Přehrávání nahraných pořadů z TANKu na Trinity
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
mojklab
Příspěvek od mojklab »
Zdravím,
uměl by někdo polopatisticky napsat jak připojit adresář Tanku s nahranými soubory *.ts k Trinity? K Trinity mám také připojen USB disk. Vše je v síti, sdílení přes Doscam je bezchybné. Na obou přístrojích je original firmware 2.13, zapnuto rozšířené menu.
Moc děkuji.
MK
Re: Přehrávání nahraných pořadů z TANKu na Trinity
ked su dva zhodne boxy , tak napriklad prehravac medii vidi oba boxy, ak mas nainstalovany v oboch plugin XuPnd .
Ak chces ale mat jeden disk na nahravanie v oboch boxoch, musis ho moutnut cez Menu - Nastavenia- Siet , sipkou dole prejdes na nastavenie NFS/CIFS/FTPFS a zvolis volbu -pripoj adresar.
Tam si das pripojenie NFS :
Treba vysvetlit aj polozky ?
ja mam druhy box s diskom na IP : 192.168.1.100
disk mam mountnuty v /tmp/sda1/ a filmy na nom ulozene v adresary /movie/
lokalny adresar - to je adresar v boxe, kde nieje disk , tam musi pripojit ten zdialeny sietovy . Takze tam ,kde nemam disk mam v /tmp/ vytvoreny adresar /tmp0/
mac adresu druheo coola som dla nacitat zltym .
cervenym spustis a je to .
Potom si v boxe, kde nemas disk nastavis nahravanie tak, aby si miesto pre ulozenie nahravky urcil /mnt/mnt0 . V skutocnosti bude nahravat do druheho boxu do adresara /movie/
mojklab
Prakticky nepotřebuji nahrávat na jediný disk z obou Coolstreamů. HDD mám v obou. Vše by mně vyřešilo to, že Přehrávač medií uvidí i nahrávky vždy v druhém stroji. Takže mně asi chybí plugin XuPnd. Kde ho najdu a jak ho nainstaluji na oba přijímače?
Děkuji.
MK
asi ho uz mas v boxe, len ho nemas aktivovany. :)
Meni - Nastavenia- Siet , prejdi sipkou celkom dole az na druhu stranu a tam mas : Sietove sluzby. Tam si ten plugin spusti.
Nezabudni zvolit potom cervenym - pouzi sietove nastavenia.
Dal poděkování: 5 poděkování
a v prehravaci aktivovat aj doplnkove adresare
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
