fuul backap
Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků
vitamin
fuul backap
mam dotazna zalohu e2.ked mam urobenu zalohu softu na usb kluči možem to použit takym sposobom ako ked sa stahuje soft do nand aj ked na tej zalohe je iba jeden subor.pri verzii softu nand alebo nor su vždy 2 subori.pojde to aj tak stiahnut alebo tam treba ešte niečo doplnit.prosim o radu.čaute.
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
Re: fuul backap
ano zaloha se ti udela jen jeden soubor a to usb_nand.img ze? pokud mast ten to soubor vytvoreny fullbackup tak by to nemel byt problem. klasicky to naistalujes jako bys to chtel instalovat nebo vse ostatni v prijimaci mas pokud tam nenaistalujes treba PKT to bys musel doplnit i ostatni soubory. co jsou klasicky v rozbalenem zip img.vitamin píše:mam dotazna zalohu e2.ked mam urobenu zalohu softu na usb kluči možem to použit takym sposobom ako ked sa stahuje soft do nand aj ked na tej zalohe je iba jeden subor.pri verzii softu nand alebo nor su vždy 2 subori.pojde to aj tak stiahnut alebo tam treba ešte niečo doplnit.prosim o radu.čaute.
vitamin
Zpět na „Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků“
