhý spôsob vdr.
matchboxx
Funguje to vsechno temer bez problemu, jen je potreba cist a nespechat neni to skylink ready prijiamc s fastscanem :-))
dpabox Slovakia
Skusil som na doporucenie instalaciu v OpenELEC sytemom vdr.
Ponechal som kabel z paraboly kde mam Astru 19.2 a Astru 23,5 s diseqc na vstupe do LNB 1 tunera. Po naskenovani Astry 1 cca 500 poloziek padol system OpenELEC …. po restartovani OpenELEC skenovanie na Astra 1 spustene znova doladilo zvysok stanic. Celkom naskenovalo 1230 poloziek. V menu sa teraz objavila polozka TV a Radia. / vsetky volne TV stanice funguju
Skenovanie druzice Astra 23,5 sa mi zatial nepodarilo realizovat. V nastaveni menu mi to nie je celkom jasne ako to nastavit.
POZN / menu vdr je jednoduche avsak podla setupu nefunguju klavesy 0,1,2,3 , ktore maju zastupne funkcie pre tlacitka, cervene,zelene,zlte,modre / dialkovy ovladac tieto farebne tlacitka nema / Hlavne 0 /spustenie scan nastavenej Astry / mi chybala najviac. Nakoniec som predsa nasiel, na spustenie scan druzice funguje celom prave v hornej rade dodaneho ovladaca. Po jeho stlaceni sa spusti scan,
dpabox Slovakia
pokracujem v testovani prijimaca, po odskusani s programom vdr som spravil instalaciu v OpenElec s programom tvheadend podla uvedeneho postupu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 90&t=14260
Po nastaveni v prijimaci v pocitaci som vykonal ladenie druzice 23.5. Ladenie prebehlo v poriadku, vela stanic so Skylinku je bez nazvu, Volne stanice su funkcne. Pre pozeranie kodovanych chcem pouzit oscam. Zapol som ho v menu. Prihlasenie na stranku oscamu s obvyklym portom 8888 sa mi vsak nedari / obvykle uzivatel root, heslo oscam nefunguje / ani heslo openelec.
Poradi mi niekto ?
matchboxx píše:Je to Openelec develop 5.9.1 a melo by to jit normalne naladit, zalezi co mas spustene jde to bud s tvheadend k tomu je potreba pc a v nem naladit programy, nebo druha moznost je vdr vnsi.
oscam.cfg !! zmenit povoleny rozsah ip adres
V oscam.conf najdeš přihlašovací údaje. Tedka ti nevím al není tam oscam/oscam
dpabox Slovakia
vdaka, je to oscam/oscam este mam otazku ci sa nepouziva s OpenElec aj ccam ... Mam moznost pripojit sa na vzdialeny PC kde bezi ccam a zda sa mi to jednoduchsie
Thomik1 píše:V oscam.conf najdeš přihlašovací údaje. Tedka ti nevím al není tam oscam/oscam
v openelec zadny cccam neni, vse se da jenoduse v ocsamu nastavit , je tam predkonfugurovana linka, takze zbyva jenom zadat vlastni udaje
hydranth
Příspěvek od hydranth »
zdravim chcel by som sa informovat o poslednych buildov systemu openelec
[Beta] OpenELEC 5.95.2 (arm) Update file Details -> tato verzia updatne stavajucu verziu ktora je sucoastou androidu ?
[Beta] OpenELEC 5.95.2 (arm) NAND Install Details - > tato verzia nahradi system android a bude spustat cisto len openelec ?
[Beta] OpenELEC 5.95.2 (arm) SD-Card Diskimage Details -> tato verzia je mi uplne jasna
este jedna vec ma trapi neviem najst neoficialne pluginy napr : tvheadend a oscam tato ponuka v menu nie je iba oficialne
open elec som spustal z sd karty
sry ze otravujem este neviem ako to presne funguje :74:
Takže asi tak , chápu že v tom máš trošku guláš i já měl ze začátku .
Začneme androidem ten je jasný , kdo chce využívat více aplikací a stačí mu základní přehrávač na tv programy zůstane u něj.
Pak se dá nainstalovat verze Openelec ,která nahradí android v Nand a nebo se dá instalovat na sd kartu . Při spuštění weteku se pak spouští openelec systém a v něm už se dají instalovat tvheadend a oscam a další .
Pak tu máme další možnost enigmy 2 atv která už šlape velice slušně . pár mušek má ale je to stále ve vývoji .
Takže byt tebou začnu tím že si nahraju openelec na sd kartu a začneš zkoušet .... má to výhodu že když kartu vytáhneš (po restartu)najede zase android :106:
Zpět na „Diskuze WeTek Openelec“
