Nemohu propojit Pc a AZBOX
Otázky pro začátečníky E2
limak111
Příspěvek od limak111 »
Dobrý den, po dlouhé době zase žádám o radu. Snažím se poslat zápis do azboxu a nedaří se mě propojit Pc a box. Dříve to šlo bez problémů. Jenže jsem to už tak překopal že nevím jak to bylo.
V routru mám nastavené DHCP a vyhrazené adresy pro PC i azbox. V PC mám DHCP a v azboxu jsem zkoušel DHCP i pevnou a pořád žádný výsledek.
Co všechno je potřeba nastavit?
Používám RCC v1.90
VTronik
Re: Nemohu propojit Pc a AZBOX
Příspěvek od VTronik »
Šel bych na to takto (pokud jsou na routeru vyhrazené adresy pro PC a AZBox) :
1) router, PC i AZBox vypnout od napájení (aby po startu proběhlo vše od začátku)
2) zapnout router a nechat najet
3) zapnout PC a nechat najet (nejlépe připojený k routeru kabelem)
4) zapnout AZBox a nechat najet (nejlépe připojený k routeru kabelem)
Pokud je vše OK, tak bude mít PC i AZBox přidělené ty vyhrazené adresy. Předpokládám, že jsou ze stejného adresního prostoru, například 192.168.xxx.yyy, kde xxx je u obou přístrojů stejné a yyy různé.
Potom na PC přes příkaz ping 192.168.xxx.yyy (kde yyy je konec adresy z AZBoxu) ověřit, že je z PC na AZBox "vidět". Pokud se vrátí čas odezvy, mělo by to fungovat. Pokud odepíše, že jsou data ztracena nebo hostitel není přístupný tak je chyba někde v nastavení sítě.
Skylink ICE
limak111
Takže azbox nenajde ani routr. V rozhraní mého routru se azbox neobjeví jako klient. Zkoušel jsem na azboxu nastavit DHCP i statickou IP adresu. Když dám reskan sítového zařízení tak mě najde jenom azbox v případě pevné IP. Při otestování sítě v rozhraní azboxu se zobrazuje chyba na DNS. Přitom DNS by měla být adresa routru že? 192.168.1.1 takto je přidaná.
limak111
Jak mohu zjistit MAC adresu azboxu?
VTronik píše:Šel bych na to takto (pokud jsou na routeru vyhrazené adresy pro PC a AZBox) :
VTronik
Je od výrobce uvedena na nálepce na spodku přístroje. Stačí se podívat :-).
Skylink ICE
PetrT30 Czech Republic
Příspěvek od PetrT30 »
jak změním default port (80) na jiný?
AZBox Premium-E2
už vím..... Menu - Plugin - OpenWEBif
AZBox Premium-E2
