Ahojte,potrebujem poradit,mam vu zero OpenPli 4.0 a cez siet som nastavil zdielanie HDD na vu solo2.Chvilu to slapalo,ale po case nemozem otvorit medium cez vu zero,lebo nabehne zelenac.Tiez sa chcem opytat,preco cezDO nejdu pisat pismena,len cislice a do tretice da sa cez telnet,alebo FTP zadat cesta umiestnenia picon pre HD Glass.Ak ano,tak ako postupovat.
Dakujem
Nabeh zelenej obrazovky na vu zero
Diskuze o přijímačích VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO.
elektrikar
Re: Nabeh zelenej obrazovky na vu zero
Příspěvek od elektrikar »
Ahoj.
To nastavení cesty pro picon se dělá přes Menu, ptotm tam jadeš nastavení HD Glass, a tam jak najedeš do celkového nastavení HD Glass, tak tam je cesta k picon.
a přes DO, to tam změníš nahodíš..... a písmena jsou pod jednotlivými čísly na DO s tím, že dané tlačítko zmáčknes vícekrát. napr. 1x zmáčknuté tl 2 je dvojka, když to zmáčkneš 2x tak ti naskočí "a" , ale malé, nevím, jak bych přešel na veliké, tzn, že i picon by jsi měl mít na rootu ve složce, kde jsou malé písmena, .. např. /usr/picon nebo /var/picon, já to mám přímo na rootu a to /picon
a potom to uložíš zeleným a HD Glass se restartuje. a měly by jet picony.
samozřejmostí je, že si v Menu /skin, zvolíš HD Glass
VU solo4k, VU+ solo2, VTI 15.0.0, HDD320GB, HD Glass 16,
Zpět na „Diskuze VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO“
